Windows 7 и не только
X.O.
У меня на двух компах (стационар и ноут) XP стоит, всем устраивает, да я особо и не требователен. Даже и не хочу куда-то двигаться.
XP - самая стабильная винда. Учитывая, что это винда, конечно, и ждать от нее стабильности и удобства просто глупо.Я сказал микрософту окончательное "прощай", когда начал появляться виста-совместимый софт, потом 7-совместимый софт, отдельные версии софта для 64бит, отдельные для 32 и т.д. А когда они слизали интерфейс с МакОси - это была роспись микрософта в собственном бессилии. Не, ребят, у винды нет будущего. А учитывая гонения с лицензиями, я предпочитаю пользоваться только OpenSource софтом (ну кроме пары очень дорогих прог чисто по привычке). Ну и на МакОсь у меня честно купленная - за нее денег не жалко.
Обладателям 7 винды, многоядерного процессора и "тяжелых" приложений поможет следующий нехитрый трюк:если у вас есть приложение которое при выполнении каких либо функций подвешивает систему, но необходимо работать дальше, советую распределить вручную использование ядер системы, (большинство программ по умолчанию использует первое ядро), для того, чтоб это изменить, надо:1. Открываем диспетчер задач (ctrl+shift+esc)2. Открываем вкладку процессы3. Находим нужное приложение4. Жмем правую кнопку мыши5. Выбираем задать соответствие6. Выбираем какие ядра использоватьpost-38-1299516430_thumb.jpgpost-38-1299516437_thumb.jpgТаким образом можно распределить использование ядер между приложенияминапример 3д макс - 3 и 4 ядро, фотошоп -2, а браузер 1 и т.д.
Минус приведенного способа только один - надо делать это при каждой загрузке приложения, если хотите задать использование конкретных ядер приложению всегда, то делаем так:
Открываем стандартный блокнот и пишем следующее:
start affinity 1 путь
где
start - запускает приложение
affinity - соответствие
1 - это номер в шестнадцатиричной системе задающий различные комбинации использования ядер
путь - это путь к приложению, если внутри пути например c:\Program Files\Autodesk\3ds Max Design 2011\3dmax.exe есть пробелы между словами(выделено) то закрываем в кавычки, вот так выглядит правильная строка для программы 3ds max при назначении ее на 3 и 4 ядро:
start /affinity c C:\"Program Files"\Autodesk\"3ds Max Design 2011"\3dsmax.exe
Сохраняем файл с расширением .cmd например 3dsmax.cmd и для следующего запуска приложения пользуемся созданным файлом, можно на него повесить значок приложения и заменить используемый по умолчанию
ЗЫ. под катом, приведены цифры для 4-х ядерного процессора
Скрытое содержимое:
1-1 ядро
2-2 ядро
3-1 и 2 ядра
4-3 ядро
5-1 и 3 ядра
6-2 и 3 ядра
7-1 , 2 и 3 ядра
8-4 ядро
9-1 и 4 ядра
A-2 и 4 ядра
B-1 , 2 и 4 ядра
С-3 и 4 ядра
D-1 , 3 и 4 ядра
E-2 , 3 и 4 ядра
А что готовые сборки никто не использует?Я пользуюсь очч давно и очч доволен......http://nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=223164&sid=b3dfb82bb1c9b06d1bd07d0593c3ea2d
max_fox ага, пасиб
Jurij пробовал, не понравилось, лучше самому
