Оштукатуривание стены частями?
День добрый!Если нет возможности оштукатурить стенку за один раз (штукатурка - ЦПС). Временной промежуток между оштукатуриванием частей стены, примерно, сутки. Т.е. например, сегодня оштукатурил снизу до половины, завтра буду вторую часть стены. Большой ли в этом криминал? Как затем, если все-таки штукатурить по частям, избежать трещин по границе частей штукатурки?Заранее спасибо.С уважением.Владимир.
МистерМастер
Ничего страшного. Мочишь стык и штукатурь себе далее. Трещины в этом месте не должно быть.Вообще штукатурная смесь на цементном вяжущем набираеть крепость 50% 3-е суток, а 100% через 28 суток.В конечном итоге трещины характеризуются на 2 вида1. глобальные, когда вся стена покрыта микротрещинами2. местными, обычно трескается в местах наибольшего напряжения. В верхней части дверных и оконных проёмов.Глобальные трещины - закрывают потом шпаклёвкой, и молярной сеткойместные-армируются штукатурными сетками.Чтобы получить качественно отштукатуренную стену, штукатурить нужно в несколько слоёв. Соблюдая временные перерывы между слоями, т.е. слои должны подсохнуть.1. слой обрызг2. слой прокладка (или грунт)3. слой ещё прокладка взависимости от толшины штукатурного слоя4. слой затиркаВ каждом слое уменьшается пропорция цемента.Можно ещё добовлять немного извести. Если известь посмотреть под микроскоп у неё острые грани. Благодаря такой структуре, она лучше сцепляет эллементы штукатурной смеси. Есть специальные таблицы благодаря которым можно смешать в нужной пропорции песок, цемент, известь и получить штукатурную смесь нужной марки.На практике, как правило пропорции и технологию мало кто соблюдает. Купили готовую смесь М-150 наплюхали на стену за один раз и готово.Конечно в малых объёмах ничего страшного, но в производственном маштабе технологию соблюдать необходимо, потому что можно съэкономить на цементе не ухудшая качества.
Я штукатурил кнауфовским грюнбандом, а там на этикетке написано, что "не допускется добавление посторонних веществ в раствор"
МистерМастер
Значит не надо, раз написано в инструкции. Смесь то готовая уже. Кроме того в нашем случае речь шла о штукатурном растворе на цементном вяжущем, а Вы говорите про смесь на гипсовом вяжущем. Между гипсом и цементом большая разница. Они обладают разными физическими свойствами. Поэтому смесь на цементном вяжущем наиболее универсальние чем на гипсовом вяжущем, но гипс дешевле. Есть ещё такие вяжущие как глина и битум, у них другие свойства. Забыл сказать, что кнауфовский грюнбанд или ронбанд штукатуриться строго в один слой. В инструкции написано. Короче разные материалы, соответственно разные физические свойства, поэтому разные требования к соблюдению технологии. Нужен опыт и знания, иначе запутаешься.
Да ну бросьте. Ротбанд прекрасно можно в 2 и более слоев класть при определенных условиях (кои кстати на упаковке обозначены)
Я прошу прощения, Вы ничего не путаете? Грюнбанд - фасадная штукатурка на цементной основе... Ротбанд - да, гипсовый.
МистерМастер
СогласенВ любом случае нужно сперва читать инструкцию, а потом применять к этому знания.Я говорил о технологии штукатурных работ, когда у тебя есть цемент и песок - это классика. Производитель строительных материалов приводит рекомендации по своим инструкциям. Производителей много, а Вы один. Чтобы не запуталься в груде всевозможных материалов, советую знать свойства материалов, тогда легко будет сделать правильный выбор. Съэкономить на деньгах и не беспокоиться за качество. Основных материало всего несколько штук, что составляет основу основ, а остальное добавки. Например: песок, известь, цемент, глина, мелБлагодаря современным технологиям эти простые материалы перерабатываются в суперсовременный материал, который по сути, в основе своей такой же как и 100 и 200 лет назад. Когда знаешь основы основ проще ориентироваться, что тебе подсунали на рынке, и что чем можно заменить не переплачивая при этом лишнего, а где наоборот использовать более дорогостоищий материал, который оправдает цену из-за своих высоких качеств.
Изменено пользователем МистерМастер
Вопрос, только, где эту информацию подчерпнуть, чтоб по основным материалам. На упаковке ее мало...
Я так и штукатурила. Нет у меня там никаких трещин. (да и откуда они возьмутся?...)
