Кривая ванна
Купил ванну чугуниевую. Красивая сцука, белая, с ручками. Написано испания. Всего 10 тыщ. Седня привезли. Попытался выставить ее в уровень. Хрен! Все борта кривые. По центрам прогиб 4 мм. Если один борт поставить по уровню, то у остальных отклонения до 7 мм причем в разные стороны. Как плитку класть вокруг нее? И вдогонку вопрос - как вообще сейчас ванны покупать? Со своим уровнем? И что посоветуете, наши ванны брать можно? Как они в этом отношении?
Ставь декоративный уголок вокруг ванны и проблем нет... Есть спец решения для ванн, с духсторонним скотчем...
а не надо вокруг неё, надо до неё, выложили плитку и приткнули ванну
Вроде пишу по-русски... Я говорю борта у ванны не лежат в одной плоскости. Выставлю я длинный борт по уровню. А два торцевых борта имеют отклонения от горизонтали по 6-7 мм в разные стороны. Плитку тоже так же бочком класть?
Изменено пользователем realfireman
Идиот? Сказано же, плитку выложи в помещении, а потом уже вноси внутрь это чудо мысли. Если не подходит такое решение, можешь сделать из камня новые борта. Многим так и советую поступать. Нахер надо тратить деньги на идеальное корыто, если можно купить лицензионное кривое, если все равно потом под отделку его хоронить.Так и ты сделай.
Дебил? Ширина шва затирки над ванной на одной из стен будет начиная от 0 до 7 мм
Мальчик, даже если шириной в кирпич, что это меняет? Понятное дело, что ты молодой и неопытный, и что тебе слов не найти в арсенале, чтобы внятно объяснить продавцу, зачем вы снимаете третий палет с раковинами, и чем не подошли те два с десятью осмотренными. А тут какая-то ванная... Что может быть приятнее закупок корыта!
хватит тут вопросами кидатьсявыложите все что за ванной на целую плитку ниже уровня ванны или вообще до полаи втыкайте ванну впритык
Чтобы этой разницы не видно было, надо чтобы притыкать ванну на уровне чуть выше шва плитки. До следующего шва далеко и не заметно.
... Попытался выставить ее в уровень... Все борта кривые. По центрам прогиб 4 мм. Если один борт поставить по уровню, то у остальных отклонения до 7 мм причем в разные стороны. Как плитку класть вокруг нее?
Короче, ванна пропеллером, и при прикладывании уровня на край ванны прогиб 4 мм? Абсолютно нормальная ванна :rolleyes: Как у меня. Выставляешь ванну по-среднему, чтобы оба края имели одинаковое отклонение, но в разные стороны. Если плиткой хочешь наступить на ванну, нижний ряд не кладешь, а после установки ванны прирезаешься. Прирезка будет немного кривая, но 3,5 мм в каждую сторону особо заметно не будет.
Нельзя. У меня российская ванна, эмаль говно, нижний край бортика не был покрыт эмалью - ржавеет и сколы пошли от ржавчины. Это нужно смотреть и принимать меры (грунт, краска, силикон - ?)
У меня тож кривая. Когда делал из плитки экран напереред, то немножко плитку подрезал, а дальше осторожненько мелкой наждачкой чтобы щели не было. Так что обычное дело. И ни видно обывателю ни фига
Нельзя. У меня российская ванна, эмаль говно.
Позволь не согласиться и немного вступиться за отечественного производителя :rolleyes: . У меня вот уже два года российская чугунка в эксплуатации,эмаль как новая,нигде никаких косяков и ровная была изначально,такая же история и с ванной у тещи :P.Тут скорее зависит от производителя.Я тогда ванну брал за 9 тыров,а тут Италия-да дестятку :blink: !
На чугунке например ROCA нигде кроме наклейки нет обозначения подтверждающего происхождение,так же как и на отечественных и качественных "подделок" навалом (нехорошие продаваны просто клеят наклейки , одевают в упаковку и продают как импортное изделие :angry: ) а качество относительно неплохое вот люди и попадаются на заверения продаванов типа (берите сейчас другая поставка будет дороже ,а сейчас остатки распродаём по старым ценам). Так что можно купить отечественную достойного качества ,а импортную говно и наоборот.Вот такое выяснил вплотную занимавшись выбором ванны в свою квартиру. :)ЗЫ У тёщи отечественная куплена за 6тыров (гуано) местами пробивается ржа сквозь микроскопические дефекты эмали.
Сказать, что отечественные (Россия, Украина, Беларусь - между ними разница есть разве что в границах и правительствах) ванны хорошие - тоже не правда. Конечно же, обязательно должны быть и нормальные производители. Но в магазине они все красивые, а качество определяется в процессе эксплуатации. Не в обиду, но при покупке мне сказали, что ванна Новосибирская. Наклеек никаких нет, ванна советского образца, эмаль немного волнистая, но я решил,что переживем. Оказалось, что эта эмаль после первой же чистки кислотным средством приобрела матовость, хотя на других ваннах я этого не замечал, ну и нижний края бортика я уже сказал.
Сказать, что отечественные ванны хорошие - тоже не правда.
А я это и не говорил :P! Но и сказать что все отечественные поголовно говно - тоже не верно. Я к тому,что бумажка "мэйд ин ...." тоже не гарантирует какчество.
