Нужны советы!
Доброго времени суток, дорогие форумчане! Если что сильно не бейте, но у меня возникло несколько вопросов по ремонту (т.к. до этого клеил только обои и белил потолок)! Ситуация такая. В сталинском доме, высота потолков 3,2 м, необходимо сделать ремонт в комнате, а в какой последовательности что делать не могу понять!Почитав форум я запутался, что первым делать?1. На полу лежит паркет (если его так вообще назвать можно) под ним доски, потом какая-то засыпка, хочу перебрать и прокрутить все доски, что бы не скрипели, потом постелить фанеру (только не знаю какую толщину лучше выбрать), а сверху через подложку ламинат ил паркетную доску!2. На двух стенах установлен советский гипсокартон, который пошел волнами, хочу его снять и установить новый толщиной 12,5 мм и под ним пустить электропроводку на розетки и выключатели!3. На потолке хочу сделать короб с подсветкой по периметру, а внутри короба установить натяжной потолок и еще необходимо на потолке сделать шумоизоляцию (от соседей сверху :angry: )!
benos
Прикрутить все доски - не поможет, уже проходили. Нужно делать новую систему лаг по правилам (на форуме есть). Потом на лаги можно сразу фанеру потом ламинат или паркет. Можно делать не на лагах а сделать стяжку, поможет с большей шумоизоляцией и теплоизоляцией (если первый этаж).
Про последовательность. Сначала все снеси. Потом сделай каркас на потолок . Потом обшей стены Гипсой (Можно на клей вместо каркаса, экономит пространоство и деньги), Обшей потолок. Убери все и сделай базу для пола. Когда черновые и пыльные работы закончатся можешь делать финиш начиная с потолка, или с пола (если будешь пилить ламинат или цикловать паркет) а потом потолок и стены (тока финишный пол накрой картоном или полиэтиленом в два слоя.)
benos
Про полы вроде ясно, поищу на форуме! А вот про последовательность потолок а потом стены не очень! У меня под старым гипсокартоном установлены доски и он к ним прибит гвоздями, я так понимаю что после его снятия профиль направляющий для короба крепить прямо к доскам? А потом уже от нижнего уровня короба вниз устанавливать ГКЛ?
benos
Доски нафиг.. Убрать и выкинуть, в смысле.
Если перегородка - то ставить металлокаркас из профилей и обшивать ГКЛ. Короба крепить к каркасу.
Если облицовка - то на раствор лучше клеить. Короба - к основной стене.
benos
А если ГКЛ сначало приклеить по высоте от пола до потолка, а потом через него к стене или к нему крепить направляющую для короба? Так можно?
Брат, делай сразу по уму.Экономь деньги, силы и время.Начал делать - делай.Вдохни в дом новую жизнь.Вылечи его, а не бальзамируй труп.Сколько лет тем доскам?Леруа у вас есть?ППшки по 52р,ПНы по 32.Ты изначально весь каркас сделаешь, как тебе надо.А не будешь потом методом научного тыка городить огород.Не ленись.
Да я понимаю что надо делать по уму, просто хотел выслушать (точнее прочитать :) ) варианты которые могут предложить люди которые не первый год занимаются ремонтами!
Самый дешёвый лёгкий путь - сделать изначально по технологии всё.Я например в Перлфикс до сих пор не верю.Хотя пару раз уже клеил. Но до сих пор за эти стены боюсь.
Это конечно да, но бюджет увы и ах, не сильно то позволяет! :(
В какую сумму надо уложиться?Можешь в личку бросить.
Сумма где-то около 70-75 т.р. на всё!
Уточни работы.На всё - это на что. Сумма приличная.
1. Пол. Уложить фанеру 8, сверху паркетную доску2. Стены. Одна 5700 мм вторая 4200 мм, установить ГКЛ, пока еще не решил как! Толи на профилях, толи буду приклеивать или делать деревянный обрешетник.3. Потолок. По периметру короб из ГКЛ 600 мм от стены и где-то 190 мм от потолка, в этот короб встроить светильники ~10-12 штук. В центре установить натяжной потолок. Так же необходимо еще проложить звукоизоляцию, хочу Роквул Акустик Баттс, от соседей сверху (просто уже надоело слушать их собачку :angry: ).Ну вот вроде как-то так.А все это материал, саморезы, шпатлевка, провода, розетки и т.д. что нужно для отделки всего что я в результате наделаю! :DТакже еще будет необходимо заменить радиаторы отопления и уменьшить дверь, он сейчас 1220 мм по ширине, думаю сделать 800 мм. Изменено пользователем benos
Фанера 8 мм - маловато будет.Или толщину увиличь до 15 мм или ОСБ вместо фанеры.
Фотки сбрось. Старый ГКЛ совковский снимай одназначно. А вот после снятия фотки нужны будут.Возможно проще ОСБ 6-8 мм проще обшить окажется и ГКЛ поверху.
Ну акустика вещь дорогая и самое главное - комплексная.Вот она копеечку отсосёт.Для натяжного потолка планируй усилиный брусом каркас строить, чтоб борта не повело.
Должен вложиться.Леруа у вас есть?
post-31697-1266071924_thumb.jpgРазобрал одну стену, вот что там оказалось под старым гипсокартоном
Брат, правилом плоскость померь и уровень вертикаль.ИМХО. ОСБ 6 мм зашить и ГКЛ обшить. Несущий каркас получится.ОСБ в связке со старыми досками даст прочность.Главное по уровню крути. За день обошьёшь. При наличии электролобзика.
Еще вопрос! ОСБ как крепить, с зазором (если да, то с каким лучше?) или встык?А уровнем 1,5 метра, реально будет плоскость нормально промерить? :unsure:
Пару мм на разбежку можно оставить и хорошо равномерно прокрутить саморезами.Полторашка практически картину покажет.Или новый профиль возьми.
А на пол плиты ОСБ вместо фанеры, поверх досок которые сейчас лежат (доска где-то сороковка), реально положить или лучше все же фанеру?
Фанере - не меньше 15 мм.Иначе ровной плоскости не будет. ОСБ жёще. Ты же паркетные доски собрался класть? Требование - на 2.5 м зазор не больше 2-3 мм.
