Помощь по кухонным вытяжкам.
Дилетант 2009
Многие задают вопросы по вытяжкам и воздуховодам. Штудировал эту тему на многих и многих сайтах. Выкладываю итог:1. Все верно. Для расчета макимальной мощбности вытяжки достаточно площадь кухни умножить на высоту стен, и умножить на 12 (можно и на 10, но 12 оптимально) это цифра количества обновления водуха в кухне за 1 час (как сказано оптимально 12 раз).т.е. при ширине кухни 2м, длине 3м, высоте стен 2.5м получится: 2х3=6х2,5=15х12=180м3/ч180м3/ч это оптимальная производителность вытяжки! Это без учета потерь. Потери бывают разные: гофрированные каналы, самые большие потери! Угловые изгибы, уменьшение диаметра воздуховода и другие. И все же, чем мощнее вытяжа, тем больше шансов, что она сработает в холостуюю. Если воздуховод дома не пропускает 400 кб.м час, а только 100, то хоть какую ставь а напрасно все будет.После изучения всех тем и постов на эту тему для себя определился: канал 204х60 за глаза хватит для задач кухни объемом 17 м3 (вытяжка производительностью от 200 м3 до 450м3 макс., на мой взгляд мощьнее не нужно). Скорость потоков воздуха на разных скоростях (да и на одной из них) не знаю.Насчет потерь. К необходимой мошьности вытяжки приплюсуйте потери на всякий случай 30% (это - гофра около 3-4 метров, либо 3-4 угловых поворота) итого в вышеуказанном примере выйдет, что необходима мощность = 234 м3/час. Теперь о воздуховодах. Если ставите вытяжку на 1000 м3/ч и более, то и воздуховод переделайте под 500 диаметр (шучу). А в общем есть давно испробованные методы расчетов, пользуйтесь ими.Для правильного расчета пропускной площади круглых воздуховодов используют следующую формулу, без учета скрости потока воздуха и прочих данных: S = пи*R2Где S — площадь круга, R — радиус круга (в квадрате). Число Пи=3.14 (если кто забыл)Таким образом круглый канал диаметром 125 мм = 113,04 см.кв.Прямоугольный канал 204х60 (внутренние размеры 200х50)= 100 см.кв.А в целом, пока не знаешь скорость потока воздуха производимого двигателем, диаметр канала, длину, точные потери от изгибов или применения гофры - хрен точно вычислишь!!! ИМХО.И ишчо! Как высказывались многие до меня... вытяжка забирает НАД ПЛИТОЙ! Согласен, на 100% там площадь не большая, хватит любого канала воздуховодоа и любой вытяжки ))О своем опыте отпишусь немного позже. Только определился и монтирую.
Дилетант 2009
поправочка. к плоскому каналу: внутренний размер 200х56 =112 см2
