Подготовка стен под поклейку обоями
KOt_
Стены выровнены штукатуркой БОЛАРС и шпатлевкой БОЛАРС (неводостойкая, но на гипсовой основе, не финишная!). Между штукатуркой и шпатлевкой грунтовка, между слоями шпатлевки тоже грунтовка. БОЛАРС глубокого проникновения, если мне не изменяет память - ремонт затянулся :huh:
Обои SIPRI (винил и флизелин - два вида), клей Келид соответсвенно двух видов...
Грунтовка есть БОЛАРС укрепляющая и Тиффенгрунд.
Подскажите, надо ли грунтовать стены перед оклейкой обоями??? Если надо - то чем?
Спрашиваю т.к. где-то давно читал, что при использовании неводостойкой шпатлевки и виниловых обоев были случаи размягчения ее при сушке, т.к. воде некуда выходить...
Да, еще - эти два вида обоев стыкуются по волнистой линии. Есть ли какие нибудь особенности поклейки в данном случае?? Уже все вырезано...думаеться прокрасить стык краской в цвет одних из них (краска была наколерована для окраски волны на потолке). После оклейки выложу фотки!
шпаклевка боларс финишная супер, скорее всегоделали и так и так результат нормальныйт.е. грунтовали только клееми грунтовали боларсом и после клеем (так делала и делает у нас женщина маляр, ну она правда вообще каждый и слой грунтует, и перед покраской и перед оклейкой ) никаких особенностей не заметилно как всегда все надо в меру, нет надобности все заливать вокруг, все материалы всегда наносятся равномерным и необходимым слоем, больше-не хуже в отделке очень плохой аргумент :)лично я грунтую только клеем, но и стены от пыли очищаю, строй пылесосом быстро стены чистить и не пыльно,( вы можете их просто обмести мягкой щеткой но пыль будет лететь) т.к. при грунтовке пыль может скататься в комочки и засохнуть, потом и их еще соскабливать надо, для тонких обоев это очень актуальнобудите клеить обои купить рулон самых дешевых для подложки когда будите мазать виниловые обоиположте две полосы а сверху уже нарезанных несколько полотен, как то увидите что по на подложке уже клея намазано много и они вот вот начнут пачкать края полотен , раздвиньте эти две полосы на несколько см. (10-15) подложки чтоб полотна обоев вновь лежали на сухой подложке и так каждый разтак обратная (лицевая) часть обоев не будет пачкаться по краям и стыки при оклейки всегда будут чистыепол так же тщательно приберите что не цеплялась мелкая пыль на намазанные обоия не люблю намазывать обои на полу, обычно кидаю профиля на козлы а на них лист гкл, на нем и режу через подкладушку и на нем же намазываю полотно
Загрунтовал ТиффенГрундом, раскроил, прокрасил места стыков (как уже писал два вида обоев стыкуются по волнистой линии + у одних надо по всей длине полоску обрезать :huh: - ну на эту сложность сознательно пошли т.к. была задача купить два цвета обоев одной фактуры и лучше этого варианта ничего не нашли.....но это к теме не относиться).
Собрались клеить дак супруга ввела в ступор - говорит что те которые я считал виниловыми на самом флизелиновые, и наоборот...а в все дело в надписи на флизелиновых Vinyl Non-Woven-base :) Соответственно и клеи нужно наоборот и технология поклейки тоже.
В инструкции к тем которые я считаю флизелиновыми написано что клей надо наносить на стену, в ниструкции к виниловым что на обои, виниловые тяжелее и больше диаметром рулон
Гуру ремонта посмотрите на фотки и развейте мои сомнения....
Обои SIRPI 12404 виниловые (толще и тяжелее, синяя этикетка), а SIRPI 12710 флизелиновые (тоньше и легче, черная этикетка)??
Флизелиновые тоже виниловые, основа флизелин, на черной этикетке значок to remove показывает что удаляется всем полотном, клей наносится на стену.Синяя этикетка винил на бумажной основе, значок показывает что обои дуплекс, снимается верхний слой, клей наносится на обои.
на фотках инструкции все четко написано, после слов -внимание- какие могут быть сомнения :)
Спасибо за ответы, вообще-то у меня и не было сомнений - это все жена :) Тогда еще вопросик: Как лучше внешние углы ГКЛ-конструкций проклеивать: резать по углу а потом сверху уголок 10х10 покрашенный в цвет обоев (краска колерованная есть) или можно просто обои загнуть без разрезания? Не будет потом морщин? С уголком проще как мне кажеться...И как лучше клеить внутренние углы ГКЛ-бетонная стена, ГКЛ-гипсовая стена? Правда в этом случае уголок не нужен, но как лучше клеить: разрезать в углу или целые обои оставлять?Клей нормальный?
Изменено пользователем KOt_
колхоз
если углы ровные то не будет
уголок ткже не нужен, если углы идеал то загибать полностью и ехать дальше, а так кто то в углу самом режет, я загибаю и режу по двум полотнам от 5мм-1см от угла
Клей нормальный?
много раз клеили, нормальный, щас метиланом больше клеим, выход готового клея больше
На внешних углах резать ненужно. Постараться расчитать так, чтоб заворот на угол был не меньше 10-15 см. Аккуратно и очень тщательно загладить на угол, потом завернуть полотно. Удобно пользоваться жесткой одёжной щеткой. Либо пластиковым шпательком для обоев. С внутренним углом, если уверены, что он идеально ровный, то можно не разрезать, если такой уверенности нет, то можно несколькими способами обойти такой угол. Способ простой. Доходите до угла, замеряете ширину полотна от наклеенного куска, до угла. Замеряете в трех - четерых местах по высоте. Режете в длинну полосу обоев шириной сантиметра на 2 больше, чем намеряли. Наклеиваете полосу с заворотом на эти 2 см на соседную стену. Следующую полосу клеите прямо в угол, так, чтоб она накрыла эти завернутые 2 см. Способ посложнее. Все то же самое, только заворот на соседную стену делаете побольше, сантиметров 5.Следующую полосу клеите внахлест, и прирезаете обе полосы как можно ближе к углу. Прирезать аккуратно, нож держать под очень острым углом. Лезвий не жалеть. Главное не прирезайте прямо по углу, чуть в стороне, тогда риск появления щели минимален.
