Как снять полотно обоев
Федот Алексеев
Возникла необходимость снять полосу обоев не трогая соседние. Процесс вроде не хитрый и в теории несложный, но все ж обращаюсь за советами. Прошу поделиться опытом, а так же мыслями и соображениями по этому поводу. Обои на флезилиновой основе.
какие могут быть мысли, подцепляем и отдираем, все в чувством толком и расстановкой :)
Я бы ещё добавил, что можно обоину смочить, немножко, чтоб легче отошла от стены
Если стоит задача снять только одно полотно - я в такой ситуации аккуратно ножом прошелся по стыку полотен, так как мало ли - вдруг там газеты понаклеены на стену, так ведь они отойдут вместе с соседними полотнами. Так кстати и оказалось - газеты :D Полотно снялось ровненько, на этом месте была сделана штроба под выключатель и провод к светильнику, замазана, а поверх наклеена та же полоса обоев (клеем промазали, подождали, наклеили и влажное еще полотно немного подрастянули по ширине, чтобы стыки не светились). Все ништяк получилось :)
Надо было бы прессу посвежее подобрать, но в итоге наклеили так, прямо на стену в виде соплей с примесью песка (у нас с той женой это почему-то подразумевалось как "штукатурка" :blink: )
с той женой
:lol: фраза то что надо! Я почему спросил - если под полосой газеты содрать,то она будет ниже остальных.
Да не... Какая толщина газеты? Тьфу, пустое место. Обои были виниловые кажется, пухленькие такие, кот ее, зараза, ими просто упивался. Так что никакой ступеньки, никакого перехода не было
На флезилиновой основе, если клеили без лишнего фанатизма, отваливаются на раз два. Я так понимаю надо перенести выключатель или розетку. Отрывать тоже надо без фанатизма, начинаем отрывать от пола, доводим до нужного уровня и фиксируем к стене малярником. Зачем всю полосу отрывать, а потом прицеливаться, пусть останется начало, это и будет точным стартом и даст нужное направление при преклейке. При отрыве мочить полотно не желательно, клей водорастворим, при высыхании на обоине даст коробление, не факт что при приклейке все станет на свои места.А так вся эта процедура на удачу, т.е. зависит от качества обоев и подготовленной поверхности.Вроде все сказал :)
Кстати вот еще... А как ты думаешь, куда делись газеты с оборотной стороны снятой полосы обоев? Вспомнил "Заклятье долины змей"? :lol:
Ну там внутри одного свитка (в толще самого материала) был вложен другой. И спецы скальпелем резали торец этого папируса и изнутри доставали другую карту.Вот примерно так же я представляю процесс отделения старых газет от основы обоев :)Тока результат хуже, потому что отошли бы они не везде, и на приклеенном полотне точно остались бы выпуклые островки :)
Федот Алексеев
СпасиБо всем за советы. Попробую оторвать без смачивания. Если не получится, то на антресолях лежит запасной рулон.
...который по цвету будет ох как сильно отличаться от выгоревших или запачкавшихся обоев по бокам. Так что старайся эту полосу снять :)
Можно попробовать паром (утюгом с вертикальным отпариванием "отпарить") ,так и пятен на обоях не должно остаться.
Федот Алексеев
Не, ремонту месяц... Косяк с проводкой...
