Фигурные бордюрчики из гипсокартона.
toshik
чем можно ровно и аккуратно замутить такие V образные вырезы?? спецрубанок какойто нужен??
а сылочку можно?? как он выглядит хоть
обычный фрезер для деревообработки и фреза пазовая
Вот так примерно, только эта фреза по композитному материалу.post-9678-1262373087_thumb.jpg
а папроще нет ничего?? :huh: а то еще и станок над фрезерный для пары бордюров брать
Если одну канавку наковырять надо, так конечно смысла (возможно) во фрезере нет.Задачу, в форум!!!
обычный двухуровневый патолок. 2 уровень с выступом под падсветку. хотелось бы края загнуть таким способом но без фрезерного станка
Если по ГКЛ, то наврядли чем то другим окромя фрезера проковырять (ровно) сможете. Ведь необходимо точно снять весь гипс (почти), оставив слой картона в целости. Если нет фрезера, то (ИМХО) и не заморачивайтесь - разрежте, а угол зашпаклюйте с серпянкой.
Это только на кнауфовских картинках всё красиво и легко нарисовано. В реале много заморочек с такими углами возникает.Для небольших фрагментов можно так сделать. Надрезаем картон с одной стороны (как при обычной нарезке). Переламываем пополам. Столярным рубанком или ножом срезаем гипс, стараясь не повредить бумагу. Грунтуем проникающей грунтовкой. Сушим. Наносим на получившийся паз жидкоразведённый фугенфюллер . Загибаем полосу под нужным углом.
и в итоге этот угол шпаклюем и полируем, тогда зачем все эти заморочки и нужны
Ну если аккуратно сделать, то с лицевой стороны ничего вышпаклёвывать не придётся. Зато не нужно будет лишний профиль на угол крутить.
во именно ну если, на небольших деталях то да а так в углу и бумага может пузырем пойти
А лёгкой жизни никто не обещал.
но и сложности создавать чтоб их преодолевать не спортивно как то :)
Бывает ПН, который приходится крутить на угол бортика очень мешается, особенно при укладке дюралайта. Ради того, чтобы избавиться от этого профиля, иногда имеет смысл повозиться со склейкой угла.
мешает пн поставь уголок, срежь полку или от армстронга присобачить, а так конечно можно при наличие фрезера замутить это все :)
На мой взгляд с фрезеровкой гемора намного больше, да и пыли будет - хоть топор вешай, легче с ПНом повозиться. У себя оставил козырек 10 см шириной и бортик на нём 5 см высотой - смотрится классно, и с дюролайтом нет ни каких проблем.
