Стенка вплотную со встроенным шкафом
Имеется стенка (фото), 75мм-профиля. Слева от нее планируется встроенный шкаф, до потолка. Вопрос - нужно ли делать закладные в стенке, укрпялть фанерой или еще что? Когда будет встраиваться шкаф, он должен иметь жесткий контакт с этой стенкой? Будет ли правая стенка шкафа прикручиваться к регипсовой? Или это две отдельные конструкции и они никогда между собой не связываются?
Шкаф-купе имеешь в виду?У меня боковая стенка шкафа-купе крепится к стене чисто символически 4-мя саморезами.В твоем случае достаточно будет разметить или запомнить где идут направляющие каркаса и потом к ним прикрутить стенку шкафа.
не стал создавать новую тему.... опишу свой вопрос тут :) ситуация почти такая же, но, я планирую делать шкаф купе без боковых и задних стенок т.е будет идти верхняя и нижняя направляющая и на них будут 3 двери по метру примерно, внутренность шкафа буду крепить на гипсокартон, надеюсь информирован я правильно :huh: и такое возможно, а вопрос вот в чем: 1. Внутренние перегородки и полочки которые будут внутри шкафа, как они будут крепиться к ГКЛ? Надо еще до облицовки ГКЛ расчитать где разместить направляющие для крепления полочек и перегородок или достаточно будет на дюбеля типа "бабочки" их посадить? 2.Верхняя направляющая будет также крепиться к потолку, и тут также можно обойтись дюбелями "бабочка" или все таки заклыдные надо обязательно расчитать? Кстати нагрузка двери будет идти на нижную направляющую ..  3. Еще вот думаю сделать примерно такой потолок https://homemasters.ru/...a44f3f1e.jpg но как тогда быть с бортиком если двери шкафа купе будут идти до потолка? Сделать бортик с выступом на глубину шкафа купе пусть 60 см и к ниму крепить верхную направляющую? Или сначало крепить направляющую к потолку а потом уже после направляющей делать бортик из ГКЛ? Вот пока так все представляю   :rolleyes: жду ваших советов :P
1.Надо или рассчитать направляющие с закладухами или под ГКЛ фанеру прикрутить.Бабочками на гкл будет ненадежно,гкл хрупкий,а на полочки обычно нагружается неподецки.2.Тоже закладные надо делать. :)
1. Под полки надо бы закладные поставить, Evgenik правильно грит - мало ли, наковальню надо будет куда-то положить, а место только в шкафу-купе есть :) 2. Под верхний трек - желательно, но необязательно, там нагрузка не ахти какая, в отличие от подвесных дверей. По крайней мере мы, когда ставим шкаф, насчет закладных под верхний трек даже не спрашиваем, ибо нас это не волнует. 3. Обычно в таком случае, если шкаф планируется заранее, полка делается шире остальных на глубину шкафа. То есть если по периметру ширина бортика 40 см, а шкаф - 60 см, то над шкафом бортик - 1 метр, чтобы после установки шкафа видимая часть бортика осталась также 40 см.
Evgenik , Alice Tracy
Спасибо ребята за ответы и советы
Значит буду делать закладные под ГКЛ потолка и стен. Займусь на днях дизайном внутренности шкафа что бы точно знань расположение закладных.
Вот правда есть еще вопросик тут на фотографии https://homemasters.ru/...57cc2a9f.jpg я обозначил где по моему мнению должны быть закладные под гипсокартон т.е ПП 60х27 или лучше заложить по всему периметру под ГКЛ фанеру как Evgenik сказал? Но тогда как именно это делать? Правильно ли будет первый вариант? И как крепиться поперечная стенка внутри шкафа (я обозначил на рисунке) т.е за что она держиться?
Либо внутренний слой из ОСП или фанеры, либо дополнительный профиль 60*27, возможно с бруском внутри. Это для полок. Для перегородки можно ничего не делать, просто уголками к стене через дюбль-бпбочку или ввертыш. На перегородку нагрузки никакой, ее можно вообще не крепить - она зажата полками с обеих сторон.Особое внимание - усилению стены, если на нее крепится вешало, это, я думаю, очевидно.Совет от себя: если шкаф делается из заказного или самодельного распила, то есть без присадок под крепежи в полках, то чтобы сократить количество уголков (это все же не самое красивое крепление), можно полки к перегородки прикрутить саморезами или конфирматами сквозь перегородку, а полки с другой стороны перегородки закрепить уже на уголки (это если полки на одном уровне)
Эту вертикальную стенку шкафа к стене крепить не обязательно,она крепится к верхней полке конфирматами или саморезами,ниже крепится за счет полок,а низ стоит на полу.
