Монтаж на пену.
Nenorma
Читал я тут целый роман в теме
 аж 30 страниц на данное число.
И вот что я думаю.
Стену ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧИСТИМ ОТ ИЗВЕСТКИ, ОБОЕВ, КРАСКИ, ОТХОДЯЩЕЙ ШПАКЛЕВКИ И ШТУКАТУРКИ.
1.Берем ГКЛ 12 мм на стены Если сухая комната. (9мм- потолочный вариант, легче гентся и пробивается в случае с пьяными гостями  ). Или Лист Стекло магнезита - для любых даже самых влажных помещений. СМЛ - можно потоньше - он прочнее, но более хрупкий. (СМЛ - Более чем водоустойчив поэтому его можно не гидроизолировать)
2. Выставляем весь лист в уровень, просим помошника зафиксировать руками и бурим дырдочку прям через лист в стену (В зависимости от кривизы стен на 40мм - 100мм). Берем дюбель-гвоздь соответсвующей длины а диаметр желательно 8 мм. Рассверлимаем лист ГКЛ под шлябку соответсвующего диаметра сверлом на 2 мм вглубь. Забиваем пробку - ПОКА ТОЛЬКО ДЛЯ ФИКСАЦИИ БЕЗ ГВОЗДЯ.
И Совершаем эту операцию Необходимое количество раз . То есть по ширине листа достаточно 3-х точек. По длине 5-ти точек.
Если Стена пустотелая то вместо дюбель-гвоздей можно использовать анкера соответствующие (пружинные например).
3. Снимаем намеченный лист и отчищаем от грязи и пыли стену и ГКЛ или СМЛ. (если хотите - можно грунтануть пропиточной грунтовкой и то и другое - лишним не будет). Наносим пену монтажную профессиональную - (подойдет TYTAN 65-литровый) в районе отверстий. И ставим лист на место. Теперь уже в пробки аккуратно загоняем гвозди или шурупы. И ждем 24 - часа (это важно) - до высыхания пены. Потом по желанию дюбеля можно вытащить а дырдочки за шпаклевать.
ИМХО неплохой метод. ПЛЮСЫ: - При таких условиях все точно приклеится и намертво.
- Никакие затопы и влажность и даже усадка дома не заставят пену ослабить клейкость.
Прошу мастеров оценить.
:wow:
[emoe]Я пока прочитал и представил как всё вышеописанное Nenorma неудобно и долго делать, немного"припух"Это как рабочий вариант или фантазии? Как то сомнительно.
Читайте ник автора.Брат Ненорма, ты пошёл по пути упрощение всего. Для начала сделай себе пенопластовые потолки и стены из СМЛ на пене. Через полгода отпишись о состоянии оных.
В новостройке 5-ти летней давности ванные комнаты выравнивали ГКЛ на пену (недавно демонтаж вел). Надо сказать что приклеено очень-очень прочно. Описанный путь проверенный. Он занимает время примерно на 5 минут больше чем клеить на перлфикс. Кто умеет может клеить на пену и без дюбелей или с малым содержанием оных.
А что будет, если не дай Бог, начнётся пожар? Для эксперемента поднеси зажигалку к куску застывшей пены.
Есть спец пена, не горючая... Хотя бред всё-равно, сколько рах я пытался облегчить себе жизнь с помощью пены, один фиг всё сдирал и делал нормально, хотя откосы на пене ещё стоят :rolleyes:
Нет, частичная фиксация листа - нормально.Есть случаи, когда на 0 сводишь и невозможно закладку сделать. Там подпенить не грех. Держится мёртво.Но на одну пену - это риск.Сыграет лист полюбому.
На пену замечательно ставятся откосы и прочие небольшие конструкции. Но, конечно, все гораздо проще.На стены же обязателен клей. Но пропениваю после поклейки на перлфикс всегда.Через сутки после монтажа на клей сверлю дырки 10мм, в них пистолет и заливаю пену вовнутрь.Таким образом перлфикс обеспечивает жесткость, а пена - дополнительную фиксацию и страховку от размокния или другого разрушения раствора. Ну и плюс пустоты заполняет, пропадает "барабанный эффект".
Да, я тоже потолки пеню от барабана. Раздражает звук пустоты.
profesional3
А по потолку то зачем барабанить?
:-Dпунктик у меня. Я то барабаню проверяя натяжку ГКЛ. И я знаю, что там барабан! Пены не жалко.
profesional3
А времени?
Да немного это время занимает.+ГКЛ к потолку клеит. Меньше движения листов будет и подвижек каркаса.
profesional3
Да наверно, только не от барабана, а для жесткости. А какая про. пена меньше всего прет? Я титаном пользуюсь.
Любимая моя - Gold Gan65.Момент65 тоже занравилась.Это фиксирующие пены. Практически не распирает, если без фанатизма пенить.
