Как закрыть зазор напольными плинтусами?
tonloon
Всем доброго времени суток.Такая ситуация. В кухне неудачно положен линолеум (прибит маленькими гвоздями) - с нескольких сторон линолиум не достает до стен порядка 4-5см.Возникла проблема с установкой напольных плинтусов (зазор не закрывается) - они обычно идут на 2,5см.Что можно сделать в таком случае?
Прилепи к полу наличники вместо плинтусов. То есть плашьмя на пол встык к стене. Всем говори, что это уникальная защита от придвигания стульев к стенам, чтобы типа уроды обои не царапали. Оно так и будет работать, поскольку придвинутый стул ногой упрется в эту хрень и стены не коснется.:)
Можно перевернуть плинтус, т.е. чтобы на полу была широкая сторона, она обычно 5 см. :) Хоть это реформа преобразующая колхоз в совхоз.
Если я правильно понял, сперва прибиваются наличники по периметру помещения, а затем сверху на них устанавливаются плинтуса?С переворачиванием идея, конечно, интересная, только вот жена меня точно прибьет :wow:
Изменено пользователем tonloon
Можно хоть так, хоть эдак.А может все-таки линолеум переложить?
Правильней добор, а не наличник к стене прикрутить, а к нему плинтус.Получится америкосовский стиль.Одно меня настораживает:Хороший линолиум со временем наоборот наползает на стены.А вот плохой съёживается.Линолиум менять надо. Тем более с гвоздями.
Линолиум новый - года не прошло, менять обидно.А что за добор? Имеется ввиду бруски?
У наличника скруглёные края. У добора прямые углы.В магазине дверей спроси.Это планка такая. Её ставят к косяку, когда надо стену пройти до следущих наличников.
Попробовать в столярном цехе заказать деревянный плинтус с нужным нижним размером.
Спасибо за помощь [biggrin]
в поиске набери "плинтус Педрос". Он широкий, а с виду как наличник. С одной стороны он скруглен, с другой плоский. Крепится к стене. А ты зажимы закрепи на полу. Если он тебе вдруг напомнит наличник, не будь педросом, купи именно наличник. Местный причем.
