Клинит термостатический смеситель MOFEM,серия Стило.
Всех с Новым Годом. Суть проблемы: есть термостатический смеситель MOFEM,серия Стило. Начала клинить правая рукоятка - настройки температуры.То нормально вращается,то с места не сорвешь.Фильра 100 мкм стоят, вода умеренно жесткая. Сдал бы в магазин ,но гарантия кончилась 2 недели назад. Мануал на вражеском языке. У кого есть какие мысли что это может быть. или может кто-нибудь вскрывал такой?? :(
Termosztatos_csaptelepek.pdf
ANATAN - это отложение солей жесткости на термостатическом клапане. Раскрутить и снять правый вентиль с термостатическим элементом (корпус смесителя не снимать) положить в кастрюлю с водой , добавить лимонной кислоты и не доводя до кипения , не более 80гр. , поварить пол-часика , затем промыть под проточной водой , смазать силиконовой смазкой (не герметиком !!)резинки и установить на место. Таким образом удаляют накипь в чайниках и ТЭН-ах.
Tehnik-san,спасибо за руководство к действию.Все сделал,все работает как новое.Может кому-нибудь пригодится,ну да по порядку:1) Раскрутил и снял правый вентиль с термостатическим элементом.Кстати он оказался металлическим а не пластиковым ,как в мануале.2)Накипи снаружи оказалось прилично,поэтому разобрал его полностью.Резьба,соединяющая половинки картриджа , была посажена на клей ( фиксация слабая,открутилось легко) 3)Накипь удалял в 5% растворе соляной кислоты( долго не держал,процесс идет быстро) 4)клинил вентиль из-за наличия накипи в точках 2, и вымывания смазки с резьбы в точке 1 (ВОДОСТОЙКАЯ смазка зеленоватого цвета- кстати что это?) 5)Смазал резьбу,все собрал,наружние резиновые кольца мазнул силиконовой смазкой и на место. Фото прилагаю
Дабы не плодить новую тему по всяким мелочам - напишу тут.
Господа, я делаю себе систему ввода воды с проточным водонагревателем Stiebel Eltron на 8 кВт. Планирую использовать его в профилактические недели. Далее идет термостатический вентиль Hansgrohe и 4 вентиля -> налив ванны, душь на штанге, верхний душ, гиг. душ. Все пойдет через термосмеситель. Имею 2 вопроса:
1) Как наличие термостата может повлиять на работу водонагревателя?
Например термостат установлен на 38 градусов. Открываю вентиль, термостат забирает малость горячей воды с водогрея, которая из-за малого расхода будет иметь высокую температуру (например 60 градусов) и разбавляет её холодной, вместо того, чтобы открыть линию горячей воды по максимуму, чтобы вода в водогрее грелась до нужных 38 градусов.
2) Моя схема ввода собранная по образу и подобию творений Техник-сана (см.фото) и предусматривает забор воды на нагрев из коллектора Far (после фильтров), а нагретая вода попадает в линию горячей воды после фильтров.
Предполагаю, что со временем на стенках ТЭНа будет образовываться накипь, которая может отколупиться и притечь к термосмесителю, что не есть гуд. Может имеет смысл подогретую водонагревателем воду ввести в линию горячей воды до фильтра?post-20215-1327953316_thumb.jpg
Изменено пользователем R o m a n
....идет термостатический вентиль Hansgrohe и 4 вентиля -> налив ванны, душь на штанге, верхний душ, гиг. душ. Все пойдет через термосмеситель.
Изобразите схему подключения и точное название термостата с артикулом , только тогда можно что либо предметно рекомендовать
По первому вопросу: post-20215-1328290022_thumb.jpg Повторюсь. Вопрос в том не будет-ли термостат поджимать напор горячей воды??? Если - да, то может есть какие-то нюансы которые я не знаю. По второму вопросу: планировал так-> post-20215-1328290032_thumb.jpgа из-за накипи может имеет смысл сделать так-> post-20215-1328290040_thumb.jpgСпасибо за отклик Tehnik-san! Дай бог Вам здоровья!
..... может есть какие-то нюансы которые я не знаю.
