Замерзли трубы! ХЭЛП, пожалуйста!
День добрый!Живу в частном доме. Вода поступает в дом от магистрали по ПП-трубе. Труба утеплена. Но, как морозы по ночам ниже -20, вода замерзает в том месте, где труба выходит из земли. Т.е., примерно на метр выше и на метр ниже уровня земли. И вот тут вылезает гадское свойство ПП!!! Заключается в следующем. Размораживать трубы приезжает бригада Мосводоканала. Делается так. Один электрод закрепляется на трубе возле магистрали, второй - в доме. Пускается ток и, по принципу кипятильника труба размораживается. НО!!!!! Это возможно только, если труба металлическая. ПП трубу можно разморозить только парогенератором. Трубка от него вставляется в трубу, подается под давлением пар и ледяная пробка пробивается.... Геморой в следующем.1. Парогенератор на весь район один (т.е. с учетом того, что замороженых много, трубу разморозят, в лучшем случае, через неделю, а это значит, что неделю воду таскать придется с колонки)2. Для доступа к месту заморозки трубу надо резать. А запаивать они, точно, не будут.Посему, вопросы:1. Что можно придумать, чтобы была возможность размораживать трубу не разрезая? Говорят, что есть какие-то ПП-трубы со встроенными электродами (типа, кипятильник внутри трубы)2. Как утеплить трубу, чтоб, в дальнейшем не замерзала?2. Может ли кто-нибудь из присутствующих здесь одолжить на пару тройку дней паяльник? Я в Москве. Я бы потерпел. А вот ребенок уже замучился находиться в режиме строжайшей экономии воды...Заранее спасибо.С уважением.Владимир
Если стояк выходит из земли в доме, то утепляйте основательно пенопластом или минватой, толстым слоем. Если труба рядом с фундаментом (цоколем), нагребите туда кучу снега. И поменяйте стояк на сталь. Замечательные свойства ПП труб повторять не буду. :ph34r: Если стояк выходит на улице, то...а чего вы ожидали? :blink:
может теплым полом электрическим (кабель) обмотать трубу и сверху кожух из утеплителя , все сделать разборным, будет и доступ и ремонтопригодность
Стояк выходит под полом из земли. Плюс, примерно, сантиметров 40 до пола.Как ее на сталь поменять??? Там от магистрали до дома метров 50 на глубине больше 2м.
Это все весной. Про теплый пол, кстати, только седня утром думал. Сейчас продолбить до места замерзания воды нереально. Паяльник нужен, чтоб запаять. А у меня, как назло, в данный момент на паяльник денег не наскребсти... Потому и прошу. Вроде, мосводоканальщики обещали седня приехать. Разрежут трубу, пробку пробьют, воду у магистрали перекроют. Дальше самому надо будет...Вобщем, по-прежнему, ХЭЛП!!!!С уважением.
Копай приямок вокруг трубы и отгревай горячей водой или тепловентилятором и утепляй сразу как оттаит. Хоть фуфайками заматывай. Грунт наверно не глубоко проморожен?.
про тёплый пол уже советовали, но я посоветовал бы нечто иное, а именно саморегулирующийся нагревательный кабель именно для таких вот целей. что-то вроде этого http://betspb.ru/catalog/ht0.html
Чем и занимался 2 дня подряд. Копать, правда, сложно. Грунт замерз, зараза... Толку ноль...
