Напольная плитка и старые блочные дома.
Гость
Всем привет.решил положить плитку на пол в ванной и столкнулся с двумя проблемамиЖ1. Плитку не разрезать. Не берет ее мой плиткорез. и, судя по толщине плитки, мало какой возмет. Наверное буду пробовать резать болгаркой. Специальным диском по камню.2. Старое напольное покрытие в ванной пятиэтажной хрущевки состоит из небольших плиточек бежевого цвета, квадратики по 5-6 см. Наверное, такие все видели. Так вот, эти плиточки, отбить очень трудно, сидят они мкртво. Работать перфоратором нужно с большими усилиями, к тому же , жалко соседей снизу и их потолок.Может не стоит мучиться? Может плитонит сможет "схватиться" и за швы между этими плиточками?Как поступить?Спасибо
Всем привет.
плиточками?
Как поступить?
Спасибо
Плиткорез у Вас, видимо не той системы, ещё и не такое резали :)
по второму вопросу - можно и поврх старой - http://www.etoprosto.ru..._plitki.html
Изменено пользователем Borisss
Сегодня ходил в хоз магазин.Там нашел два станочка для резки плиток. Тот что побольше, назывался "FIT", в инструкции сказно, что он способен резать 6-16мм. Я и персонал магазина пробовали на месте порезать мою плитку. ничего не вышло. Во-первых, остается очень слабый порез, практически легкая царапина. Во вторых, при попытке разломать плитку (там на станочке такая приспособа для ломки плитки, с уголком) две напрвляющих, к которым основной механизм крепится просто прогибались и грозили сломаться.Вот такие дела, что делать не знаю. Укладку уже начал, положил 4 плитки 30х30, теперь и отрывать не хочется, да и деньги за плитку уплочены.Пробовал ее болгаркой пилить, пилится железным диском с прорезями, но края откалываются :( Ужас, бывает же такое. :( плитка отечественная, фирмы "ESTIMA"
Барохла сейчас много продаётся Нормальным плиткорезом не проблема плитку нарезать
Так, сам напросился :) Давай раскладывай, что есть нормальный питкорез. Вообщем выбор плиткореза!
Уже всё разложенно в одной из тем и фотки даже есть и простого плиткореза и электрического ;):)
Не, там не то...Надо вот так: Плиткорез таких фирм, как: .............. - хорошие, очень рекомендую.А вот такие как: ................ - полное дерьмо :)
Нету у меня такой финансовой возможности как -сравнительный тест- Ну если только Макс ты меня спонсируешь :D хотя подозреваю что при таком раскладе ты и сам тесты смог сделать ;):)
