подключение электрощитов
всем привет подскажите в доме есть электрощит со щетчиком№1, нужно поставить еще два щита№2и№3. по одному на два этажа вопрос проводом какого сечения подключить эти щиты(3фазы) щит №2 три спальни и ванная(без стиралки) -розетки - освещение -вытежка щит №3 кухня,гостинная,подвал,кательная,сауна. -розетки -освещение -посудомойка -варочная панель -духовка -микроволновка -электро каменка 7-10квт. -
а как планируете тянуть на каждый житок 3 фазы или только на №3?и вопрос такой ещё а автомат на вводе какой? в амперах?
на доме если я не ошибаюся 45 завтра посмотрю, 3фазы на №3 думаю так правильно будет или как.
если плита и каменка будут 3х фазные то 4мм2 хватит и туда и туда (3*4 и 5*4 соответственно)
от счетчика эти провода через узо пускать или чезез автомат,кстати сейчас от счетчика провода идут на узо максимум 2.5мм2 это не чего,или менять нужно на более мощные.
поэтому первый вопрос и был про вводной автомат
стоит два автомата один на улице перед вводом в дом помоему 45,и второй перед счетчиком в щитке номинал не помню вечером гляну.
на улице стоит автомат с40 в щитке перед счетчиком стоит с20 от автомата до счетчика провда 2.5мм2 и от счетчика такиеже.
ну этого я и ожидал :) провода тогда на 2,5 подойдут, а вот с большими нагрузками не попадитесь они должны быть 3х фазные, иначе автомат будет постоянно выбит
от счетчика провода к щиткам через узо или автоматы лучшше?
зависит от вашей схемы и конструкции дома, если на вводе (до или после счетчика) стоит узо (противопожарное на 0,3А или 0,1А) то можно только автоматы
ок спасиб сделаю схему выставлю на суд.....
Я на освещение УЗО не ставил бы. На разетки комнат если так уж хотите поставить можно, а вот на розетку (одну?) ванной правильно решили ставить.
Что-то я не очень понял логику группировки.Если отработает УЗО на розетки, обесточатся все этажи и надо будет бежать на 1(?) этаж чтобы их включать?Ставь на каждом этаже свой щиток на устройства, розетки и свет только этого этажа.Дом какой, кирпич? Дерево в доме есть? Сколько этажей (1,5 этаж)?! Проводка по чердаку, на приусадебном участке, гараж, авт. ворота?Фазы отдельно разведи по этажам (кроме 3-х фазных приборов).
дом кирпич 1.5 этаж это спальня над гарожом всего будет три щитка №1он уже стоит с улице с40 в щитке перед щетчиком С20 после щетчика узо 25А,300мА, щиток№2 кухня,гостин,подвал,и щиток №3 спальни 2и 3 этажей
дом кирпич
ну а перикрытия какие ??? отделка дома??? что все в партизан то играют?рисуйте новую схему поэтажно и общую после счетчика
dimp,вон у тебя сколько вопросов ;) ,а у топикстартера ни одного вопросительного знака,чего хотел :blink: ? Догадайтесь,мол,сами.
вот сделал общюю схему оцените что не так .
да всё таки надо начать с вводного автомата, кто?????? ставил автомат перед счетчиком который на 20А вы или за вас? я не понимаю его назначения (есть документы с электроснабжающей организацией, сколько выделенная мощность?)если 20А это ваше ограничение то любые узо можно брать не более 25А, после счетчика узо надо поставить на 300мА и тогда на свет можно не ставить (дополнительные) все остальное - вроде на первый взгляд нормально , кроме того что я бы более равномерно нагрузил бы фазы, у вас всё что однофазное висит на 2х фазах а не трех
