Как сделать отверстие в потолке
makdak
Добрый день. Немного не в той ветке пишу, но не нашел тем про натяжной потолок. Будьте добры, подскажите как сделать отверстие в полотне полотка для стояка отопления.
Наклеиваешь пластмассовое колечко и внутри него можно вырезать. Только обычно это учитывают при расчете стоимости потолка и делают при монтаже
Про кольцо я прочитал, всё понятно. Но тогда придётся демантировать стояк отопления, после монтажа потолка снова собирать на место. Мастера делают потолок не трогая труб. Буду очень признателен если поможете ответом.
Тогда сначала: что есть сейчас и что хочется? Есть труба отопления и нужно натянуть потолок? Или есть натянутый потолк и надо сквозь него протянуть трубу? Или нет ничего, а просто мандражируете? :)Если первый вариант - то это забота установщиков. . Могу предположить, что будет то же самое колечко, только разрезанное, и разрез полотна от края до колечка, возможно склеенное и закрытое чем-то после навешивания потолна.
