  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Что то а на Али, АКБ я бы лучше не брал.. китайцы к сожалению любят впарить.. в частности и б.у акб или только тестеры нужно иметь чтобы проверить состояние акб после покупки...
  2. В общем вот эти - https://terra-led.ru/sv...60-135-105/ светильники. Чутка подразобрал, дальше будет чуть больше времени осенью и буду ставить. А то сейчас что-то руки не доходят, чтобы спокойно заняться не в спешке....
  3. Да нет пока ни котла, ни обвязки, ну это я так, гипотетически, вдруг что-то глюкнет. Но буду брать Pe-rt, Giacomini. Хоть он и дороже, чем упонор, но у него заломы намного аккуратнее и красивее, пластик гладенький, никаких даж...
  4. Для точной диагностики нужно на месте оценку производить а не удаленно. Слишком много факторов влияния.
  5. Продажа плиты МДФ, ЛДСП, ДВП, фанеры, OSB-3 (ОСБ), напольные и настенные покрытия, строительные и пиломатериалы. Производители - Кроностар (Шарья), Кроношпан (Егорьевск), Партнер-Томск, Шексна, Кастамону (Елабуга), Kronospan(Белоруссия), Калевала и Экоджал (Россия) и др.. Толщина от 3 мм до 38 мм. Возможна доставка в любой регион страны ж/д или автотранспортом или отг...
  6. В 2025 году рынок переполнен — от малоизвестных китайских марок до признанных флагманов из Европы. И пока реклама обещает «кофе как в кофейне», мастер по ремонту и настройке Олег Валуев из сервиса Oh! My coffee знает, какие модели справляются с задачей, а какие — красивый, н...
  7. TAKT-302.31 П45 ATEX - это взрывозащищенная портативная радиостанция стандарта ATEX. ТАКТ-302.31 П45 ATEX имеет сертификат взрывозащиты для работы на территории Таможенного союза ТС RU C-RU. ГБ08.А.00076 серия RU №0018907 и предназначенны для организации двухсторонней радиосвязи в подземных выроботках рудников и...
  8. Алексей Иванович Трофимов, ведущий специалист компании «Handy PRO», насмотрелся на последствия такого легкомыслия. Сегодня он поделится профессиональными секретами: как распознать опасность на ранней стадии, найти корень проблемы и устранить его без риска для жизни и кошелька. Когда температура становится угрозой Давайте сразу расставим точки над «i». Нормальная раб...
  9. Меня зовут Алексей Трофимов. Я инженер сервиса Handy PRO. Работаю с водонагревателями более восьми лет. И за это время убедился: слив воды — это не банальная процедура. Это важный этап ухода за техникой, и ошибки здесь стоят дорого. В этом руководстве ...
  10. Мастер Алексей Трофимов из сервисного центра Handy PRO делится пошаговой инструкцией, как повесить накопительный водонагреватель так, чтобы он прослужил не один год. Этап 1. Где вешать — решаем с умом Место для бойлера выбираем не только по эстетике. Смотрим, выдержит ли стена вес устройства, можно ли будет ...
  11. Ок. Поменяю на обычный. Спасибо за ответ)
  12. пва точно не надо, решив одну проблему получите другую растворить также не получится
  13. вам нужна гипсовая стартовая шпаклевка, и можно гипсовой штукатуркой, типа волма , в принципе любой фирмы,, купить в небольшой фасовке по 5кг и меньше финишного ничего не нужно...
  14. Разбираем вместе с экспертом «Handy PRO», инженером Алексеем Трофимовым, почему бойлер может ударить вас током, как выявить источник опасности и что можно предпринять до вызова мастера. Причина 1. Нагревательный элемент дал сбой Самая частая история — когда внутренний ТЭН со временем теряет изо...
  15. Обратитесь лучше к профессионалам, так гораздо безопаснее выйдет)
  16. Сергей Астров, инженер-сантехник компании «Мастер 007» поделился практическими способами, как локализовать проблему и понять, можно ли справиться самому или пора вызывать специалиста. Как понять, что давление действительно низкое Скорость потока из крана — один из показателей давления воды. Обычно литровая банка заполняется за 5 секунд — это норма. Если т...
  17. Складская логистика — это динамично развивающаяся сфера, которая требует высокой продуктивности, безопасности и оптимизации пространства. Для продуктивной работы предприятия необходим грамотный персонал, надежная техника и эффективное управление оборудованием. Важными элементами складской логистики сегодня выступают штабелеры — оборудование, без которого сложно представить складирование, погрузку, разгрузку и пер...
  18. Расул Гусейнов, опытный электрик из сервисного центра «Мастер 007», делится профессиональными секретами безопасной замены ламп в натяжных конструкциях. После прочтения этой статьи вы справитесь с задачей не хуже специалиста. Какие светильники прячутся за натяжным полотном Перед тем как хвататься за инструменты, важно понять, с каким типом осв...
  19. Подскажите прошуу, что это может быть. Уже 2ю неделю без холодной воды! После неких "работ", отключения воды в подвале слесарями из ук 24 июля, и включения она страшно воняет толи металлом толи ржавчиной. Что они там такого могли натворить? В первый раз т...
  20. Может весь деревянный пол убрать? И уровень выровняется и скрип уйдёт...
  21. Спасибо большое всем за ответы! Матирующую пасту боюсь, так как если верно понял она травит поверхность и действие как понимаю будет необратимым)) Спасибо за ссылку, не знал что бывают такие мозаичные самоклейки.. Спасибо! Буду думать. На большой площади как ни крути дороховато получается....
  22. Хм, может проще при так волнующих проблемах продать эту квартиру и купить другую, и не красить больше Дулюксом?
  23. Привет, форумчане! В квартире после ремонта остались зоны, где нужны скрытые люки для доступа к трубам и электропроводке. Смотрю в сторону Алкрафта – у них вроде есть неплохие модели с бесшумным закрыванием. Кто уже ставил такие? Как они в плане долговечности и удобства монт...