Благодарю за пожелания ! Теперь по поводу нюансов - выбранный Вами термостат не имеет запорной функции , только смешивающая, поэтому смешанная вода из него будет поступать одновременно и на верхний душ и на душ.лейку и на излив для ванны , а вот гиг. душик будет закрыт только клапаном на лейке. Ваша схема не годится для реализации . Качайте брошюры и изучайте схемы соединения http://pro.hansgrohe.ru/a...ox2008ru.pdf (файл 10МВ)
Я осознано выбрал такую схему. На каждой линии от смесителя будет установлен свой запорный вентиль, в том числе и на линии гиг душа (на рисунке ->15974180). Т.о. гигдуш будет запираться запорником на стене и кнопочкой на лейке. Схему я такую выбрал, т.к. планирую на одной стене вертикально разместить запорник излива ванной, термостат и запорник верхнего душа. На другой стене разместить запорник душа на штанге и сам душ. На третьей стене разместить гигдуш со своим запорником. Вот такая у меня идея. В принципе все детали уже куплены, но если что - ещё есть время что-то поменять. Предполагаю, что при моей схеме жена может спустя время понять, что запорник гигдуша нахрен можно не закрывать и пользовать его только нажимая кнопочку на лейке. На этот случай у меня разработана стратегия! Смонтировав систему я проведу с женой разъяснительную беседу, так сказать вводный инструктаж о необходимости закрывать запорник. При этом предупрежу, что у нее есть всего 2 шанса :angry: забыть закрыть запорник после пользования гигдушем, т.к. после 3-го раза :ph34r: я меняю лейку с кнопочкой на лейку без кнопочки ;)
R o m a n - почему сразу не сказали о запорных кранах , тогда и ответ был бы иным. Движемся дальше . Минус Вашей схемы в излишнем кол-ве запорных вентилей. Поэтому предлагаю другую, более рациональную схему. От скрытого термостатического блока смешанная вода идет на кватро-распределитель, а он выдает последовательно переключением положения ручки (рычажка-кнопки) смешанную воду на 3-х потребителей : заполнение ванны, верхний душ и ручная лейка, но гиг.душ реализовать через свой отдельный скрытый блок и в таком случае не потребуется перед помывкой запоминать индивидуальную последовательность включения для каждого из всех этих потребителей.
... как и какие включать кнопки перед запуском самолета :)
Либо есть второй вариант , к выше сказанной схеме добавить два скрытых вентиля , на трассы вверх к кватро-распределителю и на трассу вниз
(соединить от блока i-Box с нижнего выхода только гиг душ)
:rolleyes: Я изначально так и хотел сделать, но + моей схемы в том, что лежа в ванне 1,5мх1,5м ногами к вентиллям верхнего душа и налива, можно будет не вставая включить ручной душ расположенный на другой стене. Думаю жене будет приятна такая возможность. По деньгам выходит примерно одинаково, что запорник + кватропереключатель, что 3 запорника. Ну и жена будет рада от большого количества кнопочек и крутилочек, будет подруг водить в ванную, как в музей :lol: При этом я предусмотрел на каждую линию разные вентили: Налив ванны-130л/мин(3/4" шпиндельный вентиль), верхний душ-80л/мин(1/2" шпиндельный вентиль), душ-40 л/мин (1/2" керамический вентиль), гигдуш-40 л/мин (1/2" керамический вентиль).И все-же мне интересно:1) Как наличие термостата может повлиять на работу водонагревателя?2) Имеет ли смысл подогретую водонагревателем воду ввести в линию горячей воды до фильтра?
  • 6 месяцев спустя...
ANATAN,
Термостат стал плохо регулировать температуру. Льет горячеватую даже на минимальных настройках. Разобрал по вашим фоткам, но у меня он сделан немного наоборот. Не понимаю как он работал. Сколько у Вас ход штока (того колеса с дырками) Мне кажется он должен двигаться вдоль оси регулируя температуру. На термостате написано XUSHENGWENKONG.
Изменено пользователем Bagis
  • 2 года спустя...
Добрый день!
Возможно у меня тоже проблема в образовании в накипи, но хотелось бы получить ответ компетентного или сталкивавшегося с этой  проблемой человека.
Купил термостатический смеситель для душа. Первое время все было отлично. Но со временем появилась такая особенность: Захожу в душ, врубаю напор на полную катушку (до стопора ручки) ставлю температуру градусов примерно на 30, напор отличный, температура тоже. Проходит каких-то секунд 15 и температура падает. Добавляю температуру ручкой немного. Снова нормально. Через несколько секунд опять упала температура. Снова добавляю. И так надо делать несколько раз, пока нужная температура установится. Все бы ничего, но при каждом прибавлении температуры уменьшается напор воды. И в конце концов вода бежит очень слабо, мыться не комфортно, как будто тебя из лейки поливает сверху кто-то. Прибавление ручкой регулирования напора ничего не дает, он на нее вообще не реагирует. Грешил на разность давления. Вызвал сантехников, замерили, все нормально и главное на обычных смесителях в этой же квартире таких проблем нет. Делаю напор какой надо и какую надо температуру - все отлично.
Что это может быть?
  • 2 года спустя...
Люди помогите разобраться. Стоит 3-х ходовой термостатический клапан с выносным датчиком, на теплые полы. Так вот перестал реагировать на изменения температуры, греет постоянно 25 градусов. Снял головку и обнаружил, что шток можно руками верх и вниз без усилий двигать. Короче он не пружинит. Вода в системе отопления дома из скважины, думаю накипь? Так вот, вскрыть можно и почистить или просто так-же как описывали в кастрюлю? Фирма VALTEC MR01.N.0603 Спасибо
