Текут обжимные фитинги, как бороться?
добрый день.столкнулся опять с нано-технологиями, которые не работают как обещано в нашем отоплении.
2 года назад поменяли батареи в квартире и поставили металлопластик(хенко диам 26)с обжимными гайками(валтек от дилера)
заканчивается 2 зима, периодически отключают отопление(сантехники в подвале что-то меняют)- на холодной воде стали травить гайки. Подтягивал весьма сильно, но эффекта нет. Капает ,пока батареи холодные. почему?
а если перейти на сталь? мне и стояки металлопластом поставили(32 диам), только если батарею менять когда(лет через 5-10)- ее же не снять будет..да и выводить в уровни трубы к батареям весьма сложно-перекос, нагрев теплоносителем-кран пополам может лопнуть.
тогда-центральный стояк- обратно сталь,а выходы на батареи(после кранов бугатти)- полипропилен или металлопласт с пресс фитингами?
будут менять- срезал пополам пластмассу- и батарея снята.
звонил в жкх-по приказу инженера менять трубы-батареи до конца отопит сезона запрещено, только если прорыв-затоп. а у меня просто подкапывает с половины гаек и то на холодную..еще возможно их как подтянуть?
Капает на холодную, а на горячую нет это из-за температурного расширения. А вообще при монтаже могли "задрать" резинки на фитингах или обжимное кольцо уже выжато дальше некуда.(бывает так когда трубы одной марки, а фитинги другой- маленкое не совпадение диаметров и при остывании металл сужается и пластик тоже, а кольцо(под гайкой) уже сомкнутое и трубу плотней не обжимает. бувает еще и труба "деревянная" (Валтек кажется такая и есть, как-то раз попадалась кажется, у нас больше LG и фитинги Hysco). Железные стояки конечно надежней ,но как ты их поставишь, если у вас уже все на метапол переделали. А на батареи ставят краны с американкой для удобства демонтажа и промывки( или у тебя чугун оставили). Пресс-фитинги тоже текут(кто делает видимо), а нормальные краны на железе не лопаются , если их с дуру не перетягивать.
Есть нюанс. Бывают металопластиковые трубы разной толщины. Например 20мм. труба может быть толщиной 2мм или 2,25мм(Valsir PEXAL), аналогично и фитинги. При несоответствии диаметров, будет зазор, который не сожмется даже прессом. Сам давно перешел на медь, и ночью сплю спокойно...
разве что на пресс соединения стали, иначе не практично... капилярная пайка меди рулит
Течь обжимных фитингов.Как бороться?
Бороться с этим бесполезно,тем более на отоплении.В таких резьбовых соединениях нагрузка между витками резьбы распределяется неравномерно. Первые витки резьбы, расположенные у опорной поверхности , нагружены гораздо больше, чем последующие. Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено, что первый виток воспринимает до 30% всей нагрузки, а самые дальние витки остаются практически не нагруженными и при тепловых расширениях этот зазор между витками резьбы и приводит к ослаблению такого соединения.Металлопластиковая труба является многослойной.Коэффициент линейного расширения алюминия и полиэтилена разный, поэтому при изменении температуры возникают продольные касательные напряжения, что приводит к расслаиванию трубы и протечке ИМЕННО на компрессионных фитингах.Поэтому меняйте на сталь- материал испытанный и давно проверенный временем в системах отопления
Или хотя бы на полипропилен, если со сталью по какой-то причине не можете работать.
Я больше никогда не свяжусь с металлопластиком - это времянка. А в твоём случае - конечно не совпадает диаметр труб и фитингов - труба немного шире. Но! При одевании на фитинг трубы можно почувствовать неладное. Соединяться должно с хорошим усилием.
доброй ночи.попробую перейти на сталь, сегодня будет сварщик.а что насчет батарей посоветуете? выбираю между Пурмо и Керми. У обеих по каталогу толщина листа 1,25мм, только Керми с каждой батареи на 1 кг тяжелее. Ну и по цене на 1000 больше.термостатика- данфос, попробую с газовым управлением найти.краны-Бугатти,1-2дюйма, не найти пока со стальными ручками, все силумин.
