Потолок
alexxreeman
Всем доброго дня!Помогите плиз посчитать материлы необходимые для гипсокартонного потолка... Т.к. потолок геометрически неправильный - боюсь ошибиться... И может у кого-нибудь есть мысли как Правильно разместить точечные светильники?
Ауу профи хелп ми! :unsure:
alexxreeman
ГКЛ 1200*2500*12.5 - 5шт.
ПП 60*27 - 17шт.
ПН 27*28 - 7шт.
Подвес прямой - 150шт. (или необходимое количество ПП/ПН для "сапогов" 150*2/3000/длина подвеса)
Саморезы, клопы, дюбеля - расчету не подлежит, берите про запас.
Расчитано навскидку, но хватить должно.
А вообще, вопрос крайне странный, если вы собираетесь сами делать потолок, то и посчитать сможете сами.
ЗЫ А еще у вас череж неправильный - пропорции несоблюдены.
наверное будет делать по картинкам и статьям форума, я вот скоро тоже наверное в прихожей буду потолок делать, потренеруюсь.... первый раз, стрёмно как-то :)
Сначала надо принцип понять, а потом уже делать. А если принцип понят, то нарисовать где будут профиля и как будут распологаться листы - не проблема.
Раз из города на Неве - читай подпись Макс-фокса :)
Угу, только понятие "бесплатно" подразумевает коньячок или аналогичные заменители. ;)
ПП 60Х27 и ПН 27х28 по 3 метра?И кстати это не чертеж а компьютерный эскиз B) поэтому масштабы весьма приблизительны - для этого есть размеры :rolleyes:
+100500 так и будет. Обязуюсь показать результат работы, если интересно :rolleyes: !
Эхх жаль не с Питера я, а так бы коньякс не вопрос :huh: Изменено пользователем alexxreeman
alexxreeman
C таким эскизом всех запутали, в том числе и себя.
Перпендикуляр из нижнего тупого угла между 3320 и 1710, судя по размерам, должен упираться не в параллельную стену, а в 2305. А там профиль пойдет, и это все меняет. Не говоря уж об остальных несоответствиях.
Даже в качестве эскиза, на тройку с минусом сделано. Даже в Illustrator или Corel Draw можно контролировать длину отрезков, не говоря уж об ArchiCad и прочих.
Вся суть в мелочах, подобных этой.
Из-за пренебрежения ими обычно и получается фигня всякая.
alexxreeman
Дабы не было фигни!
Посоветуйте как расположить каркас и точечные светильники?
п.с. к своему стыду увидел что 1 из размеров я указал неправильно...
исправил...
max_fox совсем забыл вам напомнить. Вы вначале ветки сказали купить мне 150 подвесов. Зачем?(это к вопросу кто кого здесь запутал)
вот накидал схемку профилей и примерное количество при условии одноуровневого потолка. профилей 27х60 - 15 шт, 27х28 - 7 шт, ГКЛ- 5 листов, саморез по металлу "25 - 1000 шт, саморез по металлу "11- 300 шт, саморез с пресшайбой "16- 100 шт, подвес прямой - 50 шт, при условии, что опускаете потолок не более, чем на 13 см, (иначе не хватит длинны подвеса), шпатлевка, серпянка, шлифовочные сетки, грунтовка, обои, краска. Светильники - как угодно располагайте. от много зависит их расположение. может получиться что светильник будет закрываться каким-нибудь высоким шкафом, поэтому сделайте по центру дорожку из светильников и не мучайтесь :) .красные - профиля 27х28, синие прямоугольнички - подвесы прямые post-24751-1266066591_thumb.jpg
