Как подвести слив для стиралки?
Подводку холодной воды я собираюсь проложить скрытно, выштробив соответствующие штробы в стене и в полу, а как быть со сливом, тоже штробить (там ведь трубы потолще)?Поделитесь кто как сделал.
Тремя абзацами ниже есть подобная тема, новую можно было и не открывать, написав туда.По существу. У меня штробили. Труба под слив 50 мм, следовательно заглубились где-то на 45 - 50 мм. Оканчивается уголком на 90 градусов в котором резиновая втулка-преходник, по-моему 40 * 27 (ваш необходимый размер должен быть), под сливной шланг. Сверху аккуратно положена кафельная плитка.
Для стиральной машины вовсе необязательно использовать трубу диаметром 50 мм. для нее достаточно и 32х - такие трубы тоже продаются в магазинах. Для подключения к стандартной 50й канализации надо использовать резиновый манжет 50/32, а в месте подключения шланга от стиралки - 32/25. И надо помнить, что вывод канализации должен находиться не ниже 60 см и не выше 100 см от уровня пола.
Абсолютно верно!Можно вообще трубу не тянуть, а нарастить сливной шланг... Дешевле будет!!! ;)
40-вая или 32-ая труба однозначно лучше будет , чем срощенный шланг :)
А 50-ая - просто верх совершенства канализационной идеи!!! :)