доброй ночипочитал, любопытно..хотелось бы знать мнение людей, кто их ставит-обслуживает- ремонтирует.вчера зашел в магазин посмотреть батареи,подскочил продавец и стал давить знаниями. задал ему всего 3 вопроса и он убежал,т.к.не знал даже того минимума по товару, который продает.1.толщина металла 2.чем и на какую поверхность красили3.гарантии завода в случае течи-лопания батареикстати,был сварщик.как и ожидал-любой каприз за ваши деньгибатареи зависли в поиске-закупкепоражают манагеры(обошел-обзвонил 6-10магазинов)- просишь привезти,оплата сразу-мы не можем, проплатите нам и ждите неделю!подкрадывается мысль,что берут из одного места, у оптовика, а у него завозы раз в неделю из Москвы.воздухом торгуют блин..все есть! только подождите..мой провокационный вопрос- после которого манагер в супер-пупер магазине замолчал и отошел-почему одинаковые радиаторы по габаритам и характеристикам весят по разному?Пурмо на 1,5 кг легче, чем Керми? толщина листов то одинакова! :D
...хотелось бы знать мнение людей, кто их ставит-обслуживает- ремонтирует.
...тады звиняйте, а то мы тут печенье перебираем да спички обсериваем (серой обливаем) ... а между делом ещё и советы разные даём
доброй ночисделал сварщик все на металл, гнуть помучился..(пока рядом стоял и заставлял делать культурно,отошел-и последняя батарея повешена криво.пришлось оставить так-переделывать часа 3, время 19ч. НЕ ОТХОДИТЕ ОТ САНТЕХНИКОВ!)гнул трубы прямо с навинченными кранами и батареей- почти у кранов грел горелкой. что интересно- течи по штокам кранов нет.впечатление от Пурмо 22типа- батарея теплая(раньше старая была горяченная),в комнате не душно,но реально теплей, чем было.воздух не пересушивается.на вопрос-какое давление в трубах-ответил- а как теплоцентр дает, то и приходит..но не больше 10ки! не заморачивайтесь!!вовремя я перешел на стальные трубы..сидел на пороховой бочке!
добрый день.
стояки покрасил краской на водной основе для печей(до 600 град)со смешной стоимостью-80р за кило в банке,(что скажете про качество краски?)
летом попробую покрыть белой масляной. не хочется сейчас ацетон нюхать.
продолжается заморочка уже по водопроводу.
сварщик приварил отводы под гор,хол воду в другом месте стояков(старые срезал,т.к.мешали стиралке)
разводка старая- металлопластик хенко на 16мм обжимные фитинги.
как подключаться от кранов(бугатти)?
давление на входе(стоят манометры после фильтров) до 4, редко до 5 бар(на 9этаж приходит)
надежен ли металлопластик?
чем можно покрасить стояк холодной воды?
постоянно запотевший,краска не вся ляжет на мокрый цинк.
сначала косился на медные трубы, но не устраивает форма обжима труб.если металлопластик сжимается кольцом и место обжатия проблематично выдернуть(при протяжке каждый год),то медную трубу через год-2 само давление выдавит из места обжима.на работе ставили медные трубы, обтягивали хорошо(давление 0,5 бара)-через 4 мес сам рукой выдернул из места обжима.только если паять..а это навыки и специнструмент.
А обжимать, инструмент разве не нужен? А про пайку из дорогого вроде тольго горелка газовая ,а они в магазинах родаются разной мощности и ценник не заоблачный и ролики в инете на эту тему имеются ,а без опыта повозится конечно придётся ,но это во всём так было бы желание.
вы сами паяли медь? у нас инженер пробовал сам(не верил,что так сложно обпаять), после того как медь пользовать стали- и перешли на обжимные фитинги.грели пропаномтак вот,хорошо обпаять медь можно оцетиленом,(только им-как утверждают холодильщики)ацетилен весьма дорог для штучных работ
Опыта в пайке именно медных труб у меня нет ,но есть опыт пайки медных автомобильных радиаторов бензиновой паяльной лампой и жаровым паяльником :)Были раньше такие, помните? Это кончно немного другое ,но тем не менее нереального ничего не вижу . Может уважаемые профессионалы, кто занимается пайкой меди, опровергнут мою уверенность .
Ничего сложного в пайке меди нет, по крайней мере в низкотемпературной. Роликов на ютубе полно. Все четко описано. Для начала попробуйте попаять для тренировки, что то, что не жалко испортить. Главное использовать соответствующие припою флюсы и наооборот. Например мягкий припой 1с фирмы Rothenberger испльзуется с флюсом Росол 1с Припои на основе серебра обладают большей текучестью и выдерживают бОльшие вибрации. Ну и не забывать снимать внутреннюю и наружную фаски. До блеска зачищайте окончание труб и фитингов, которые планируете паять. Потом будете испытывать только удовольствие при работе с медью.
