Внутри стеклопакета на стекле образовался иней
Liarmann
Поставили пластиковое окно, одну зиму пережили совершенно нормально.Вторая зима сейчас.С недельку назад заметил что внутри стеклопакета на стекле (вроде б внешнем) образовался иней. 3 небольших пятна инея. Есть повод волноваться? Как с этим бороться и не является ли это дефектом окна?
Если точно внутри то это деффект,у меня тож самое, при малых морозах начинает оразовываться конденсат, а далее по нарастающей вплоть до грибка меж стёклами....
Ну а никто и не обещал абсолютной герметичности стеклопакета. Где-то проткнули заливку и дистанционную вставку (хотя сделать это проблемно), между стеклами воздух набрал немного влаги, а она в свою очередь при перепадах температур конденсируется и застывает. Бороться с этим скорее всего никак нельзя, если только расковырять заливку, сунуть мешочек с силикагелем и заклеить обратно, но это скорее всего экзотика, чем реальный выход. Попробуйте своей фирме пожаловаться, но скорее всего результата это не даст.
Не даст потому что не считается браком? Или что?
Странно, одну зиму-то пережили...
K!mm
А как боретесь? Если ли легкие способы борьбы с этим? По Вашему опыту разумеется... ))
Чем вообще опасна такая проблема кроме неэстетично выглядящих стекол с инеем?
Здоровью эт не угрожает? Изменено пользователем Liarmann
Я думаю, фирма, которая ставила вам окна, открестится, возможно отослав к производителю стеклопакетов (если не они сами их делали). Надо смотреть документацию, есть ли там оговорки о том, что внутри не допускается конденсат. И кстати какой гарантийный срок установили оконщики? И сами ли они устанавливали их или вы нанимали третьих лиц?
Таких оговорок нет.
На качество выполнения монтажных работ - год (окончилась гарантия), на саму конструкцию - 3 года (еще не закончилась).UPD. Позвонил, сказали, что если внутри стекла иней, то это брак и подлежит переделке. Осталось только чтобы пришли посмотреть и прийти к какому-то общему консенсусу. Изменено пользователем Liarmann
Таких оговорок нет.
Это вы наверное в договоре посмотрели. Так такого естественно не указано.
Я фигею с оконных контор... На каждом углу орут про 25-50 лет эксплуатации, а гарантию скромно дают на 1 год
Рисковать никто не хочет видимо...
Фото есть, но самое смешное в том, что загрузить его на форум сейчас не могу - сломался картридер сегодня что карточки читал...
Liarmann
Я никак не борюсь, так как гарантия кончилась, пока просто забил, но если станет образовываться плесень поменяю стекло... Кста в понедельник звякну в контору, интересно что скажут... Для здоровья грибок меж стёкол не опасен, но вид неприятный...
Для меня загадка - как влага могла попасть между стёкол. Случайно проткнуть эту планку, что стёкла разделяет (не знаю, как она называется) невозможно, да и специально тоже не легко проковырять. Замазка там какая-то битумоподобная, сама затягивается, если надрезать. Силикагель в этой планке засыпан. Сухо внутри должно быть.
Заводской брак и не более, внутреннее пространсво стекла имеет связь с внешнем, а при разности температуры(влажности) в помещении и на улице образуется конденсат, при низких температурах он замерзает...
