  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Не стоит этот мусор скидывать , лучше нормальную подсыпку, пенопласт и стяжку
  2. Вы правы, пришел мальчик с тепловизором, потыкался по углам, перепады температуры стена/потолок замерять отказался. Сказал, что измерять температуру снаружи дома нет смысла, поскольку продувание в центре здания....
  3. Наш завод «МОКЗ» предлагает большой ассортимент в наличии и под заказ высококачественную кабельно-проводниковую продукцию. Вся продукция сертифицирована и отвечает требованиям безопасности. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! ЛУЧШАЯ ЦЕНА! ГОСТ! - Широкий ассортимент кабельной продукции - Наличие на складе - Разумные цены и скидки - Комплексные поставки - Под заказ - Доставка по России и СНГ (Казахстан, Беларусь...
  4. Сервис по подбору риэлторов. Подбор и контроль работы риэлторов при продаже и покупке недвижимости.
  5. Цементная промышленность всегда находится на стыке попыток решить несколько важных задач: обеспечить высочайшее качество продукции, повысить надежность оборудования и оптимизировать затраты энергии. Всех этих целей можно достичь, если применять высокоэффективную теплоизоляцию. Удачный пример такого решения — использование плит «ИзолМакс», сделанных из силиката кальция. Зачем при производс...
  6. В таких ситуациях проблема почти всегда кроется в узле примыкания окна к стене под подоконником, а не в самих стеклопакетах. Я — Семён Тихомиров, специалист сервиса «Оконные мастера». На выездах я регулярно сталкиваюсь с одинаковой картиной: визуально подоконник и откосы выгл...
  7. В целом неплохой дом, но есть недоработки. Странно в данном случае то, что крыша утеплена напыляемым полиуретаном. Видимо кто-то сэкономил.
  8. Если нормально спаяно , то не лопнет никогда.
  9. Sano
    Посмеёмся 2.0
    🤣 слэбы давно не лил этой гадостью ))
  10. Когда речь заходит об утеплении фасада, часто возникает вопрос: что выбрать — «мокрую» штукатурку поверх утеплителя или готовые фасадные панели? Кажется, что «мокрый» способ дешевле — и да, на первый взгляд так и есть. Но если копнуть глубже, картина меняется. Метод «мокрого» фасада предполагает, что на стену крепится уте...
  11. Зимой фасад подвергается максимальной нагрузке: мороз, ветер, снег и перепады температуры. Поэтому выбор штукатурки для холодного климата — это не просто эстетика, а гарантия долговечности и защиты дома. Существует несколько видов морозостойких смесей, каждая со своими особенностями. Минеральные штукатурки — классика для холодно...
  12. Характеристики: Грузоподъемность: 0,6 т. Тестовая нагрузка: 750 кг. Диаметр расширения: 0-30 мм. Масса: 6.7 кг. Описание: Захват для бочек Сибталь YQC - это удобное решение для вертикального подъёма бочек с надёжным замком и фиксирующим захват упором. Грузоподъемности 600 кг, достаточн...
  13. Характеристики: Грузоподъемность: 1 т. Тестовая нагрузка: 1250 кг. Масса: 3.6 кг. Описание: Захват для бочек цепной — это надежное решение для перемещения и транспортировки бочек. Разработанный с учетом максимальной грузоподъемности до 1 тонны, он подходит для работы в различных сферах, таких как производство, с...
  14. Характеристики: Грузоподъемность: 5 т. Высота подъёма: 1080 мм. Высота подъёма лапой: 430 мм. Высота подхвата: 730 мм. Габаритные размеры (ДхШхВ): 35×19,2×73 см. Масса: 28.5 кг. Описание: Домкрат реечный СибТаль, модель ДР, представляет собой надежное устройство для вертикального п...
  15. Характеристики: Грузоподъемность: 2 т. Высота подъёма: 370 мм. Высота подхвата: 85 мм. Габаритные размеры (ДхШхВ): 56×22×14 см. Масса: 12.5 кг. Описание: Подкатной домкрат бренда Сибталь — это надежный инструмент, для профессионального применения в автосервисах и на станциях технического обслуживания. Грузопо...
  16. Характеристики: Грузоподъемность: 5 т. Время работы батареи: 60 ч. Зев крюка: 50 мм. Погрешность:1,5 кг. Пульт: Да Размер скобы: 75 мм. Расстояние м/у крюками: 480 мм. Габаритные размеры (ДхШхВ): 26,5×19×48 см. Масса: 13.7 кг Описание: Электронные крановые весы бр...
  17. Чем выше значение высоты гидро затвора сифонов, тем выше их устойчивость от срыва. Нормы см.на фото
  18. Давление в стояке будет выше впереди потока при залповом сливе унитазов с верхних этажей. А вот за таким "поршнем" идёт зона разряжения и эжекции
  19. Типы светильников и их задачи в спальне Потолочные светильники отвечают за базовое освещение, заполняя комнату мягким, рассеянным светом. Их подбирают под площадь помещения и размещают по центру. Для высоких потолков отлично подходят подвесные люстры. Чтобы свет не был резким, выбирайте модели с матовыми плафонами или светорассеив...
  20. Что такое насосно-смесительный узел Насосно-смесительный узел сочетает в себе два важных элемента: насос, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя, и смешивающий узел, регулирующий его температуру перед подачей в систему теплого пола. НСУ помогает поддерживать оптимальную температуру воды в системе, предотвращая перегрев или недостаточный обогрев контуров. Именно от правильного выбора ...
  21. Проектирование систем отопления без предварительного определения теплового баланса приводит к серьезным эксплуатационным сложностям. Ошибки на этом этапе вызывают либо промерзание конструкций и появление конденсата, либо неоправданные расходы на оборудование, которое будет работать в неэффективном режиме. Ниже представлен детальный разбор физики процессов и алгоритмов вычислений. Физические основы поте...
  22. Решение этой задачи — технология i-стекла (Low-E Glass), которая работает как селективный фильтр, одинаково прозрачный для глаз, но непрозрачный для тепла. Команда центра «Оконные мастера» объясняет, как можно установить новые технологии в ваши рамы. Спектральная физика: почему обычное стекло пропускает тепло Свет, к...
  • Обновления на форумах