Вот сделал поясняющий для себя рисунок :Pext_7ccb764aca9b2096b86a208adc417acb.jpg поправте если что не правильно.. насчет закладных, тут вроде все ясно, они будут в тех местах где должно быть крепление уголков левой, правой и задней стены внутреннего шкафа :)
Если будет как на последнем рисунке по одной полке в каждом отделении,то придется еще крепить и сверху и снизу,чтобы доска не ездила право-влево.Можно закрепить на деревянные чёпики(хз как правильно называются :),короче цилиндр с закруглеными краями,который в отверстия вставляется) по паре штук сверху и снизу.А если полок будет все-таки больше,то будет держаться за счет их.
Народ,а у нас вертикальную стенку вставляли в прикрепленный к стене П-образный профиль шириной как раз на толщину ДСП. Мож Монаху стоит предусмотреть этот вариант. Только не въеду зачем задняя стена из ГКЛ, может проще и тоньще отштукатурить в уровень? А деревянные чопики(шканты кажется) как вставить сразу сверху и снизу?Не поняль. Евгеник прав бабочки в таких местах не держат-со временем рассыпется.
Сначала вставить снизу,а потом с помощью рычага в виде стамески или отвертки "впихнуть невпихуемое" ;) . С П-образным профилем нормуль тема,только если получится его найти. :)
И как это выглядит? Получаеться по бокам верт. перегородки которая будет вставленна в П-образ будут видны торцы этого профиля? :unsure:
Тут я уточну комната в которой я буду ставить шкаф, вся будет обшиваться ГКЛ + звукопог. вата так как решено сделать макс. звукоизоляционную комнату. Я на днях набрасаю схему всех планируемых полок а также размеров.. что бы точно знать где ставить закладные.. ну и естественно отпишу тут :P
Ну да- профиль видно, но зато держится крепко.Профиль прикручен к стене, в нем ДСП(Кстати удобство такого крепления еще в том что ДСП в этом профиле можно например верх выдвинуть при необходимости), потом ДСП прикручивается саморезами через профиль. Когда в шкафу лежат(висят) веши этот профиль уже и не видно. А насчет задней стенки- шкаф с вещами-тоже не плохая изоляция,может и ГКЛ не нужен?
это будет не звукоизоляция :) так как звук все равно будет распростроняться по всем жестким конструкциям... поэтому как я и сказал раньше вся комната и потолок будут обшиваться ГКЛ+звукоизол. вата+звукоамортиз.подложка под все напрвавляющие, но сейчас не об этом :D вот накидал окончательный эскиз шкафа купе  получается там где будет косание всех горизонтальных полок необходимо сделать закладные под ГКЛ и на них уже уголками крепить полки? А вертикальные перегородки вверху и внизу на шканты установить? Вариант с П-образом мне не очень нравиться исходя из того что будут видны торцы  :unsure:
можно обшить стены 10мм фанерой там где будут предполагаемые точки крепления, остальное дошить 10мм гкл обрезками и сверху все закрыть полными листами гкл, будет крепкая двухслойная конструкция и прикрутить хоть чего можно к ней
получается прикрутить фанеру внутри шкафа по периметру(что бы не дошивать первый слой фанеры гкл, а сделать его полностью из фанеры) также как бы если бы я крепил ГКЛ? Затем на фанеру вторим стоем гкл и все? А если сделать два слоя 9,5 см ГКЛ в разбежку? Что скажите?
сделать два слоя первый фанера второй гкл и в разбежку стыки, вот об чем я, не к задней стенке шкафа фанеры закрепить
Если остановитесь на креплении полок к стене уголками - поставьте дополнительный стоевой профиль сантиметров на 5 ближе к задней стенке, чем передний торец полки, если совсем сомневаетесь в нагрузке - вложите в него брус или полосу фанеру/ОСП, зашивайте ГКЛом любым, а когда будете ставить полки - размечайте крепление уголков так, чтобы саморезом попасть сквозь ГКЛ в этот дополнительный профиль (и брус/фанеру/ОСП в нем, если полка будет сильно нагружены). Перегородки снизу можно не крепить, можно одеть на шканты, можно притянуть теми же уголками, сверху либо тоже вклеить в верхние полки на шканты (для левой, низкое перегородки это красивей), либо сквозь верхнюю полку в торец перегородки саморез+заглушка (логичнее для высоких перегородок, средней и правой)
