Спасибо. Для меня странно что монолит может так рассыпаться. А чем можно заделать такие выбоины и стаканы? Церезит cn 85? Или сначала пропенить? И смогу ли я в одном месте бугор убрать алмазной чашкой - высотой в пике 0,7 и площадь 50 на 50 где-то?...
приточный клапан с вентилятором в стену
Покрыть стул льняным маслом — будет липнуть?
Sano ответил(а) в теме Kreadlling1 в разделе Штукатурим, клеим, красим
будет липнуть и пачкать масло для мебели нужно -
Полотенцесушитель в хрущевке
Sano ответил(а) в теме Евгений Самарин в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Такой же вид, убирать в стену не буду, наварю резьбы , нержавейка трубы , нержавейка полотенчик, всё будет красиво- 2 ответа
- водяной полотенцесушитель
- хрущевка
Промазали стены Церезит ст 99,жучки пропали,появились в ванной,но единичные.Думаю они от влаги и зарождаются как из пыли.Сейчас неделю уже сушим пушкой и осушителем.Запаха стало меньше.Просверлили еще дырок местами чисто,а местами видимо плесень,счищается легко влажной салфеткой.Фото прилагаю.Вопрос:прорастет ли она дальше или может останет...
Мокрый фасад: почему обещанная экономия часто превращается в лишние слои и расходы
Есть план, на даче рядом с домом, сделать площадку для летней столовой и кухни. Размер 3мх6м. На лето будет закрываться тентом, зимой стоять под снегом. Думаю положить лаги 150х50 через 50см и по ним, через 10мм, настелить доску "сороковку". Стелить поперёк п...
Линия по производству дорожных и аэродромных плит
Технологическая линия по производству ж/б свай квадратного сечения
Железобетонные сваи квадратного сечения Железобетонные сваи квадратного сечения используются в строительстве сооружений различного назначения – жилых и производственных зданий и помещений, транспортных мостов и развязок, офисных и торговых центров и так далее. Компания «Интэк» предлагает изготовить для Вас Технологическую линию по производству свай квадратного сечения. В состав данной технологической... -
Линия по производству пустотных плит ПК
Компания «Интэк» занимается производством технологических линий, бетонных заводов, бетоносмесителей, металлоформ для производства ЖБИ. Предлагаем Вашему вниманию Технологическую линию для производства пустотных плит ПК. Линия используется для серийного изготовления многопустотных плит перекрытий из железобетона методом виброформования в металлоформах. В комплект данной технологической линии входят: - Металлоформа по производств... -
Оборудования для срезки оголовков свай
Компания «Интэк» предлагает уникальное оборудование для срезки оголовников свай «Ср-200». Благодаря простой эксплуатации, использование данного устройства, позволяют снизить временные, финансовые и трудовые затраты. СР – 200 позволяют обрезать до 200 свай за один восьмичасовой рабочий день. Преимуществами СР-200 являются исключительная надежность устройства и долговечность каждой его детали. Срезка свай... -
Оборудование для производства блоков
Современный и высокоэффективный вибропресс для блоков позволяет получать до тысячи готовых бетонных блоков за одну стандартную восьмичасовую рабочую смену (за один цикл станок производит четыре блока). Для обслуживания оборудования будет достаточно одного-двух рабочих, а благодаря своей высокой производительности вибропресс для блоков окупится буквально... -
Формы для декоративного камня.Производство.
Бордюр тротуарный . Формы.Производство.
ООО Интэк представляет в продаже пластиковые формы собственного производства и других производителей, для тротуарной плитки, брусчатки, бордюров и форм для изготовления декоративных заборов, памятников из бетона. Возможно изготовление любой формы по Вашим экскизам. -Установки для производства дорожного и тротуарного бордюра. Размер готового бордюра 1000х300х150,1000х220х80, 1... -
Формы для бетонных колец. Производство.
Группа предприятий ООО «Интэк» производит и реализует металлические формы для производства колодезных колец КС-7.9; КС-10.9; КС-15.9; КС-20.9, а так же формы для крышек и днищ колодцев (ПП-10; 1ПП-15; 1ПП-20). По желанию заказчика наш завод может изготовить формы под любой другой размер. При покуп... -
Группа предприятий ООО «Интэк» производит и реализует формы для производства железобетонных изделии согласно ГОСТ. По желанию заказчика наш завод может изготовить формы под любой другой размер. При покупке металлоформ, технология производства предоставляется бесплатно. Качество, гарантия, низкие цены, сервис-все это сочетается в одно...
bagayama ответил(а) в теме FugenFührer в разделе Электрика, слаботочка
Это да. Лишь практика - критерий истины. А ВВГ не хочешь взять? Он конечно не супер-гибкий, и топтать его не желательно, но если на стенах развешивать, то без разницы. Но для стационарной проводки на будущее лучше пригодиться и подеше... -
Кто реально может нормально сделать большие окна для загородного дома
Vladimir10912 ответил(а) в теме Максим Теймуразов в разделе Окна и остекление
Тут главное на "шабашников" не нарваться, а то панорамные окна потом регулировать замучаетесь. Нам дом остекляла гродненская компания. У них свое производство изделий из ПВХ и алюминия, так что за качество профиля и сборки сами отвечают. Нам ставили и окна, и раздвижные двери на террасу. Сделали все четко. Можете... -
Сколько стоит фасад в 2026 году: как рассчитать штукатурку, работу и расход без переплаты
