  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. @volkodav , скажите, а можно щели заделать минватой и штукатурить обычной гипсовой штукатуркой? На сколько я понял монтажная пена не очень хороший звукоизолирующий материал, вата получше, но я не знаю как она поведет себя после намокания от штукатурки. В предыдущем варианте на нее ЦПС наносили. Толщина щели там вн...
  2. Если двери с порогом , то решетка в дверях не красиво, без порога то нижнего зазора хватает Если у вас приточные клапана в квартире? Откуда воздуху браться...
  3. В таких случаях на помощь приходят современные магнитные защёлки и замки, которые не требуют врезки. Они крепятся прямо на поверхность, при этом не нарушая целостность дверей и не оставляя следов, которые трудно исправить. Установка занимает буквально несколько минут и не требует ни особых инстр...
  4. Да, дренажный слой
  5. Инструмент который с появлением лазерных уровней задвинули на второй план. Раньше как работали, гидро уровнем делали отметки, и между ними натягивали красящий шнур и отбивали линию. Поэтому и инструмент зачастую называли отбивка. Но инструмент остался востребованным несмотря на все новые штучки. Особенно к...
  6. Разбираемся, почему FaceTime может отказать на iPhone, что проверить в первую очередь и когда уже пора звать специалиста. Без воды, только рабочие решения. Что важно знать заранее FaceTime — это сервис видеозвонков между пользователями Apple. Работает он только на устройствах ...
  7. Чем выгрузка отличается от удаления? При выгрузке: Удаляется только файл приложения. Все данные и настройки сохраняются. Значок программы остается на домашнем экране. Восстановить софт можно в один клик. При удалении: Удаляется и приложение, и все его данные. Значок исчезает с экрана. Освобождается больше места. ...
  8. Так просто такая скульптура была (ролик-то по скульптурам). В парке у жд вокзала. Там ещё другие подобного типа изготовления (из резины от покрышек) были. Сейчас её и букву П снесли в связи со строительством развязки к новому мосту. Но жук довольно прикольный был вблизи - здоров...
  9. bagayama
    Посмеёмся 2.0
    Она попала в "девятку" - это я видел.
  10. Вместе с Виктором Чистяковым, опытным сервисным инженером компании «Рефриз», разберемся, когда появление влаги — это нормальный процесс, а когда — сигнал SOS от вашей техники. Стоит ли беспокоиться из-за влаги? Конденсат в холодильнике появляется по трем ключевым причинам: обычные физические пр...
  11. Меня зовут Виктор Чистяков, я занимаюсь ремонтом холодильников более 10 лет. В этой статье расскажу, в каких случаях техника должна работать без перерыва, а в каких — стоит насторожиться и вызвать мастера. Почему холодильник после разморозки не отключается — и это нормально ...
  12. Самостоятельное строительство каркасного бассейна позволяет адаптировать его под ваши нужды: выбрать подходящий размер, форму и место. Кроме того, вы сможете создать уникальный дизайн, который впишется в общий стиль дачного участка. В этой статье мы расскажем, как правильно спланировать, построить и запустить каркасный бассейн своими руками, чтобы он радовал вас ...
  13. Facade mounted ventilated systems. Rules of design, production and operation Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", с учетом треб...
  14. Система навесного вентилируемого фасада состоит из подсистемы в виде металлического каркаса, теплоизоляционного слоя и облицовочного экрана. Для монтажа каждого из этих конструктивных элементов применяют отдельный тип крепежа. Крепление подсистемы Фасадный анкер В большинстве случаев для крепления несущих кронштейнов фасадной подсистемы к основанию стены используется фасадны...
  15. VID-20250407-WA0008.mp4
  16. А план помещения, этажность , одной фотографии тут мало
  17. Ванну можно занести, поставить, упаковать . И поставить стенку К стоякам можно поставить, особенно если стояки в хорошем состоянии . Сделать короб, с доступом к стоякам и приткнуть к коробу ванну...
  18. Думаете такие выдержат? Видел такие, но как-то не решился. Я смотрел или fischer DuoTec 10 S PH или fischer KD 5 , fischer LD-MS
  19. dimp
    Alice Tracy & Slipknot
    ну да опозданцы подтягиваются! Макс с прошедшим!
  20. Создать самодельные автоматические ставни вполне возможно, если заранее продумать их конструкцию, выбрать подходящие материалы и подобрать надёжный привод. Основу ставен можно изготовить из дерева, металла или прочного пластика. Для автоматического управления подойдут электромоторы, сервоприводы или системы с пневматическим приводом, в зависимости от конструкции ставен и о...
  • Обновления на форумах
