Плитка на аллюминий
У кого-нибудь есть опыт, как держится плитка на аллюминии? От правила клей не отодрать, а вот как плитка будет держаться? Это люк сантехнический. Спасибо!
Не будет держаться,есть хитрые клеи (для работы на судах),но не думайте о них, купите какой нибудь монтажный клей,либо клей на каучуковой основе,для линолеума,или плитки.
Понятно. Спасибо большое, а то бы мы наляпали. :huh:
Не знаю, как силикон будет держаться с глиной и как с алюминием. Поэтому погрунтовать и плитку, и металл грунтовкой пару раз - получившаяся пленка будет держаться? Потом думаю можно на силикон, когда все хорошо просохнет.Мы с сантехником отрывали раковину от плитки - замучались, пока не начали его подрезать. И то мороки было. Так что силикон как клей годится.
А силикон любой чтоли можно использовать? Мы вот еще хотим попробовать покрыть металл специальной грунтовкой для гидроизоляции, если будет хорошо держаться покрыть гидроизоляцией, а уж потом можно и плитку будет приляпать. Попытка не пытка :)
Что за грунтовка? На какой основе? Если как для железа или акриловая строительная - грунтуйте и плитку, и люк - потом после полного высыхания на силиконовый герметик. Принципам применения этих материалов не противоречит. Я не вижу особо большой разницы в силиконах, но лучше, чтобы он был санитарный.
Если вдруг грунтовка битумная (черная) - ее применять здесь нельзя.
Вместо силиконового герметика можно использовать полиуретановый клей-герметик, тогда металл можно не грунтовать, а плитку лучше загрунтовать.
Жидкие гвозди на неопреновой основе - не знаю, как он будет реагировать с грунтовкой.
Если акриловый клей герметик, а плитка глиняная, то плитку не грунтуйте, просто чтобы пыли не было - хотя одна поверхность должна быть впитывающей, а то сохнуть долго будет.
Что есть - то и применяйте.
Я как то клеил на силикон плитку на гипсокартон(на выставке экспозицию делали), надо было одну отодрать обратно, так оторвали вместе с частью гипсокартона. Плитку грунтовать не надо, силикон так вьедается что зубами не оторвешь(если конечно плитка качественая, не сыпится, я таких и не видел). А метал чемто надо бы покрыть, бетонконтакт может. Хотя если шкуркой дать шероховатость может и так пойдет. Это теория, а опыта нет пока.
Силикон ацетатный называется как правило - уксусом воняет. Как он будет реагировать с алюминием - я не знаю, поэтому посоветовал погрунтовать, т.к. хуже не будет. Это я объяснил свою позицию в этом вопросе.
