Оклейка флизелином потолка с подсветкой
Парни как грамотно оклеить гладким флизелином потолок с бортиком? Какие есть подводные камни? Должен быть напуск на бортик? И где красивей будет смотреться срез? по краю бортика,или заворот во внутрь бортика делать? и еще по периметру основного потолка потом планируется поставить полиритановый карниз.По технологии его клеить после поклейки и грунтовки флизелина под покраску?
Если по периметру потолка будет полиуретановый карниз,а потолок под покраску,то при чем тут вопросы про срезы и завороты флизелина :blink: ? Или я сёдня лишнего выпил,или не понял в чём загвоздка. olev,сфоткай или хотя бы разрисуй проблему. :huh:
Да проблема в том,что если потолок под покраску без флизелина можно просто подшаплевать низ бортика где приклеен корниз,при коклейке все равно щелка небольшая образуется снизу. А как поступить если флизелин надо клеить?
Изменено пользователем olev
Приклей карниз,после того как склеится ,проклеить снизу флизелином,только низ,без заворотов.
Так получится что флизелин надо будет обрезать по краю карниза,он же прилично толстый,не будет видно с боков?
Я у себя сначала наклеил флизелин , обрезая по краю гипсокартона. Затем приклеил полиуретановый карниз.Образовавшуюся щель подшпаклевал, прошкурил (а лучше действительно было бы акриловым герметиком). Потом всё вместе красил.
