  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. А ведь опытные подруги говорили... Смотреть не надо, послушать можно.
  2. Закладная наверняка будет, как иначе фиксировать? Ла, и смесители разные существуют. У многих пластиковый контейнер для монтаж предусмотрен
  3. Жаркое солнце юга России, частые перепады температур и влажность — эти условия предъявляют особые требования к отделке фасадов. На что стоит обратить внимание при выборе штукатурки для регионов, где лето может быть жарким, а зимы — суровыми? И как подобрать подходящий состав для самых популярных стеновых м...
  4. После всех примерок и подготовки производим грунтовку изделий разбавленной алкидной эмалью, которой будет производиться последующая окраска. Пазы тщательно прокрашиваем кистью. Примерка уплотнителя
  5. По стояку лучше слушайте Техник-Сана. Там могут быть нюансы которых я не представляю.
  6. действительно похоже что внутри короба было холоднее
  7. могут отличатся да и зачем менять саму раму
  8. Продажа буроинъекционных анкерных систем KVL STEEL со склада в Москве: - грунтовые анкеры - грунтовые нагели - анкерные сваи Для обустройства котлованов, подпорных стен, инженерной защиты склонов, подземных сооружений. Большое наличие на складе Российский сертификат ГОСТ-Р Проектирование Буровые ...
  9. Группа предприятий ООО «Интэк» производит и реализует металлические формы для производства колодезных колец КС-7.9; КС-10.9; КС-15.9; КС-20.9, а так же формы для крышек и днищ колодцев (ПП-10; 1ПП-15; 1ПП-20). По желанию заказчика наш завод может изготовить формы под любой другой размер. При покуп...
  10. Группа предприятий ООО «Интэк» производит и реализует формы для производства железобетонных изделии согласно ГОСТ. По желанию заказчика наш завод может изготовить формы под любой другой размер. При покупке металлоформ, технология производства предоставляется бесплатно. Качество, гарантия, низкие цены, сервис-все это сочетается в одно...
  11. Продажа буроинъекционных анкерных систем KVLSTEEL со склада в Москве: - грунтовые анкеры - грунтовые нагели - анкерные сваи Для обустройства котлованов, подпорных стен, инженерной защиты склонов, подземных сооружений. Большое наличие на складе Российский сертификат ГОСТ-Р Проектирование Буровые работы...
  12. Там много разной дряни может быть: и олифа, и костный клей. Я тоже за СТ16, к тому же наверняка и поверхность кривая, поэтому слои могут быть и 4 и 8мм. А под это Су-Куш и аналоги не предназначены. Они для шпатлёвки, и лучше отрабатываю...
  13. Зачем нужна акустика? Многие ошибочно полагают, что главная задача таких панелей — просто сделать тише. На деле, ключевая проблема — это управление реверберацией, то есть временем затухания звука. В пустом помещении с гладкими стенами, бетонными потолками и полом звук многократно отражается, создавая эффект ...
  14. благодарю за ответы! воспользуюсь дрелью, думаю ее будет достаточно
  15. Энергоэффективность — это не просто модный тренд, а необходимость для любого дома, который хочет минимизировать расходы на отопление и создать комфортный микроклимат. Одним из ключевых элементов, который помогает снизить теплопотери, является фасадная штукатурка. Как именно штукатурка влияет на энергоэффективность дома и что стоит у...
  16. Её нужно наносить по штукатурке под плитку. Оштукатурить её потом, при следующем ремонте, уже не получится! А как же фасады из силикатного кирпича стоят? Его в конце концов и грунтовкой можно пройти. А уж если через 3-5 лет где-то и появится на нём налётиз плесени - так просто шлиф...
  17. Я не понял, это что, так двери засрали или это кессон из алюминия? Работа по малярке с дверьми "инвизибл" - очень кропотливая, аккуратная и требует знания некоторых нюансов, и поэтому дорогая и выполняется высококвалифицированными малярами. Вы, что не...
  18. Но после того, как вы удалити краску, 100% вы повредите поверхность. Поэтому сплошняком покрыть тонкой финишной шпатлёвкой. Сначала прогрунтовать всю поверхность, потом подшпатлевать мелкие недочёты, потом зашпатлевать всю полностью поверхность, потом отшлифовать, снова загрунтовать и только тогда красить!...
  19. Конечно же, понимаю, в экономии пространства я не выиграю много, но хотя бы, трубы будут спрятаны и с помощью шкафачика смогу убрать бойлер, девичьи штучки, да и все чистящие средства 👌🏻 @Sano благодарю, потому что, видимо я плохо ищу, фото много, а был ли опыт с кафельн...
  20. Эппс на цоколь и откосы ещё бывают применяют, плюс декор элементы могут вырезать и наклеить, на всю поверхность фасада нужно применять пенопласт фасадный
  21. Длинный анкер, или шпильки на хим анкер, анкера есть такой длины, до 200мм
  22. bagayama
    Посмеёмся 2.0
    Модная фирма KUCHER. Особенно доставляет гармоничность рисунка и названия.
  23. Спасибо! Все правильно! Там с такой вонью никакая вентиляция не справится.
