Будет ли работать полотенцесушитель
Уважаемые знатоки сантехнического дела!Ситуация такова. Имеется страшный штатный полотенцесушитель (отвод трубы на стояке) с межосевым расстоянием 200 мм. Есть желание его заменить, но местная власть в доме не даёт врезаться в стояк ГВС, а разрешает только обрезать старый и к нему привязываться. Но ПС 200мм найти нереально, а хотя бы 320 мм придётся подключать через изгиб.Подскажите, будет ли работать полотенцесушитель при подключении следующим образом._____.doc Заранее благодарен.
Лучше б ты картинку выложил а не вордовсуий файлУ мого тестя стояли раньше трубы заглушены для полотенцесушителя та они были тепленткие, а теперь поставили полотенцесушитель так горячий он. :D Изменено пользователем Piven_ruslan
если собираешся делать ремонт! обыграй ПП под любое межосевое растояниеесли нет колдуй с уголками(хромир,нержа и т,п)греть то сушилка и в твоем варианте будетНо мне непонятно с отключением стояка! пришел в ДУ-подал заявку-оплатил по прейскуранту-назначили время И ВПЕРЕД откл стояк (обычно расценки исходя из каждого часа)А если руки заточены-то летом гор.воду отключают у всех под эту темуподготавливаешся и реж себе трубу как надо или пусть рабочие приспокойненькоделают если сам неумеешь или недостаточно опыта. ТОЛЬКО ТАК
