Приветствую! на кухне обои под покраску. Покрашены уже два раза. Сейчас цвет темно-серый, а хочется обновить на светлый(бежевый или светло-серый). Проблема-получится ли закрасить темный цвет с первого раза? Краска, которая сейчас на стенах со временем пошла пятнами светлыми, как-будто выгорела. Ребенок может руками потрогать и тоже остаются...
Если бы два слоя, то уверенно бы держало, а то профиль можно распорками из того же профиля укрепить, одна часть в профиль, вторая конец к потолку , распорка Можно клеем ещё, мс полимером , типа kudo x5 , люди на плитку клеят чтобы не свер...
- 1 ответ
- гипсокартон
- натяжной потолок
Процесс обрезки шпона выглядит так VID_20260315_175035.mp4- 260 ответов
- строительство каркасника
- каркасный дом
- (и ещё 6 )
Покраска валиком 2-го уровня ГКЛ-потолка
Sano ответил(а) в теме mea1 в разделе Штукатурим, клеим, красим
Грунтовка Середина 4 по краям 2 '3 одновременно. Сомкнуть на 1, катать в одном направлении, последний накат или от себя или что чаще всего на себя... -
На какие крепления повесить настенную вешалку?
Evgenik ответил(а) в теме Кириллица в разделе Ремонт и строительство
В бетон на анкера, а вот на гипсокартон такую конструкцию без закладных не стоит крепить. -
"Термостойкая эмаль отзывы "
Андрей Никонов ответил(а) в теме Никита Смирнов в разделе Штукатурим, клеим, красим
Да какая разница, это ж мангал) он все равно через час весь в саже будет -
1. Опрыскиватель Большинство комнатных растений прибыли к нам из тропических и субтропических регионов. Орхидеи, папоротники, марантовые и антуриумы нуждаются в хорошей влажности воздуха. Сухость в квартире во время отопительного сезона (20–30%) приводит к подсыханию кончиков листьев, появлению паутинного клеща и остановке роста. Бытовые пульверизаторы ост...
- комнатные растения
- растения
- (и ещё 3 )
Делаем большие окна для загородного дома, поделитесь вариантами
Тимур Орешников ответил(а) в теме раздела Ремонт и строительство
Окей, спасибо! Буду смотреть)))) -
Вам виднее, но я встречал странные случаи, когда слои штукатурки никак не соответствовали необходимости. Как будто штуукатурам за дополнительную толщину доплачивают. Загадка.
Гранд Полимер — компания, специализирующаяся на производстве и монтаже промышленных полимерных наливных полов. Работаем с корпоративными заказчиками: производственными предприятиями, складскими комплексами, торговыми и офисными объектами, государственными учреждениями. В портфолио компании более 600 реализованных объектов. За годы работы накоплена экспертиза в подборе покрытий под конкретные условия эксплуатации: высокие механиче...
Круг 07Х16Н6 16мм с РТ-Техприемкой со склада- 1050000 руб
МХ Стали Урала опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
🎯FINISH WORKER организовали для вас сервис-помощник. Платите напрямую исполнителю, отвечающему за результат. Платите по факту согласования, за выполненный объем работы. ✅Доступны функции: онлайн ведение и отчеты, План-Факт заказа, подбор материалов, исполнителей автоматизированы, все базы готовы. Координируйте все работы в ежедневном режиме сами или сделаем за вас!...
- заказчики
- строительный сервис
Декоративная штукатурка для фасада: что происходит с ней после первой зимы
С дизайн-проекта. Затем демонтаж, или снятие обоев, или что там вас. Затем электрика, штукатурка, если необходимо, радиаторы, если буте менять
Как выбрать качественную фанеру?
KGB ответил(а) в теме Максимка21 в разделе Полы и напольные покрытия
@Evgenik так тема на премодерации -
Группа предприятий ООО «Интэк» производит и реализует формы для производства железобетонных изделии согласно ГОСТ. По желанию заказчика наш завод может изготовить формы под любой другой размер. При покупке металлоформ, технология производства предоставляется бесплатно. Качество, гарантия, низкие цены, сервис-все это сочетается в одно...
- 1 266 ответов
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Но, есть один нюанс. Для предотвращения цветения флоры и фауны в емкость на подающем трубопроводе ставили бактерицидную ультрафиолетовую лампу. Достаточно дорогая штука, да и насос не дешевый. Возможно, проще трубы в порядок превести..С сантой для начала поговорите по поводу давления на входе в дом....
На страже тишины: какие стеклопакеты действительно работают против шума
Меня зовут Виктор Гордеев, я занимаюсь установкой и обслуживанием оконных конструкций в компании «Оконные мастера». В этом материале разберем, какие стеклопакеты реально помогают снизить уровень шума и на что стоит обращать внимание при выборе. Шум бывает разным Первое, что нужно понять — характер звука за окном. От этого напрямую зависит выбо... -
Стены не в уровень с дверным полотном
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Кириллица в разделе Двери, окна, замки
Доборная планка до плоскости стены, затем наличник. -
Аргументируй. Почему тонко?
Штукатурка стен снаружи дома: как выбрать состав для газобетона
Газобетон — материал удобный, тёплый и «дышащий», но при наружной отделке он требует грамотного подхода. Ошибка в выборе штукатурки может привести к сырости в стенах, трещинам и потере теплоизоляции. Поэтому к фасадной штукатурке для газобетона есть чёткие требования — и игнорировать их себе дороже... -
Сотовый алюминий: когда легкость встречается с прочностью
stm-fasad опубликовал(а) статью в Стройматериалы и технологии
Что это такое Сотовый алюминий (или алюминиевый сотовый заполнитель) - это структура из шестиугольных ячеек, зажатая между двумя листами облицовки. Получается сэндвич: лист алюминия - соты - лист алюминия. Технология пришла из авиации и космонавтики. Там, где каждый грамм на счету, а прочность - вопрос жизни и смерти. Почем...
Обновления на форумах
