  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Хотел убрать старую дверную раму и восстановить нормальный вид этого угла. По итогу хотелось бы сделать там встроенный шкаф с банкеткой. Потому хотелось бы узнать стоит ли чем то обрабатывать это дерево перед тем как закрывать его, или может быть возможно его оттуда убрать.....
  2. Разбираемся в деталях вместе с мастером сервисной компании «Умный Мастер Бро» Никитой Андреевым Почему стеклокерамика популярна и чем она уязвима? Технология стеклокерамических панелей заключается в использовании особого состава на основе алюмосиликатного стекла, закаленного и кристаллизованного при высокой температуре. Это обеспечивает прочность, устойчивость к теплу...
  3. Закрыть всё гипсокартоном
  4. Вместе с электриком сервисной компании «Мастер 007» Расулом Гусейновым разбираемся, откуда берётся мерцание даже у новых ламп и как определить, в чём причина — в самой лампе, в патроне или в проводке. Почему может мигать новая лампа? Ошибки выбора или заводской брак И...
  5. Своими рекомендациями поделился Расул Гусейнов, электромонтажник из сервиса «Мастер 007». Рассмотрим, какие устройства должны присутствовать в щитке и как сбалансировать комплектацию. Электрощит в квартире — зачем он нужен? Электрощит выполняет сразу несколько ключевых функций в системе электроснабжения: Отключение питания при коротком замыкании или перегрузке. Это п...
  6. ИП Шеверев А.С. предлагает купить недорого по оптовой цене натуральный камень Цветной песчаник природный. Характеристики: • Цвет: ярко-солнечная палитра цветов • Толщина: от 1,5 см до 6 см • Добыча: карьеры Ростовской области Преимущества: • Высокое качество продукции • Широкий выбор толщины камня • Доступная оптов...
  7. Точка росы – это температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе или газе, начинает конденсироваться в жидкость. Контроль этого показателя имеет ключевое значение в различных отраслях – от производства сжатого воздуха до работы газовых трубопроводов и систем осушения. Именно поэтому измеритель точки росы станови...
  8. Было за что, да и сейчас он таким и остался, есть только он , остальные дураки. На все предложения улучшить сам процесс, он тупо огрызается и продолжает учить делать по старинке, без новых реалий. Я взял всю основу выполнения работ, ...
  9. Состав и преимущества декоративного камня Сырьем для производства искусственного камня является смесь гипса, цемента, песка, глины, пигментов и крошки горных пород: мрамора, гранита, доломита и т.д. Ингредиенты смешивают в строго определенных пропорциях, после чего заливают в формы и высушивают естественным или принудительным способом – нагреванием под...
  10. Сервисный инженер компании «Рядом мастер» Петров Иван Сергеевич объясняет причины этого распространенного явления и предлагает практичные методы решения проблемы. Самостоятельная диагностика: найдите источник проблемы Прежде чем вызывать мастера и готовиться к значительным расходам на ремонт, попробуйте разобраться в причинах появления налета собственными силами. По наблюдениям специалистов, в 90% случаев проблем...
  11. Михаил Кузнецов, ведущий специалист по ремонту электроники компании «Рядом Мастер», делится практикой: как распознать характер неисправности, какие действия допустимы дома и когда без мастера не обойтись. Что можно сделать до приезда специалиста Если звук есть, но картинка не появляется — не спешите паниковать. Есть несколько шагов, которые...
  12. Решение есть — современные беспроводные светильники с управлением через смартфон. Они радикально упрощают задачу: установка занимает считанные минуты, не требует проводки или серьёзного вмешательства в конструкцию здания. Достаточно закрепить светильник на стене или потолке и подключить его через мобильное приложение. Вы можете включать и выключать свет, настраивать яркост...
  13. Там и гильза к жиле "липнет", и жила к жиле. Гильза обычно лужёная - ГМЛ. Кстати, чем мне не нравится прессование "точкой" - тем что при "удачном" стечении обстоятельств жилу может совсем расплющить и потом она при механической...
  14. Меня зовут Сергей Астров, я сантехник с более чем 12-летним опытом, и в этой статье расскажу, как понять, что именно течёт, чем это может грозить, и какие шаги предпринимать: от простой замены прокладки до полной замены смесителя. Сначала — ...
  15. Оборудование для сборных каркасных, бетонных, композитных и полипропиленовых бассейнов. В наличии оборудование из пластика и нержавеющей стали марки AISI304 и AISI316 от производителей Aquaviva, Emaux, Kripsol, Poolmagic, Hayward, Elecro, Pahlen, Fairland и многие др.: - Системы фильтрации (фильтры, насосы) - Чашковые пакеты (внутренний ...
  16. Как устроены разные типы ламп Лампы накаливания и галогенные В их конструкции присутствует металлическая спираль, которая при подключении к источнику электроэнергии нагревается до высокой температуры и начинает излучать свет. Люминесцентные лампы Работа этих ламп основана на возникновении тлеющего разряда между электродами. Процесс начинается с созда...
  17. Можно. Как намокнет, так и просохнет. Пеной просто удобнее.
  18. Этот материал легко и быстро укладывается прямо на существующее покрытие — будь то кафельная плитка, старый линолеум, паркет, деревянные доски или даже ровный бетон. Всё, что требуется — это чистая, сухая и относительно ровная поверхность. Сам ламинат представляет собой гибкие ламели с уже нанесённым клеевым...
  19. Сегодня невозможно представить строительную площадку без использования грузоподъемного оборудования. Такелажная оснастка, захватные приспособления, подъемные механизмы играют важную роль в безопасности, скорости и точности выполнения работ. Они позволяют перемещать тяжелые и негабаритные грузы, сокращая риски травм для рабочих, снижая вероятность повреждения грузов и оборудования. О наиболее распространенных видах захватных устрой...
  20. «За 6 лет работы с холодильным оборудованием я видел десятки случаев поломок, которых можно было избежать, просто изменив привычки хранения продуктов», — рассказывает Никита Журавлев, специалист из сервисного центра «Умный Мастер Бро». — «Немногие знают, что примерно 30% всех неисправностей холодильников напрямую связаны с тем, ...
  21. Меня зовут Михаил Шамарин, я работаю мастером по ремонту техники в «Умный Мастер Бро». И если бы вы знали, сколько поломок происходит просто из-за того, что в барабан попадает то, чего там быть не должно — вы бы точно внимательнее относились к загрузке. Вот мой личный ан...
  22. Каждый год весной забивается стояк на кухне,живем на 4 этаже 5 этажной панельки и происходит так,что на 4 булькает в раковине,когда соседи на 5 сливают,на 3 булькает,когда соседи на 4 сливают, в итоге непонятно между какими этажами забивается или забивается на каком ...
  23. "Точки" бывают разные, соответственно и потребление воды (расход) разное, потому как помыть руки и принять душ совершенно разные требования к единовременному расходу. Без точного ТЗ и результат ХЗ (с)...
  • Обновления на форумах
