Отверстие в потолке для вентилции
Опубликовано (изменено)
Здраствуйте,живу на последнем этаже в 9 этажном доме, в одной комнате существует така проблема: в угла появляется плесень и скапливается конденсат на окнах (пластиковые). Межпанельные швы ремонтировали недавно, но не помогло. Есть мысль сделать сквозное отверстие в потолке, которое идет на крышу для дополнительной вентиляции. Крыша отремонтирована, двускатная (т.е. имеется чердак). Мое представление это просто сквозное отверстие, внутри труба и решетки. Что еще надо учитывать ?На сколько эффективным может быть такое решение ? Какие минусы (понижение температуры в комнате, шум гуляющего ветра на чердаке) ? Нужно ли устанавливать вентилятор в отверстие ?Заранее спасибо.
Изменено пользователем Zilec
Идея плохая. Вы получите новую проблему, капающий из отверстия конденсат. Вентиляцию нужно начинать горизонтальным участком.
...плюсы проживания на последнем этаже-никто не топчет над головой...и "усё",остальное одни минусы, в том числе и плохая естественная вентиляцияРешение проблемы требует немалых затрат т.к. принудительная вентиляция и утепление стен...
Здравствуйте! Я тоже живу на 9-м этаже. В ванной полотенцесушителя нет и плохая вентиляция. Решил сделать принудительную через техэтаж, выходить будет из ванной через потолок на техэтаж, по техэтажу к наружной стене дома и уходить в окошко на техэтаже. Длина вентканала будет по прямой метра четыре. Примерная схема на рисунке. Дырку в потолке пробил уже давно, вентилятор куплен.Вопрос: где нужно ставить вентилятор?а) ближе к улицеб) ближе к помещениюв) посерединег) без разницы, т.е. где удобней.
Вентилятор лучше ставить в тёплой зоне. В холоде смазка на подшипниках застынет, в один прекрасный момент заклинит. Кроме того может попасть в зону конденсата. Хотя многое зависит от самого двигателя, и конструкции вентилятора. Асинхронные двигатели годами стоят на крышах и работают.
anatolii.
Изменено пользователем anatolii.
anatolii.Понятно, что по низу будет меньше колен и, соответственно сопротивление воздуха, но я прижался к потолку, чтобы мою конструкцию ненароком не затоптали. Теперь решил, что сделаю по-вашему.
anatolii.
А куда будет в таком случае течь конденсат?То, что конденсат будет, у меня нет ни малейшего сомнения. И если схема - это вид сбоку, то конденсат будет течь прямо на голову, стоящему под отверстием в потолке.
anatolii
Объясните назначение уклона. Из какого такого регламента вы его взяли? Какие физические процессы происходят в трубе.
Поясняю вопрос - уклон рекомендуют делать на дымоходах современных котлов, но почему-то домашние умельцы делают обратный уклон. И дырочку внизу дымохода. И если дырочка вдруг забьётся, её прочищают. Иначе конденсат вместе со смолами налипшими на трубе за годы эксплуатации течёт прямо в камеру сгорания.
Вентиляция, не дымоход. Но конденсат на вентиляции появляется тоже особенно в зимнее время. Когда в ванной тепло и влажно, а на техэтаже или минус, или около нуля.
anatolii.
...конденсат наружу конечно,уклон то вниз...post-38914-1267611592_thumb.jpg :)
Тогда я не правильно понял рисунок. Т.е. обратный уклон.
anatolii.
...может я неправильно нарисовал уклон ,(контруклон категорически запрещён)...обратный клапан должен находится в зоне утеплителя,зимой бывали случаи его промерзания и соответственно система полностью не работала...
