Самовыравнивающаяся смесь и битум на полу...
Гость
Снял паркет в коридоре, который был настелен на битум.Пол щербатый и на нем остался слой битума, который не отдирается никак.Хочу обработать пол самовыравнивающейся смесью (положить слой смеси от 5 до 10 мм) и постелить ламинат - мне сказали, что никакая самовыравнивающаяся смесь для пола не сцепится с битумом.Чем можно убить слой битума на полу или что можно предпринять с целью все-таки выровнять пол под ламинат.
приклеить прикрутитьприбить сетку штукатурную или пластиковую 1х1 см . потом клеем ветонит потом лейте чтохотите. можно и насечку сделать .не повредит.
Да, просто погрейте паяльной лампой и когда расплавится посыпьте песком, и так участок за участком. Лишний песок (что не приклеится - сметите, пропылесосьте). Так и адгезия неплохая получится и плюс гидроизоляция хоть какая-то будет. Удачи!
сетку штукатурную или пластиковую 1х1 см, штукатурную или пластиковую 1х1 см . потом клеем ветонит потом лейте чтохотите - не подойдет - уровень пола сильно поднимется, можно поднять до 8 мм, но не больше
Спасибо за совет! Это прямо ноу-хау! Вместо паяльной лампы (все в квартире закоптит) можно использовать пистолет горячего воздуха?
Безусловно! Даже безопаснее!! Единственное, надо давать ему отдахнуть!!! :) А идея с песком и впрямь хорошая...
Господа Профессионалы и Гиганты ремонта!В продолжение темы: обвзонил производителей самовыравнивающихся смесей для полов - все дружно говорят, что на битум класть не стоит! Даже если битум разогреть и песком засыпать!Удрученный пришел вчера домой, колупнул пол широкой стамеской и понял, что сдирать это черноге ге... сущий ад!Скажите, на полу щербатый слой битума толщиной до 2-3 мм, мне нужно сделать просто ровную поверхность пола для ламината. Кто-нибудь реально пробовал схему - разогретьбитум - посыпать песком - положить самовыравнивающуюся смесь слоем до 5 мм?
Возможно производители перестраховываются, возможно нет. Сам так делал только однажды. С корешем пол таким же образом заливали по битуму с песком. Потому что тоже отодрать не могли. Сверху ламинат. Комната 20м2 с небольшим. Все нормально уже лет шесть прошло. Только слой у нас по-моему слегка потолще был, не 5 мм. Смесь, если не изменяет память – какая-то из Ветонит.Вы все равно же смесь какую-то покупать будете. Ведь если пол только на 5 мм можно поднять, то иначе чем нивелиром, этого не добиться. Возьмите и сделайте небольшой участок (метр на метр) таким вот образом и посмотрите, как держится. Если уж плохо, то чего делать, отдирайте битум.Ну а так по идее все должно держаться, ведь пол после посыпания песком как наждачка будет. Только песок, нужен желательно промытый и без пыли и всякой гадости.
Сверху фанеру 8-10мм с креплением на саморезы или дюбель-гвоздь, можно на тот же битум дополнительно приклеить
Ну так человек же 5 мм хочет... Видать у него в примыкающих комнатах такой уровень.Фанеру конечно неплохо бы было, если б высота позволяла. Но не 4 мм же на пол укладывать, это еще куда ни шло если бы он ровный был... а так...
Цитата: Хочу обработать пол самовыравнивающейся смесью (положить слой смеси от 5 до 10 мм) и постелить ламинат
В заявленные 10мм, 8мм фанера влезает :)
Цитата: "Кто-нибудь реально пробовал схему - разогретьбитум - посыпать песком - положить самовыравнивающуюся смесь слоем до 5 мм?"
Видимо чуть попозже автор передумал :D
Цитата: "Кто-нибудь реально пробовал схему - разогретьбитум - посыпать песком - положить самовыравнивающуюся смесь слоем до 5 мм?"Видимо чуть попозже автор передумал :D
Хорошо бы если передумал, т.к. 5мм -пола- на битуме с песком не очень хороший вариант
