Полки из гипсокартона
Bagis
колечки трахнешья резать и подгонять, вырежь квадраты (место позволяет)
по краям профиль к нему заплатки из гкла потом правда всёж пошпатлевать придётся, но кому сейчас легко ,потом спокойно дырочки нужной коронкой прорежешь ,на мой взгляд так проше чем с кольцами мумукаться
Bagis
Завтра надеюсь удастся купить лампочку. Тогда точно все померю и станет ясно влезет два профиля со светильником между разъемами или нет.
Боюсь два профиля невлезет. Наверное придется делать как Alice Tracy говорил, а отверстие для светильника делать в профиле через ГКЛ.
В профиле дырку вертеть я не советовал. Просто потому, что в свое время вовремя прочухал, что светильник попадет точно в центр профиля, и, пока был собран только скелет, снял профиль и попробовал его коронкой проверлить. Фигушки. Ножницами выкромсал с запасом.
Так что лучше полосу фанеры - ее сверлить проще. Хотя они горючая.
Подумай над таким вариантом - вместо профиля или фанеры вложить и прихватить клеем полоску ГКЛ. Она будет в бОльшй мере опорой для вставки по глубине и в меньшей - крепежной деталью. Вставляемое же кольцо проклеить плоскостью к вставке и по периметру.
Сегодня ради спортивного интереса вырезал колечки из гкл. Кстати на удивление легко получилось. Вырезал коронкой. Сначала больший диаметр, потом просто рукой держал этот кружок и аккуратненько вырезал внутренний диаметр. Потом просто вклеил получившееся кольцо на POLY MAX от бизона. Вклеил чуть утопив вглубь, чтоб потом дать еще слой шпаклевки. Не знаю что получится, но весь процесс занял минут 10. Так что если не выйдет - не много потерял.
Вклеил просто по периметру?Если вдруг отвалится (или будет желание оторвать) - я тут еде придумал вариант: вырезаешь кольцо внешним диаметром таким, чтобы влезло между светодиодами, внутренним - под нужный диаметр светильника (иил, как советовали, без оного пока что.) Разрезаешь этот бублик на 2-3 куска, всовываешь тх через отверстие внутрь и приклеиваешь. Получается свисающая опорная площадка. Ну а дальше влклеивай внешнеи колечки. Просто ИМХО так надежнее - внешнее колечко приклеится не только по торцу, но и по плоскости.
Ага.
Нечто подобное мне уже в личку советовали. И разумеется так было-бы значительно надежнее. Сделал то что сделал только ради эксперимента, да и время свободное подвернулось. Завтра подергаю легонечко, светильник-то совсем легкий, и если не оторву унифлотом прошпаклюю. "Он с..а крепкий" с. :)
Как и следовало ожидать - дышит. Клей скорей всего попал не по всей окружности, и там где его нет - гуляет. Зато там где попал - держит очень хорошо. Буду переделывать.
Засуньте и поверните, клей равномерно распределится по всей поверхности...
Да я примерно так и делал... Можно конечно еще раз попробовать, но тогда надо чуток обточить, чтоб клея больше влезло.
Переделал как советовали fomins и Alice Tracy. Все получилось. Осталось только шпакленуть. Спасибо всем еще раз.
      • 260 ответов
