термоусадочный кембрик
Аникей Сковородкин
с феном так легко, есть кучи насадок, нету, делаем сами из трубки металлической
Сам фен не очень-то компактный, ещё и куча начадок...Кусочек изоленты и наше фсё! Вслепую руками замотать можно что угодно.
спаять два проводка от телеф. гарнитуры, каждый заизолировать и сверху еще общий бандаж одеть чтоб по новой не разорвать, вперед
для электрика, ну тот который зарабатывает этим, какой то фен в общей кучи из штроберов перфов и отбойников и всего прочего, соринка на теле слонаречь не про любителей, вот среди профи почему редкость, вот это интересно
ага когда пришел розетку заменить, не смеши - когда проводов километры и соединений тысяч несколько - да забодаешься ты крутить, а тут один режет и одевает , второй с феном после него идет , главное что не надо кабеля разфуфыривать
да почему редкость???
да ты исключение из правил, ну не видел вообще ни где и не когда, а видал многое
что режет? кембрик вдоль?
Элис ты глумишся или всерьёз ? Как ты себе представляешь осадить термоусадку разрезанную вдоль?
В том-то и дело, что не представляю.Но уже осознал, что имелось в виду :)
И как в неудобных труднодоступных местах?
Для этого существуют газовые горелки величиной с толстую шариковую ручку,такой можно и гланды через задний проход вырезать :P .
Аникей Сковородкин
Пробовал?
не один из них не применял термоусадочные кембрики, не могу понять в чем причина, штука ведь удобная, особенно где с подмоткой изоленты трудно подлезть, да и применение шире чем у изоленты и скорость монтажа выше, про то как заизолировать тонкие провода так вообще можно молчать
К тому же термоусадка при нагреве гораздо лучше стоИт, чем изолентаПрименяю и даже отвертки так же сделал :)
зажигалкой
Я себе дома делал проводку, на комнату две или три зажигалки ушло - от перегрева ломались механизмы.
И как в неудобных труднодоступных местах (для которых по мнению автора подходит термоусадка) с феном/зажигалкой лазить?
загородить картоном все, что можно испортить и тогда фенить.
термоусадка вещь хорошая но дорогаянам шеф одно время покупал и решил что дешевле лишние ролики изоленты покупатьневыгодно это людям в пользование даватьдают то, что не возьмут домой даром- изоленту
Паяльником термоусадку нагревают. Удобно подлазить со всех сторон. Феном не пробовал.
разве удобно? паяльник оплавит, феном удобно и вообще не понятно что при 150-200С феном можно испортить
Феном не пробовал из-за отсутствия такового. Паяльник можно недогреть, остудить. Обычно так и делаем. Сначала запаяли, выключили, надели термоусадку. Таких соединений сделано за мою трудовую деятельность тьма. Термоусадка не подводила никогда. Делали в одном месте переход с телефонного кабеля на витую пару, кабель висел из цеха в админздание по улице. Сколько я там проработал, столько и висел. Витая пара UTP за такой срок на улице сдыхает. Так, что Sano где надо её давно используем. Ещё есть классная вещь - термоклей. Правда он от мороза становится хрупким, и перегрева не любит.
А вот такой вопрос, как мне кажется - с подвохом. Толщина кембрика сколько? Доли миллиметра ведь? А толщина штатной изоляции в несколько раз толще, ближе к 1 мм. Мне представляется, что хорошее соединение должно быть еще и хорошо заизолировано? То есть площадь спайки должна быть не менее площади сечения проводников, а толщина изоляции - не меньше исходной. Изоленты-то можно накрутить, а как быть с кембриками? Не несколько же штук друг на друга постепенно одевать и осаждать их?
Она, термоусадка, разной толщины бывает. Особенно та что больших диаметров. Есть еще и с клеем внутри, который тоже свой слой дает. Надо просто правильно подбирать, в зависимости от потребностей.
да и с этим проблемы нет :) на любой выбор
Есть термоусадка, которая усаживается, к примеру, с 8 мм до 2-х, а есть с 6-ти мм до 3-х. При одинаковой изначальной толщине у первой будут окончательные стенки толще. Нужно смотреть, какую используешь. Если толщина кажется недостаточной, можно и изоленты мотнуть, а потом уже термоусадку, а можно и два слоя термоусадки.
Бонис а что за термоусадка такая??? просто чаще всего работаем с той которая в 2 раза усаживается
