Как класть такую плитку?
vitusrus
Опубликовано (изменено)
Купил польскую плитку на пол. При прикладывании плиток между собой получается зазор как на картинке. Шов 1.5.мм. Надо-ли при такой плитке вставлять крестики между ними или это уже и есть тот зазор, который нужен. И какой делать шов на напольной плитке, размером 33.3 х 33.3?post-37775-1265701390_thumb.jpg
Изменено пользователем vitusrus
Как на рисунке класть нельзя,шов(зазор) должен быть между плитками.В вашем случае можно сделать расстояние между плиткой( по нижнему краю!) 1,5-2мм,тогда общая ширина шва(по верхнему краю) получится 3-3,5мм.
А если хочется меньший шов и объемы небольшие, то трапецевидности можно сточить шлифовальной чашкой на болгарке - тогда плитки можно будет придвинуть поближе. Смотрите внимательно, трапецевидности могут иметь разный угол с разных сторон и при укладке нужно фиксировать не расстояние между плитками, а расстояние между границами лицевой части.
уж проще плитку поменять:)
Я прогонял таким образом настенную плитку (за умеренную дополнительную плату). А напольную, например, если она классная, тоже можно. Менять не всегда хорошо - нужно искать, ездить по магазинам заново, делать доставку, в общем, тратить время.
Чего то человеку сказали чего делать, а почему забыли.Посмотрит и подумает и так покатит.Зазор между плитками нужно оставить хоть какой нибудь, это чтоб потом плитка домиком не встала. Шов у вас получится конечно немного болше обычных. Для такой плитки я делаю 3мм, нареканий нет. Но это не проблема если грамотно подойти к ее решению, купите затирку в цвет плитки (желательно попасть в цвет) или колер, если такой затирки нет. Колером белую затирку доводите в нужный цвет (делайте сразу темнее), делаете пробные так сказать выкрасы, т.е. лепите пробные какашенки и ждете когда вода испарится, смотрите то или не то. У меня было что нет ни затирки не колера даже близкого в цвет, брал цветную затирку и цветной колер при смешении добивался нужного цвета, но геморойно это. Еще как вариант замазать в контраст, будет смотреться отлично если с цветами угадаете. Все это канает и со стандартными зазорами 2-3 мм :D
Я намешиваю нужный цвет из разных затирок. Качество такой намешанной затирки получается такое же, как и у стандартной.
Сам так не пробовал, опасаясь одного момента. Экспериментировать не захотел.Поэтому вопрос, как с равномерностью цвета, т.е. цвет получается равномерный или всеж плавающий. Или, наверно, хорошее перемешивание - ключевое слово в этом деле :D
Никакого плавающего цвета нет. Секрет в том, что у меня для таких случаев есть электронные бытовые весы, которые стОят недорого - покупал для замешивания эпоксидной затирки. Они позволяют точно воспроизводить понравившуюся пропорцию.
Цвет подбираю сначала приблизительно - делаю две-четыре пробы разных соотношений. Соотношения фиксирую. Мажу эти пробы. Когда высохло (на следующий день) - смотрю. Если одно из них подошло с первого раза, то такое и делаю. Бывает, что немного не попал в цвет - тогда изменяю пропорции и еще раз пробую. Понравившуюся пропорцию колочу в сухом виде в нужном количестве. Если не хватит - всегда можно доколотить еще немного, и при этом цвет будет тем же.
Ну и еще вот что. В кучке и в шве цвет может немного отличаться, т.к. условия высыхания будут немного другими, поэтому на всякий случай лучше сделать затирку понравившимся цветом в незаметном месте и потом посмотреть как оно смотрится.
Заниматься подбором лучше заранее, за пару дней до окончания работ, чтобы не терять время только на подбор цвета.
Как известно, пробники цветов в магазинах немного не отражают реальный цвет, т.к. залапаны руками. Подбирать затирку по картинке цвета тоже не стОит.
Пример: У меня было соотношение из трех цветов: коралл:орех:жасмин - 1:1:40. Каталожного цвета такого не было, думал сделать коралл + жасмин - получилось слишком розово. Пришлось купить еще орех и добавить. Получилось четко. Все другие готовые цвета не подходили.
Кое у кого будет мысль "нафига это надо - пусть заказчик решает какой цвет". То же самое думает один мой коллега и говорит, что затирает только готовыми затирками. Заказчик не специалист, а я, как специалист, знаю, что для плитки лучше. Если плитка не положена идеально (а мы всегда знаем, так это или нет), то тут лучше, чем затирка в цвет, варианта не найдешь. Можно сказать, что это беспроигрышный вариант. А "помучиться" сделать подбор, то это с мытьем посуды займет в общей сложности не больше двух часов общего времени. Много ли это для того, чтобы работа выглядела хорошо? Нет.
Небольшой совет для тех кто захочет бадяжить колеры, цветные затирки. Желательно делать замес чтоб его хватило на всю стену. Тогда даже если замесы немного будут отличаться, заметить это будет сложно. Конечно, разбег по цвету должен быть минимальным.Было, переделывал я после одного мастера, которого хозяка выгнала. Так она ему привезла затирку+колер, а он её послал с её колером (не из стеснительных был), типа нехер всякой херней заниматься, есть затирка, ей и замажу.
Использую затирки MAPEI. Если пропорция отмерена с хорошей точностью, цвет не отличается. Цена деления на электронных весах - 1 г. Если мерять вес грамм двести из двух компонентов, то, если один компонент будет взят плюс 1 г, а второй - минус 1г, то грубо говоря разница в цвете будет 2 г или 1%, что видно совершенно не будет, причем при размывке затирки резкой границы все равно не будет. Это я образно. Серьезно, никакого плавающего цвета нет. :)
Спасибо что поделился опытом, при удобном случае попробую :rolleyes: Кстати мож кому пригодится. Хозяева купили плитку, привезли, лежала она себе спокойно в коробочках красивая. При детальном рассмотрении оказалось что в наличии имеется ЧЕТЫРЕ разных тона (очень грамотно продавцы спехнули остатки разных партий). Плитку положили с разбивкой тонов по стенам ("слепая удача" - каждого тона оказалось нужное количество). подстветка не с потолка, а светильник над зеркалом. Затирка везде белая. В результате, смотрелось будто так и должно быть, игра света :lol:
