Перегородка между ванной и туалетом из ГКЛ
добрый вечер уважаемые знатоки )вопросов несколько.1. из чего делать, ГКЛВ, ГВЛВ? (в чём их различия. напомню это ванная комната)2. как делаются закладные под водорозетки, раковину и прочие элементы которые будут крепиться на стены? (если можно фото)3. слышал, что закладные делаются из ОСП, а можно ли сделать следующим образом, на профиля приделать ОСП, а поверх ОСП приделать один слой гипсокартона, не разбухнет ли это всё в ванной? и делают ли это таким образом? как сделать лучше?4. а может закладные лучше сделать из другого материала (раковину хочу метровую чтобы весела именно на стенке. не опираясь на пол, т.е. вес будет не маленький) если да, то какого?5. какую прослойку порекомендуете между перегородками?заранее благодарю за советы!
mul`tya6ka
1. ГВЛ прочнее ГКЛ.. Вот и разница. Если делать первый слой из ОСП, то ГВЛ - уже излишне.
2. Ставьте первый слой из ОСП, водорозетки встанут нормально.
3. Можно и это весьма неплохой вариант. Не разбухнет. Только гидроизоляцией промазать поверх ГКЛ не забудьте. Чтобы легче крепить было, сверлите дырки под саморезы в ОСП.
4. Под кронштейны для раковины ставьте вертикальные профиля в нужных местах и вкладывайте в них деревянный брус.
5. Минвата.
Я бы предпочел ГВЛВ. Раковина принципиально на ГВЛ-ной стене? Раковина уже есть? Ставь ПС почаще(40см.) По размеру дырок раковины ПС с бруском. Водорозетки с креплением ,можно тоже на брусок потоньше или между ПС вставить ПП(если в-розетки коротковаты будут подложить кусок ГВЛ). Разбухать врядли будет ты же все прогрунтуешь(деревяшки каким-нибудь гидроизолом) и сверху ГВЛ еще и плитка -она не промокает. Можно ГВЛ в2 слоя, ток швы перехлестни. В-розетки можно просиликонить.Плиточные швы в углах где примыкание ГВЛ к основным стенам тоже герметиком(обычная затирка может треснуть). Про какую прослойку 5 вопрос, про демпферную ленту меж профилем и стеной-это не обязательно. Ну а если конкретно тяжелая раковина тогда лучше метало каркас под нее сварить.
:o вот это да, чувствую придётся не по децки заморочиться с ваной ))
а какой гидроизоляцией промазать? и прилипнет ли поотм к гидроизоляции плитка?а если вместо закладных и металокаркаса установить инсталяцию?благодраю за ответы! Изменено пользователем mul`tya6ka
mul`tya6ka
Гидроизоляционная мастика, смотря какая продается у вас..
Для чего инсталляция?.
продаётся всё что угодно, работаю на строительном рынке )инсталяция для раковины, закрепить её с двух сторон профилями металическими, а профиля в свою очередь приделать к потолку и полу, как такой вариант?
Ну типа того я и имел ввиду,только если инсталяцию, то крепить не профилями ,а например уголком 30х30 или 40х40 чтоб стояла независимо от перегородки, или просто сварить две стойки и перекладину под размер мойки.
2pavlik123 я почти это и имел ввиду сделать два профиля (металические не для гипсокортона) и уголками их прикрепить к потолку и полу, а между ними вкорячить инсталяцию ))
следующий вопрос - Эластикор, вот такая гидроизоляционная мастика проканает? наносить её лучше на ОСП или на ГКЛВ или может и туда и туда?
и дабы не плодить темы. сюда кину ещё один вопрос, гидроизоляцию пола в ванной и туалете хочу сделать обычным гидроизоломhttp://kgidrol.narod.ru/Butovo_5.gif вот так, проканает?
Гидроизоляцию почти ни когда не делаю не вижу особого смысла. Мазал както кажется Гидротекс назывался, плитка вроде прилипла. Вот так как на картинке может и хорошо на крыше, но в ванной и туалете лишнее, у тебя же не бассейн будет. Плитка не промокает , а если порвет трубу(тук-тук-тук по дереву) вода через двери пойдет в комнаты, так чтож теперь всю квартиру гидроизолировать на высоту порога балконной двери :)
