как сделать пол в доме
Mikail
Рубероид для мышей не преграда.Бетон снизу, рубероид, пенопласт, бетон или стяжка. Такой пол мышенепроницаем. :D Но первый слой бетона нужно просушить, а это 3 месяца. Второй слой бетона (стяжка) выдержать как минимум месяц. Как вариант, набить стекла и уложить под слой песка.
Но если после подсыпки идет гидроизоляция, они же его нарушат....
На какой глубине фундамент? Может зря беспокоитесь. Мыши на большую глубину обычно не роют.Я встречал крысиные гнёзда на глубине 400-500 мм, глубже нет.Кроме всего прочего, если будете трамбовать грунт, то мыши и крысы сбегут из зоны работ. Они очень не любят шума подобного рода. А когда бетон будет залит, то грунт под бетонной плитой будет защищён фундаментом, цоколем и полом.
А есть нужда заливать двумя слоями? :) Если ровно залить бетон слоем 7 см.к чему стяжку то ещё лить?
Так если подитожить насчет пирога какие ингредиенты, в каком количестве и в какой последовательности получим - минимальные и рекомендованные?
Я двумя слоями делаю. Но только в ванной. А там и шести квадратов нет.Просто бетон на грунт, очень холодно. Утеплитель на песок, потом бетон - мышей боимся. :D
В сравнении по ценам пенопласт-ЭППС-пеностекло сильно отличаются?
Точно не помню, но примерно могу сказать, что пенопласт раза в два-три дешевле ЭППС, а ЭППС раза в два-три дешевле пеностекла.
Одинаково,(большая часть домов с фундаментом в виде плиты,так и стоят не боясь мышей) просто стяжка как правило в этом случае исправляет ошибки бетонной заливки,это первое,а второе,в частном доме сам бог велел водяной подогрев ставить,как минимум на первый этаж,при такой конструкции пола.
Сам сейчас дом делаю и пол планирую начать весной когда потеплеет. Думаю вместе с отоплением делать и пол с подогревом, вот только кусается смешивающий узел по цене...
Если во всех комнатах поставить теплый водяной пол без радиаторов, будет ли нормально давать тепло?
Конечно будет,у нас делают на первом этаже, как правило плиточные полы,там везде подогрев укладывают,на втором этаже в жилых комнатах радиаторы ставят.
Я вот читал про теплые полы они более эффективные и экономичные по сравнению с радиаторами. А вот если везде БЕЗ радиатора поставить тепло будет?
Будет,но как правило в спальнях ставят радиаторы! Ходят слухи,что если тёплый пол везде,это плохо,микроклимат плохой,люди болеют.
а разве не наоборот вроде, ноги в тепле голова в холоде, да и конвекции нет, значит меньше пыли
Теплый пол поднимает микроскопическую пыль с пола - в итоге много людей зарабатывают астму и аллергию ... + что то еще с влажностью... но плюс в этом для теплого пола... В общем нежелательно делать теплый пол в спальнях и комнатах с постоянным пребыванием людей.
И ноги в тепле и морда красная, скорее так будет :lol:
:lol: Здорово подметил!
Кухня, ванная, туалет, тамбур-прихожка, т.е. в местах где вероятен кафель (даже в далеком будущем) лучше сделать теплый пол, остальные помещения - радиаторы. Очень полезно (да и не напрягает) чередование в обиходе теплых и прохладных полов, но увлекаться полным их утеплением не стоит- в какой то момент это уже раздражает больше чем приносит комфорт.
А какая толщина ЭППС достаточна для не пропускания тепла вниз, если сделать теплый пол?
