как сделать пол в доме
Mikail
Судя по Вашему плану, общая площадь помещений - 80м:2Всё очень просто.. Определитесь с толщиной каждого слоя (х) и умножайте V=80*хЕсли сложно с выбором толщины, то можно прибегнуть к нормативам..
Толщину хочу выбрать 100мм, что думаете? А рубероид на песок просто положить без мастики?Арматура обязательна? Сколько пойдет?
Хочу частично делать, начиная с гостиной. Насколько я знаю в миксер вмешается 7 кубов, по расчетам две машины получается... Интересно неполный миксер согласятся прийти? Если бы знал в совокупности приблизительно сколько материала итоговое уйдет хотел всё за раз выполнить.
Я себе заливал фундамент под пристройку к дому объем 4,5м3 бетона взял мешалку и началось...в 10 утра и закончил к 12,30 ночи...делали вдвоем с папиком. Так вот теперь пришло время заливать пол объем где-то 5м3. Как вспомню тот день с фундаментом... так хочется ... миксер заказать...
Причем я посчитал, что для себя нужно материал - $, привезти - $, мешалка(аренда + привезти + увезти) - $, перетягать - силы, время на все это - $, получается не совсем и на много отличается, зато много сил сбережешь(и качества если не знаешь как бетон готовить).
Все одним днем не надо, лучше постепенно, может и бетон схватиться может. Лучше набери родственников B) и по одному миксеру... Если надо они и один куб привезут только заплатишь как за 4(это у нас столько)...
сначала сделай уровень можно из ПН (спасибо за идею одному из форумчан) профилей вот так .... и вперед, каждый слой по нему (только самый верхний по маякам!!!)
толщина бетона 100мм достаточна, сетка 1,25х1м (ячейка 50х50 или 100х100) внахлест - 70 сеток
песок мастикой мазать не надо... :) мастикой надо мазать стыки рубероида когда один рулон на другой накладываете (нахлест 10см)
Можно по подробней про уровень из ПН? А что за ПН с чем едят?
Бетоны заливают слоем от 70мм,можно сэкономить,3 см.Заливать лучше разом,для этого даже рекомендую прибегнуть к помощи профессионального бетонщика.В итоге настоятельно рекомендую завертолётить пол,получится ровнее,прочнее,и меньше материала уйдёт на исправление возможных ошибок.
А на сколько будет прочность 70 мм-го бетона? А с арматурой или без?
Прочности хватит, конструктора с запасом по прочности дают 10см, если есть уверенность в том, что при твое нагрузке на пол он не репнет можно и 7см, расчет по прочности: нужно знать какая нагрузка (статическая+динамическая - танцульки) будет на твой пол, частичные просадки основания пола, качество бетона и т.д. Арматура для бетона обязательна в нижней рабочей зоне....Применении заглаживающих машин (вертолетов) для выравнивания поверхности при монолитной заливке полов бетоном.Такое применение вертолета в тяжелых бетонах должно принести еще эффект уплотнения и упрочнения поверхностного слоя...Заливать по комнате с деформационными швами между комнатами
Изменено пользователем Gausho
А это прямо на рубероид? А что если вместо рубероида стеклоизол, лучше будет?
ставите подкладки под арматуру на высоту минимум 2см
я для себя взял бы пленку пароизоляционную..., можно положить и геосинтетическую мембрану... вот только нужно ли...
Арматура укладывается на слой бетона. Она должна быть в середине, вернее в первой трети толщины. Лучше в два горизонта, тогда первый горизонт в первой трети, второй в третей трети. Для 70 мм один горизонт. К стати 100 мм бетона это с большим запасом прочности получится, ей богу через месяц танком ездить можно.
Насчет миксера...у меня подъезд к дому трудный. Вот думаю только через окно, но окно решетка придется снять наверное... Вообще что думаете через окно можно?
