Поскажите по поводу перегородки
Schtoss
Здравствуйте! Имеется необходимость сделать гипсокартонную перегородку между туалетом и коридором, ширина 1 метр, высота 2,54 м, планируется установка двери 60 см (коробка 70 см), изнутри перегородки плитка. Прочел большинство материалов форума, но вопросы тем не менее остались1. Как все-таки достичь хорошей шумоизоляции? Как я понял, лучше использовать по два слоя гипсокартона с каждой стороны, соответственно. планирую изнутри 2 ГВЛВ, снаружи 2 ГКЛ. А чем наполнить перегородку изнутри? Планировал пенопласт, в материалах форума фигурирует минвата2. Исходя из желания шумоизоляции, из чего лучше собирать каркас - из профилей или из бруса 50х50? 3. Если собирать из профилей 50х50, деревянные вставки для крепления коробки просто вложить в профиль и зафиксировать саморезами?4. Выравнивание пола саморастекайкой 15 миллиметров лучше ведь сделать после сбора каркаса?.. 5. Можно ли на 2,54 м использовать листы 2,5 м, закрыв щели сверху и снизу штукатурным уголком?Заранее благодарен
1. Хорошей шумоизоляции можно достич, используя материалы с различной плотностью. Каркас для перегородки собирать тщательно, все элементы, которые будут крепиться к стенам, должны быть закреплены через демпферную ленту. Есть специальная самоклеющаяся, если не найдете, можно воспользоваться подложкой под ламинат, мм 2 толщиной. После сборки каркаса, все стоечные профиля можно акуратно подпенить в местах крепления с направляющим профилем. В качестве наполнителя использовать манвату, только расчитанную на вертикальную установку, она более плотная, чем обычная. Думаю можно воспользоваться и пенопластом, но тут уже вступают в силу различные противоречия, так как пенопласт горюч, при нагреве свыше 60 градусов начинает выделять какую то гадость, при длительном воздействии воды, разрушается. Так что решайте сами.ГКЛ в два слоя это скорее не шумоизоляция, а более прочная конструкция.2. Собирать только из профиля. Брус - очень капризная вещь, особенно сейчас, так как очень тяжело найти нормально просушенный, а плохопросушенный обязательно поведет, сответственно поведет и стену. 3. Да. Вставлять не одним куском, а несколькими небольшими.4. Да.5. Да, можно. Постарайтесь просто оставить одинаковые зазоры и сверху и снизу. Получившиеся щели запенить.
у меня перегородка уже имеется, но теперь ее необходимо выровнять со стеной, расстояние порядка 8 мм. на выбор либо заделать шпатлевкой латексной для гипсокартона, с максимальной толщиной одного слоя 2 мм, соответственно укладывая в несколько слоев (хз правда как я буду делать слой по 2 мм), либо "универсальной строительной замазкой" (якобы замазкой только называется), у нее слой не более 20 мм, но ничего не обговаривается про расход, т.е. сколько грамм на 1 кв.м., и это наталкивает на мысль, что она не используется для "выравнивания".что можете посоветовать?
Не совсем понятно, что нужно сделать. Просто заделать щель, между стеной и перегородкой, или перегородка является продолжением стены, и нужно совместить плоскости? В первом варианте, если будут обои, то задуваете щель пеной, после застывания, срезаете лишнее, и углубляетесь на пол сантиметра вглубь, после шпатлюете любой гипсовой шпатлевкой (фуген к примеру), желательно в угол вклеить спецбумажную ленту или серпянку на ту же шпатлевку.Можно обойтись и без пены, все заделать фугеном, но обязательно с армированием бумагой или сеткой.В случае второго варианта, шпатлюете также любой гипсовой, с обязательным армированием.
Ximit
Гипсовой штукатуркой,пркдварительно грунтанув основание,или слой 6 мм. ГКЛ прикрутите сверху.
Поскажите еще, пожалуйста, по поводу слоев:1. Не хватило одного листа ГВЛВ((( Нельзя ли изнутри в туалете первым слоем пустить обычный ГКЛ, а к нему пришить ГВЛВ, на который и класть плитку? 2. На какую сторону ГВЛВ кладется плитка - гладкую или волокнистую? 3. Второй слой нужно крутить саморезами через первый слой к профилю или достаточно к первому слою?
все-таки надо гипсокартон шпатлевать или штукатурить? уже каша в голове, придумали 2 слова на одну букву :( уже и википедию почитала...эффекта ноль...то ли сначала грунтовать-штукатурить-грунтовать-шпатлевать...или наоборот...
конечно не профи, но когда сам искал информацию по креплению гкл, то в случае 2-го слоя его крепили через 1-й, напрямую к профилю на более длинные саморезы.
Я правильно понимаю, что стоечный профиль, к которому будет крепиться коробка, должен быть повернут пустой стороной к стенам?
Так и есть
