  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Сверху насыпь сделайте и трубу тщательно утеплите + греющий кабель внутрь трубы заложите и будет порядок.
  2. Мастер сервисного центра «Oh! My Coffee» Максим Русак объясняет: коды ошибок — это не случайность, а способ кофемашины «общаться» с владельцем. Разберёмся, почему они появляются, что означают и когда можно устранить проблему самостоятельно, а в каких случаях без мастера не обойтись. Откуда берут...
  3. Применяется для обвязки систем дымоудаления, как внутри отапливаемых помещений для выполнения пожароохранных нормативов, так и уличных дымоходов с целью избежания образования конденсата.
  4. Привет! Я Богдан Федоров, работаю в сервисном центре Oh! My coffee. За годы практики через мои руки прошли сотни разных моделей, и сегодня поделюсь опытом, который поможет вам сделать правильный выбор. Расскажу о подводных камнях, реальных затратах и том, на что д...
  5. Александр Смирнов, ведущий специалист компании «Мастер 007», делится профессиональными секретами поиска действительно грамотного электрика, который не превратит вашу квартиру в потенциальную угрозу. Цена ошибки: когда экономия становится катастрофой Электромонтажные работы — это игра с огнём в прямом смысле слова. Каждые две из пяти квартирных аварий с возгоранием начинаются именно с прово...
  6. Мощный и надежный водогрейный жаротрубный двухходовой котел GEYZER-ПРОФИ с мощностью 5000 кВт! Этот котел идеально подходит для отопления и горячего водоснабжения в промышленных и коммерческих объектах. Его преимущества включают: Высокая эффективность: Оптимизированная конструкция обеспечивает максимальную теплопередачу и минимальны...
  7. Павел Самойленко, эксперт компании «Мастер 007», объясняет все нюансы выбора и монтажа этого устройства, которое превращает обычный санузел в функциональное и комфортное пространство. Зачем вообще нужен гигиенический душ и из чего он состоит Забудьте про громоздкие биде, занимающие половину санузла. Современный гигиенический душ — это элегантное ре...
  8. спасибо! пусть ждет след ремонта, пока трогать не буду
  9. Собираюсь делать ремонт в двухкомнатной квартире 65м2 (новостройка, в "черновой отделке"). Из уже запланированного и сложного это обьединить кухню с гостиной) Также по решениям: обои под покраску, потолок не натяжной, ламинат на пол, двери скрытого монтажа. Составила план работ в сервисе, скриншот прикладываю. Подскажите по...
  10. Попробуйте неомидом
  11. Достаньте кабель из наличника и понаблюдайте. Возможно причина проявится и визуально.
  12. Если твой дом стоит в дождливом регионе, рядом с деревьями или на теневой стороне — рано или поздно фасад даст слабину. Чтобы не бороться с грибком, отслоением и пятнами, важно правильно выбрать штукатурку. Разбираемся, что работает, а что — нет 🚫 ...
  13. Текстильные стропы — это приспособления для захвата и подъёма груза, используемые в различных отраслях промышленности и строительства для безопасной и надежной перевозки и перемещения грузов. Популярность именно текстильных строп обусловлена гибкостью, легкостью, высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и удобству в эксплуатации. Чтобы пр...
  14. Виктор Пименов, мастер сервисного центра «Oh! My coffee», объясняет, почему техника «не верит» в проведенную очистку, как решить проблему самому и в каких случаях лучше довериться специалисту. Почему машина «не понимает», что накипь удалена Современные кофемашины работают не на «ин...
  15. Выбор подходящей конструкции камина для квартиры В условиях российских многоквартирных домов установка классического дровяного камина невозможна из-за отсутствия дымохода, строгих норм пожарной безопасности и необходимости получать разрешения от надзорных органов. Поэтому в интерьере городской квартиры чаще всего применяют современные варианты — электрические и биокамины, которые позволяют создать эффе...
  16. Искать, если найдены и забиты - прочищать, если не найдены - сверлить самостоятельно вот такие дренажные отверстия.
  17. Андрей, вы абсолютно правы в оценке ответов . Особенно обидчивого "эксперта" Technik-san. Все что знал, все сказал. Но по делу ноль. У меня та же проблема. Вот только она везде, где стоит кран grohe. Внутренняя часть тоже grohe, но она тут ни пр...
  18. всё зачистить цемент можно подгрунтовать, а на остатки силикона нечего не приклеится поэтому удалять полностью и потом лучше взять герметик на основе MS полимера
  19. Так и сделал, спасибо за совет
  20. Своими секретами по эксплуатации техники делится Богдан Федоров, специалист сервисного центра «Oh! My coffee». Разновидности кофемашин: что выбрать? Автоматические Это наиболее популярные у пользователей устройства. Всего одно касание панели — и чашка свежесваренного кофе уже готова. Плюсы: множество встроенных программ; разнообразие напитков ― от классическ...
  21. Помимо визуальной привлекательности, аквариум в перегородке помогает улучшить микроклимат: вода увлажняет воздух, что особенно актуально в отопительный сезон, когда влажность в помещениях падает до 25–30%. А наблюдение за рыбами и мягкое движение воды благотворно влияют на эмоциональное состояние, снижая уровень стресса. В отличие от отдельно стоящих конструкций, встр...
  • Обновления на форумах
