Отопление утепляемой лоджии
Грибы на противоположной стороне, там бетон. А тут каркас из металла, к нему прикручена рейка. Пространство зашито пенопластом. Пеноплэкс закреплен к рейке. На потолке рейка к бетону. К ней же будет крепиться и рейка прижимающая фольгоизол и служащая опорой для гипсокартона.
Помогите правильно нарушить технологию))) Есть на балконе одна плита (опора, к которой под углом примыкает окно), на которой с одной стороны нужно максимально уменьшить толщину утепления. Площадь с уменьшенным утеплением совсем небольшая (плита на фото с обратной стороны). Как правильно поступить? Может, не класть пеноплэкс, положить только пенофол, сделать прослойку и нашить финиш? И еще - как вообще криволинейные поверхности утеплять?
Крепишь полосками, а между полосок пену задуваешь. Потом под плоскость полосок лишнюю пенку срезаешь
Можно еще вопрос? Судя по фоткам V.K.S., он не оставляет зазоров между листами ЭППС. Насколько я понял идею лоджия.ру, там нужно оставлять небольшой зазор, который потом запенивается, подрезается и заклеивается алюминиевым скотчем. Или это не так?
У меня листы ЭППС с выбранной четвертью. Даже если оставить зазор, листы все равно перекроют друг друга. И я не помню такого условия на том форуме. Вроде там советовали запенивать и заклеивать швы без четверти.
Да, все верно - если с четвертью, то обеспечиваем плотное прилегание листов друг к другу и фольгированным скотчем по шву и дело в шляпе :)
Подскажите, пожалуйста, еще вот что. Я не стал выкладывать парапет из пеноблоков, установив остекление на металлический уголок 63 мм шириной. Как правильнее сделать утепление парапета (плита на металлических закладных) - уложить 50 мм ЭППС и обвести его вокруг уголка, или же добирать чем-нибудь до уголка и только потом класть ЭППС?
  • 8 лет спустя...
Друзья привет,у меня похожий вопрос,лоджия примерно такая же,только я еще дополнительно хочу утеплить электрическим обогревателем,скорее всего керамическим потому что уже пользуемся и довольны.с названием могу ошибиться ,но кажется Luxor от Философии тепла и внимание вопрос,как насчет пожарной безопасности,розетка на балконе есть,но безопасно ли это?
2 часа назад, gdver сказал:
безопасно ли это?
Если лоджия закрытая, проводка до розетки сделана по правилам и линия защищена УЗО, то безопасно.
