  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Добрый день. Маляры наклеили малярный флизелин плотностью 130. Из под него видно следы от карандаша (отмечал на шпаклевке дефекты). Подскажите, будет ли видно эти следы после покраски флизелина светлой краской?...
  2. Хотел убрать старую дверную раму и восстановить нормальный вид этого угла. По итогу хотелось бы сделать там встроенный шкаф с банкеткой. Потому хотелось бы узнать стоит ли чем то обрабатывать это дерево перед тем как закрывать его, или может быть возможно его оттуда убрать.....
  3. Разбираемся в деталях вместе с мастером сервисной компании «Умный Мастер Бро» Никитой Андреевым Почему стеклокерамика популярна и чем она уязвима? Технология стеклокерамических панелей заключается в использовании особого состава на основе алюмосиликатного стекла, закаленного и кристаллизованного при высокой температуре. Это обеспечивает прочность, устойчивость к теплу...
  4. Закрыть всё гипсокартоном
  5. Вместе с электриком сервисной компании «Мастер 007» Расулом Гусейновым разбираемся, откуда берётся мерцание даже у новых ламп и как определить, в чём причина — в самой лампе, в патроне или в проводке. Почему может мигать новая лампа? Ошибки выбора или заводской брак И...
  6. Своими рекомендациями поделился Расул Гусейнов, электромонтажник из сервиса «Мастер 007». Рассмотрим, какие устройства должны присутствовать в щитке и как сбалансировать комплектацию. Электрощит в квартире — зачем он нужен? Электрощит выполняет сразу несколько ключевых функций в системе электроснабжения: Отключение питания при коротком замыкании или перегрузке. Это п...
  7. ИП Шеверев А.С. предлагает купить недорого по оптовой цене натуральный камень Цветной песчаник природный. Характеристики: • Цвет: ярко-солнечная палитра цветов • Толщина: от 1,5 см до 6 см • Добыча: карьеры Ростовской области Преимущества: • Высокое качество продукции • Широкий выбор толщины камня • Доступная оптов...
  8. Точка росы – это температура, при которой водяной пар, содержащийся в воздухе или газе, начинает конденсироваться в жидкость. Контроль этого показателя имеет ключевое значение в различных отраслях – от производства сжатого воздуха до работы газовых трубопроводов и систем осушения. Именно поэтому измеритель точки росы станови...
  9. Было за что, да и сейчас он таким и остался, есть только он , остальные дураки. На все предложения улучшить сам процесс, он тупо огрызается и продолжает учить делать по старинке, без новых реалий. Я взял всю основу выполнения работ, ...
  10. Состав и преимущества декоративного камня Сырьем для производства искусственного камня является смесь гипса, цемента, песка, глины, пигментов и крошки горных пород: мрамора, гранита, доломита и т.д. Ингредиенты смешивают в строго определенных пропорциях, после чего заливают в формы и высушивают естественным или принудительным способом – нагреванием под...
  11. Сервисный инженер компании «Рядом мастер» Петров Иван Сергеевич объясняет причины этого распространенного явления и предлагает практичные методы решения проблемы. Самостоятельная диагностика: найдите источник проблемы Прежде чем вызывать мастера и готовиться к значительным расходам на ремонт, попробуйте разобраться в причинах появления налета собственными силами. По наблюдениям специалистов, в 90% случаев проблем...
  12. Михаил Кузнецов, ведущий специалист по ремонту электроники компании «Рядом Мастер», делится практикой: как распознать характер неисправности, какие действия допустимы дома и когда без мастера не обойтись. Что можно сделать до приезда специалиста Если звук есть, но картинка не появляется — не спешите паниковать. Есть несколько шагов, которые...
  13. Решение есть — современные беспроводные светильники с управлением через смартфон. Они радикально упрощают задачу: установка занимает считанные минуты, не требует проводки или серьёзного вмешательства в конструкцию здания. Достаточно закрепить светильник на стене или потолке и подключить его через мобильное приложение. Вы можете включать и выключать свет, настраивать яркост...
  14. Там и гильза к жиле "липнет", и жила к жиле. Гильза обычно лужёная - ГМЛ. Кстати, чем мне не нравится прессование "точкой" - тем что при "удачном" стечении обстоятельств жилу может совсем расплющить и потом она при механической...
  15. Меня зовут Сергей Астров, я сантехник с более чем 12-летним опытом, и в этой статье расскажу, как понять, что именно течёт, чем это может грозить, и какие шаги предпринимать: от простой замены прокладки до полной замены смесителя. Сначала — ...
  16. Оборудование для сборных каркасных, бетонных, композитных и полипропиленовых бассейнов. В наличии оборудование из пластика и нержавеющей стали марки AISI304 и AISI316 от производителей Aquaviva, Emaux, Kripsol, Poolmagic, Hayward, Elecro, Pahlen, Fairland и многие др.: - Системы фильтрации (фильтры, насосы) - Чашковые пакеты (внутренний ...
  17. Как устроены разные типы ламп Лампы накаливания и галогенные В их конструкции присутствует металлическая спираль, которая при подключении к источнику электроэнергии нагревается до высокой температуры и начинает излучать свет. Люминесцентные лампы Работа этих ламп основана на возникновении тлеющего разряда между электродами. Процесс начинается с созда...
  18. Можно. Как намокнет, так и просохнет. Пеной просто удобнее.
  19. Этот материал легко и быстро укладывается прямо на существующее покрытие — будь то кафельная плитка, старый линолеум, паркет, деревянные доски или даже ровный бетон. Всё, что требуется — это чистая, сухая и относительно ровная поверхность. Сам ламинат представляет собой гибкие ламели с уже нанесённым клеевым...
  20. Сегодня невозможно представить строительную площадку без использования грузоподъемного оборудования. Такелажная оснастка, захватные приспособления, подъемные механизмы играют важную роль в безопасности, скорости и точности выполнения работ. Они позволяют перемещать тяжелые и негабаритные грузы, сокращая риски травм для рабочих, снижая вероятность повреждения грузов и оборудования. О наиболее распространенных видах захватных устрой...
  21. «За 6 лет работы с холодильным оборудованием я видел десятки случаев поломок, которых можно было избежать, просто изменив привычки хранения продуктов», — рассказывает Никита Журавлев, специалист из сервисного центра «Умный Мастер Бро». — «Немногие знают, что примерно 30% всех неисправностей холодильников напрямую связаны с тем, ...
  22. Меня зовут Михаил Шамарин, я работаю мастером по ремонту техники в «Умный Мастер Бро». И если бы вы знали, сколько поломок происходит просто из-за того, что в барабан попадает то, чего там быть не должно — вы бы точно внимательнее относились к загрузке. Вот мой личный ан...
  23. Каждый год весной забивается стояк на кухне,живем на 4 этаже 5 этажной панельки и происходит так,что на 4 булькает в раковине,когда соседи на 5 сливают,на 3 булькает,когда соседи на 4 сливают, в итоге непонятно между какими этажами забивается или забивается на каком ...
  • Обновления на форумах
