  1. Краску хорошую глубоко матовую купите.
  2. В бетон на анкера, а вот на гипсокартон такую конструкцию без закладных не стоит крепить.
  3. Да какая разница, это ж мангал) он все равно через час весь в саже будет
  4. 1. Опрыскиватель Большинство комнатных растений прибыли к нам из тропических и субтропических регионов. Орхидеи, папоротники, марантовые и антуриумы нуждаются в хорошей влажности воздуха. Сухость в квартире во время отопительного сезона (20–30%) приводит к подсыханию кончиков листьев, появлению паутинного клеща и остановке роста. Бытовые пульверизаторы ост...
  5. Вам виднее, но я встречал странные случаи, когда слои штукатурки никак не соответствовали необходимости. Как будто штуукатурам за дополнительную толщину доплачивают. Загадка.
  6. Гранд Полимер — компания, специализирующаяся на производстве и монтаже промышленных полимерных наливных полов. Работаем с корпоративными заказчиками: производственными предприятиями, складскими комплексами, торговыми и офисными объектами, государственными учреждениями. В портфолио компании более 600 реализованных объектов. За годы работы накоплена экспертиза в подборе покрытий под конкретные условия эксплуатации: высокие механиче...
  7. ООО МХ «Стали Урала» предлагает из наличия круги 07Х16Н6 РТ-Техприемка! Свой склад. Доставка по России * Круг 07Х16Н6 16 мм, вес: 0,52 т, В1 II, т/о, 2гп, ГОСТ 2590-2006, ТУ 14-1-205-72, МКК, АМУ, УЗК, 1050000 руб. с НДС * Еще из на...
  8. 🎯FINISH WORKER организовали для вас сервис-помощник. Платите напрямую исполнителю, отвечающему за результат. Платите по факту согласования, за выполненный объем работы. ✅Доступны функции: онлайн ведение и отчеты, План-Факт заказа, подбор материалов, исполнителей автоматизированы, все базы готовы. Координируйте все работы в ежедневном режиме сами или сделаем за вас!...
  9. Декоративная штукатурка на фасаде выглядит красиво до первой зимы — а вот после неё часто становится понятно, насколько всё было сделано правильно. Если к марту появляются трещины, вздутия или отслоения, причина почти всегда не в «плохой штукатурке», а в ошибках консервации и работ перед х...
  10. С дизайн-проекта. Затем демонтаж, или снятие обоев, или что там вас. Затем электрика, штукатурка, если необходимо, радиаторы, если буте менять
  11. @Evgenik так тема на премодерации
  12. Группа предприятий ООО «Интэк» производит и реализует формы для производства железобетонных изделии согласно ГОСТ. По желанию заказчика наш завод может изготовить формы под любой другой размер. При покупке металлоформ, технология производства предоставляется бесплатно. Качество, гарантия, низкие цены, сервис-все это сочетается в одно...
  13. Но, есть один нюанс. Для предотвращения цветения флоры и фауны в емкость на подающем трубопроводе ставили бактерицидную ультрафиолетовую лампу. Достаточно дорогая штука, да и насос не дешевый. Возможно, проще трубы в порядок превести..С сантой для начала поговорите по поводу давления на входе в дом....
  14. Меня зовут Виктор Гордеев, я занимаюсь установкой и обслуживанием оконных конструкций в компании «Оконные мастера». В этом материале разберем, какие стеклопакеты реально помогают снизить уровень шума и на что стоит обращать внимание при выборе. Шум бывает разным Первое, что нужно понять — характер звука за окном. От этого напрямую зависит выбо...
  15. Доборная планка до плоскости стены, затем наличник.
  16. Аргументируй. Почему тонко?
  17. Газобетон — материал удобный, тёплый и «дышащий», но при наружной отделке он требует грамотного подхода. Ошибка в выборе штукатурки может привести к сырости в стенах, трещинам и потере теплоизоляции. Поэтому к фасадной штукатурке для газобетона есть чёткие требования — и игнорировать их себе дороже...
  18. Что это такое Сотовый алюминий (или алюминиевый сотовый заполнитель) - это структура из шестиугольных ячеек, зажатая между двумя листами облицовки. Получается сэндвич: лист алюминия - соты - лист алюминия. Технология пришла из авиации и космонавтики. Там, где каждый грамм на счету, а прочность - вопрос жизни и смерти. Почем...
  19. Зима — не повод полностью откладывать фасадные работы. Штукатурка при минусовой температуре возможна, но только при строгом соблюдении правил. Если игнорировать условия, уже весной вы можете увидеть трещины, отслоения и разрушения — вода в смеси замерзает, расширяется и разрушает слой изнутри. Работа при слабых морозах (0…-5 °C) ...
  20. Разберём подробно, по каким причинам вода выходит через лоток, как провести грамотную первичную диагностику и какие неисправности чаще всего выявляются при разборке. Статью подготовил Дмитрий Семёнов, мастер сервисного центра «Дельта Мастер», Санкт-Петербург. Как понять, что проблема именно в дозаторе Перед началом ремонта важно ис...
  21. Как выглядит отказ от отжима Сценариев несколько, но чаще всего наблюдаются такие признаки: время на дисплее «зависает» на одном значении; барабан вращается медленно, будто техника «примеряется» к разгону; слышно работу насоса, но вода полностью не уходит; цикл завершается, однако бельё остаётся тяжелым и мокрым...
  22. Когда выбирают утепление фасада, почти всегда упираются в два варианта: пенополистирол или минеральная вата. Оба рабочие, оба массовые, но ведут себя по-разному — и это важно понимать, если не хочется проблем через пару сезонов. Пенополистирол (пенопласт) Это максимально тёплый вариант за свои де...
  • Обновления на форумах
