    890 298
9 876 просмотров
Острые углы
В одной теме я как то упоминал как делаю внутренние углы, четкими и ровными.
Конечно это зависит от умения шпаклевать, тем не менее даже будь хоть виртуоз в этом деле, всё равно угол требует доработки, если внешний более менее просто сделать, то внутренний требует небольшой хитрости.
Наждачка нужна на первом этапе чтобы срезать все большие дефекты, и сделать его прямым как по линейке.
Только ей одной угол не сделать -острым- Острый угол это просто оборот речи, и не означает что угол меньше 90градусов :) , в общем это угол ровный как по линеечке и острый, чёткий если хотите.
В общем наждачкой в жизнь не сделать, нужен более тонкий инструмент.
Это шпатель, причём достаточно жесткий, чтобы лезвие не гнулось и держало форму, и углы на шпателе так же должны быть ровные, а не закругленные.
И ещё само лезвие , его остриё, должно быть не острым как у ножа, а вот такой как буква П формы, тогда оно будет хорошо скоблить
Сама работа не сложная, знай себе срезай лишнею шпаклевку, делая из закруглённого угла, острый угол.
На фотках даны примерные направления движений.
  • Нравится 2
7 Комментариев
bagayama
"его остриё, должно быть не острым как у ножа, а вот такой как буква П формы, тогда оно будет хорошо скоблить"
На сколько такого шпателя хватает, и как форму восстанавливаешь если что?
шпателя надолго хватает, я им работаю постоянно
форму восстанавливаю болгаркой с  зачистным диском  или ленточником  или ещё  всяким что есть
Lee
Моему шпателю хватает обычной тёрки ручной с наждачкой, мягкий металл, хоть и толстый достаточно. Ааа, еще у меня не фуген, а турецкие шпаклёвки они помягче заметно.
у меня не только фюген  но и мягкие финишки
не понятно как шпателю хватает терки  ? ))
Lergora
Вопрос наверное глупый, но тем не менее - все эти действия со шпателем осуществляются по свежей шпаклёвке / слегка подсохшей / полностью высохшей?
ага,  можно и по схватившейся  но ещё сырой ,  пробовать как удобнее
    • KGB
      Области применения. Стены и потолки внутри сухих помещений. Подходящие основы: все гладкие поверхности из минеральных материалов; поверхности, вы
    • KGB
      Области применения. Смесь Ветонит Силойте пригодна для заполнения и выравнивания швов гипсокартонных плит, из которых выполнены стены и потолки,
    • KGB
      Область применения. Предназначена для: заделки стыков гипсокартонных листов (ГКЛ), имеющих утонённую и полукруглую утонённую кромку, с исп
    • KGB
      Области применения Стены и потолки внутри сухих помещений. Подходящие основы: все гладкие поверхности из минеральных материалов; поверхности
    • Sano
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже. Натяжники просили чтобы вертикальные профиля были поч