Если только подмост соорудите для миксера :lol: или дырку в стене сделаете... я б на твоем месте денег людям заплатил чтоб пол сделали...если вдруг не то сделаешь дорого это получиться... как вообще свои силы оцениваешь? одного героизма мало... сможешь сам? (только не обижайся... я для лучшего результата)А если серьезно, то не сможет он так как у него сброс начинается на высоте 1м от земли... а тебе уклон нужен чтоб бетон тек, так что тогда нужно на землю настил и борта и от туда ведрами... Изменено пользователем Gausho
2,5 куба раствора на носилках 2человека заносили с 10 до 15 часов на первый этаж, человеки обычные а не борцы :), третий к 16 часам все по маякам разровнял в окно так можно хоть 5куб закидать, трудности будут в том чтоб успеть растащить и разровнять, тянуть по маякам раствор дольше и тяжелее чем занести его на второй этаж такие же 2.5 куба заносили 2человека и они же ровняли по маякам, с 10 до 19 часов а вот 5человек 2куба на первый этаж с не очень длинной пробежкой, начали в 11 а уже в 14 собрались домой :)вот расклад, если кто надумает ручками таскатьраствор нужно заказывать готовый и миксер дорог, проще в Зилке чтоб притащили, а также нанять двух бойцов чтоб они только тупо раствор носили, а разравнивать самомус не привычки может показаться адской работой :) и лучше в сапогах работать чтоб смело раствор утаптывать и ноги не промокнути бетон разравнивать по маякам правилом дурацкая затея, если делаете обычную стяжку
Но с другой стороны у меня нет гидроизоляции фундамента и штукатурки. Я вот думаю с чего начать: пол, гидроизоляция, штукатурка(как внешняя так и внутренняя). Что лучше как думаете?
Найму людей но хочу организовать профессионально, а то одного спрашиваю как советует одно, другой вообще критикует нет лучше по другому. Поэтому я здесь пишу чтоб набрать от вас хороших и практичных советов и в итоге самому организовать качественную работу, понимаете? Изменено пользователем Mikail
Миксер надо заказывать с насосом,чтобы ничего не таскать,а если дорого, так поищите людей в округе с растворонасосом,должно дешевле выйти ,закажете песок, цемент,щебень,пластификатор,замешают и зальют в течении рабочего дня.
А как пирог на вкус мышей? Пробивают пеноплат и т.д.?
Никто не скажет,другое дело что вариантов не так много,но можно плотную вату положить,вату мыши вроде не жрут,хотя пенопласты тоже химия та ещё вряд ли им она по душе.
Мыши пенопласт жрут. Возможно они не питаются пенопластом, но грызут это точно. Они вообще всё подряд грызут, что могут погрызть. Резину, капрон, полиэтилен, полипропилен и.т.д. А вот стекло, бетон, сталь мышам не по зубам.
Вот вывод из лабораторных испытаний:
Изучение повреждаемости материалов тремя видами грызунов при одиночном их содержании методом принуждения показало, что на экструзионный и гранулированный пенополистирол могут воздействовать все три вида грызунов. Степень повреждения образцов различна и зависит от самого материала, а также вида грызунов, их пола и возраста, физиологического состояния. Серые крысы (особенно молодые – 4 месяца от рождения) начинают грызть экструзионный пенополистирол только на третий день, а прогрызают его для проникновения в соседнюю камеру с водой и кормом на 5-й день. Наоборот, гранулированный пенополистирол серые крысы начинают повреждать с первого дня. Причем при недостатке или отсутствии корма и воды пенополистирол не привлекает серых крыс как пища. Домовые мыши и обыкновенные полевки также не используют пенополистирол в качестве корма. В том случае, если пенополистирол является преградой на пути к пище и воде, голодные и испытавающие жажду, грызуны активно повреждают его, стремясь устранить эту преграду. При этом наибольшему повреждению (на 70-80%) подвергается гранулированный пенополистирол.
Ссылка на материал.
http://www.stroiteli.nn.../?issue=2771
Т.е. пеностекло не по силам?
Пеностекло, для ваших целей, дорогое удовольствие. Хотя ваша правда, вроде не жрут.
Ссылка на материал.
А рубероид как? мышеизоляция...
