Мокрая монолитная стена
Суть проблемы в следующем:есть монолитная стена,которая выходит на чёрную лестницу.Вот она то и мокрая,что делать?
Так написано,что никуя не понять.
Вот у меня в Могилёве,монолитный дом,что он из себя представляет -колонны от первого ,до последнего этажа,и перекрытия на них,стены сделаны тз пеноблока,но сделаны хитро,часть колонн находится внутри квартиры,так вот они ледяные! А пеноблок давольно таки плохо проводит тепло,в результате чего у меня все внутренние углы сырые.
Отсюда опять простои,опять пиво жрать :tyty:
Колонны также идут снизу до верху,между ними те же пеноблоки,но есть одна сплошная монолитная стена которая выходит на чёрную лестницу,вот она и мокрая почему-то.
А чёрная лестница это где и что вообще?
Скорее всего это пожарная лестница, которая проходит по всем этажам и выход на которую из общего коридора (с одного конца общего коридора - лифтовой холл, с другой - выход на эту лестницу). Фактически, насклько я понимаю, выход на эту лестницу - это выход на улицы
Когда недавно строили социальные пятиэтажки (монолит), то стены, выходящие на лестницу по проекту (да и на деле) утепляли изнутри 50мм минваты и кладкой из пазогребня. Если уж в социальном доме это включили в проект, то, видимо, это обязательная мера. Утепляйте, что тут еще скажешь..
Так хотелось бы знать Ваше мнение,можно ее утеплять изнутри.
Вот тут я возражу ,рассмотрю наш Могилёвский случай.Дело в том, что в подъезде не предусмотрено отопление,двери и окна сделаны через жопу,с них сифонит недай бог кому так,а на улице вы знаете что твориться. И в частности у нас утеплять из за этих колонн придётся 30 сантиметров,иначе это неэтично смотреться будет,но это неправильно,если бы был утеплён фасад и тех этаж,этой проблемы бы не было.
Если со стороны лестницы сделать еще одну стенку из пеноблоков 10см,это будет действенно.
Вам этого сделать не дадут, пишите жалобы,куда следует,подключив к этому мероприятию всех соседей.
Разрешение будет,нужно знать поможет ли.
Ну что никто не знает???Будет ли от этого эффект.
aleksfed
Я бы сказал так,100процентно поможет,в случае если у вас утеплён фасад!
Если он не утеплён,вполне возможно,что останутся мокрыми внутренние углы наружних стен.
