ГКЛ надо выдерживать в помещении?
leham
Здравствуйте уважаемые! Сегодня купили ГКЛ на рынке, как я понял перед монтажом надо его выдержать какое-то время в помещении. Сколько дней его надо выдерживать? :huh: Если этого не делать, какие последствия могут быть? Будем делать перегородку на профилях, ГКЛ 12,5мм.
Чем больше - тем лучше :) Несколько дней в проветриваемом помещении, чтобы лишняя влага вышла. Если сейчас листы влажные (скорее всего, если продавались с несухого помещения), то будучи сразу выставленными в перегородку, потом начнут по-разному стягивать ее, что чревато трещинами как минимум.
Неправильный ответ. Гипрок выдерживать нет смысла. Это очень плстичный материал, который внатяг поставить нельзя в принципе - он всегда воспроизводит поверхность, на которой монтируется. По этой же причине, нельзя на него полагаться, что он что-то собой скроет и выровняет. Выдерживать на полу не надо. На стене должен постоять пару дней уже смонтированный, если уж говорить о том, как правильно. Причина появления микротрещин как раз в том, что он принимая новую форму в конечном итоге "расслабляется", и слабыми местами в этом случае будут даже не стыки, а места подрезки бумаги - открытый интервал между бумагой и серпянкой.
Мне один знакомый рассказывал что ему сразу весь потолок зашили влажным регипсом. Так вот он через какое-то время один лист снимал, провода перетянуть, а на дереве чернового потолка плесень, хотя до этого ничего подобного не наблюдалось. Вот он и решил что регипс отдал влагу деревяшке, а та, в свою очередь заплесневела из-за отсутствия вентиляции. Хотя в данном случае это наверное не важно, ведь будет перегородка на профилях, но я бы все же пару дней подержал регипс на полу.
Шпаклевать сразу не собираюсь, меня больше волнует чтобы профиль не "ушел". Внутри стенки будет выдвижная дверь, и если все это пойдет винтом, то получится гемор :o
не куда гкл не крутит как деревяшку, бука правильно сказал как прикрутите такую форму гкл и обретет, поэтому его нужно прикручивать сухим за исключением специально согнутых поверхностей :)
Я не понял, так надо выдерживать или нет? :rolleyes: С гкл первый раз работаю, так что извиняйте за глупые вопросы :lol:
НЕ-НА-ДА. Привез, прикрутил, дал повисеть, зашпаклевал. Все.
Усё понятно, спасибо :) Еще вопрос в тему. Если клеить ГКЛ на стены на Перлфикс, выдерживать надо? :ph34r:
Гвозди - это колхоз, я хотел суперклеем намазать :punk:
Влажный гипсокартон, бывает, провисает на потолке. Были у меня такие прецеденты. Желательно, всё-таки, дать ему полежать в сухом тёплом помещении после холодного сырого склада. И не надо его складировать на долгое время стоя, прислонив к стене. Дугой выгнется. Лучше уложить на ровную горизонтальную площадку.
profesional3
Неправильный ответ. Гипрок выдерживать нет смысла. Есть смысл. Лучше для успокоения подсушить.
Изменено пользователем profesional3
Опять же неправильный ответ. Не надо покупать говно. Сушить мокрый складской гипрок - лишенная смысла процедура. Давайте думать вслух вместе. Валялся он где-то на складе. Пусть даже в дождь его привезли, или в снегопад, палет поставили в лужу, он там промерз, потом его сунули на склад, потом еще куда, потом таки он оказался замерзший у вас дома. Вопрос первый: ка вы оказались на таком складе? Вопрос второй: сушить это изделие бесполезно по причине вероятно уже случившегося в результате направильного хранения отслоения бумаги от наполнителя. Именно так сохнет весь влагостойкий гипрок. Он такой. Белый сохнет иначе. Но в том и дело, что белый в некоторой степени готов не толкьо кнамоканию но и к мокрому монтажу. Повесите вы его сырым и дадите высохнуть на стене, либо же вываляете на земле, затем закрепите и дадите ему по сухому приобретать новую форму - все это без разницы, ибо лист будет находиться в движении до тех пор, пока не примет свою окончательную форму и не расслабится на каркасе. Если вы его будете клеить, то же самое - без разницы сухой он будет на момент монтажа или мокрый. Всегда высохнет на месте.
Гвозди - это наша история. Всю жизнь его так в советском союзе крепили. Саморезы были роскошью. Все объекты аж до 83 года в обосраной колыбели херачились гвоздями.
profesional3
Опять же неправильный ответ. Не надо покупать говно. Сушить мокрый складской гипрок - лишенная смысла процедура. Давайте думать вслух вместе. Валялся он где-то на складе. Пусть даже в дождь его привезли, или в снегопад, палет поставили в лужу, он там промерз, потом его сунули на склад, потом еще куда, потом таки он оказался замерзший у вас дома. Вопрос первый: ка вы оказались на таком складе? Вопрос второй: сушить это изделие бесполезно по причине вероятно уже случившегося в результате направильного хранения отслоения бумаги от наполнителя. Именно так сохнет весь влагостойкий гипрок. Он такой. Белый сохнет иначе. Но в том и дело, что белый в некоторой степени готов не толкьо кнамоканию но и к мокрому монтажу. Повесите вы его сырым и дадите высохнуть на стене, либо же вываляете на земле, затем закрепите и дадите ему по сухому приобретать новую форму - все это без разницы, ибо лист будет находиться в движении до тех пор, пока не примет свою окончательную форму и не расслабится на каркасе. Если вы его будете клеить, то же самое - без разницы сухой он будет на момент монтажа или мокрый. Всегда высохнет на месте.Гвозди - это наша история. Всю жизнь его так в советском союзе крепили. Саморезы были роскошью. Все объекты аж до 83 года в обосраной колыбели херачились гвоздями.
Но шпаклевать его сырым не стоит!
Ставим вопрос иначе. Грунтовать сырой нельзя.Это факт. Грунт наносится на сухую поверхность.Так выше и написано - прикрути и пусть сохнет.Сейчас зима - отопление - сохнет на ура.
