Сдвигающаяся перегородка
AndreyZ
А никто в своей практике не делал сдвигающиеся перегородки из ГКЛ? Задача стоит таким образом: есть комната в квартире, которую хотелось бы разделить на гостиную и спальню. Варианты раздвигающейся "стеклянной" перегородки не устраивают жену, а мне не нравится ее вариант со "шторой" Вариант сделать глухую стену из ГКЛ не подходит, т.к. хочется чтобы можно было при необходимости получить большую комнату... в спальне будет использоваться поднимающаяся кровать, т.е. в случае необходимости трансформируется в шкаф...остается вопрос со "стеной" А с новой "стеной" мне приходят только следующие идеи... 1. сделать ее "мобильной" с возможностью "открывать" к окну, тем самым освобождается проход...  2. Сделать ее из двух частей, которые бы открывались как боооольшая дверь... 2. придумать какой то вариант с подъемом к потолку...но тогда надо рассматривать вариант из какого то легкого материала..и думать на каком механизме сделать подобное...
А что за вариант?
Пока сейчас думал, еще вариант такой...
его можно самому сделать(или чтото подобное)? или только заводское исполнение?
Ну что-то типа такого. Вариантов наверно много в любой спец. фирме. И по исполнению, и по материалу.
http://www.okno.com.ua/...j_panel1.jpg
На Вашей фотке интересный вариант. Наверняка что-то подобное можно самому сделать. Вам в разделе про мебель (шкафы-купе), лучше бы спросить, наверняка кто-то что-то подобное в живую видел...
Спасибо за дельное замечание-предложение...т.к. пока думал, действительно от раздвигающихся в разные стороны гипсокартоновых стен плавно перехожу в другие варианты....
Ну что-то типа такого. Вариантов наверно много в любой спец. фирме. И по исполнению, и по материалу.http://www.okno.com.ua/img/vj_panel1.jpgНа Вашей фотке интересный вариант. Наверняка что-то подобное можно самому сделать. Вам в разделе про мебель (шкафы-купе), лучше бы спросить, наверняка кто-то что-то подобное в живую видел...
Фигня. На большой ширине них играет - тока в путь. Вся такая конструкция на полу закреплена одной направляющей в на крайнем полотне. Остальные мало-мало держатся друг за друга. а в итоге даже на 3 метрах парусность низа крайнего полотна может доходить до десятков см. Можно фиксировать каждое полотно защелкой в пол, но остаются зазоры между полотнами. Для перегородки такой вариант не самый лучший
А что за вариант?Пока сейчас думал, еще вариант такой...его можно самому сделать(или чтото подобное)? или только заводское исполнение?http://www.foldin.ru/files/images/BigFP1-2.jpg
Интересное решение. По приципу двери-гармошки. Если из гипсокартона такую делать, фурнитуру мощную надо искать. Минимальная толщина будет 5 см. И вес однго сегмента (если в размер листа 2,50х1,20 делать) будет под 60 кг.
попробуй думать чтоб без каркаса :)
