- 1 288 ответов
- 1
- через объектив
- фотоотчет
(и ещё 2 )
Ремонт станков КЖ, РТ КЗТС, Рафамет, ОШ, прессов ПБ,ПА, ПО, домкратов
Поставка и ремонт станков опубликовал(а) объявление в Инструмент и оборудование
Мы предлагаем капитальный ремонт и поставку отдельных узлов колесообрабатывающих станков Колесообрабатывающих станков: - фирмы «RAFAMET» (Польша): UBB-112, UBB-112/2, UBB-125, UBB-150, UGD-150 и др. · Кузнечно-прессового оборудования для формирования колесных пар: - ПА3434, ПА3438, П6330, ПБ6332, П6730, П6736, ПА6738, П6738Б, П6740 колес... -
Станки металлообрабатывающие
Производим капитальный ремонт и модернизацию металлообрабатывающих станков, произведённых на территории СССР и РФ: Универсальных токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных, кузнечно-прессового оборудования. Поставляем запасные детали (валы, шкивы и т.д.),узлы для модернизации и ремонта станков. Технологическую оснастку: люнеты, конусные линейки, цанговые патроны. Оборудование, оснастка и запасные части производятся по требованиям ГОСТ.... -
Вентиляторы, компрессоры
Поставка и ремонт станков опубликовал(а) объявление в Кондиционирование и вентиляция
Вентиляторы центробежные и радиальные, осевые, канальные, крышные из наличия.Дымососы, тягодувные машины. Компрессоры промышленные продаём из наличия на складе в Москве. Цены снижены. Возможен ремонт вашего оборудования на вашем предприятии. Комплектация, запчасти компрессоров из наличия и на заказ: Компрессорное масло. Реле давления.Фильтры для винтовых компрессоров.Запч... -
Подключение одноклавишного выключателя к трем проводам для чайника
bagayama ответил(а) в теме Rene1987 в разделе Электрика, слаботочка
Бывает часто такое. Заложили трёжильный провод, а подключили два. Я ж говорю, монтажник посчитал что вам не надо 2 отдельно управляемые лампы, хватит одной. Но, если вскрыть коробку на свет и как надо перекоммутировать провода, будет две группы.... -
Ржавчина при покраске стояка
Дмитрий 78 ответил(а) в теме 6pool в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Лучше зачистить. -
Оказываем услуги по ремонту спецтехники SANY. ООО Ремонт гидравлики выполняет ремонты гидромоторов гидронасосов гидрораспределителей SANY. Так как с Российского рынка сбежали известные мировые производители спецтехники их место с удовольствием заняла спецтехника из поднебесной. Наше предприятие оказывает услугу по ремонту данной продукции нам это знакома. Дополнительно мы даем гарантии на...
Технология укладки керамогранита на террасу и крыльцо
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Teisoro в разделе Керамическая плитка
Грунтовка нужна всегда. В гидроизоляции в данном случае особого смысла не вижу. У вас ведь крыльцо, а не балкон , и не терраса над помещением. Внутренние углы лентой или полиуретановым герметиком для страховки пройти не помешает. Швы полиуретано...- 1 ответ
- крыльцо
- керамогранит
Фасадные работы в конце сезона: какие стены еще можно успеть оштукатурить до холодов
Фасадный сезон заканчивается не по дате в календаре, а тогда, когда погодные условия уже не позволяют штукатурному раствору нормально схватиться и набрать прочность. В конце осени это особенно важно: днем температура может держаться на уровне +7…+10 °C, но ночью поверхность стены уже охлаждается почти до нуля. ...-
- фасад
- штукатурка
Качество проведенного ремонта квартиры должно соответствовать возложенным на него ожиданиям. Для этого необходимо провести тщательную подготовку помещений под ремонтные работы. Картон или черная пленка - это «прошлый век». Новый укрывной материал Spanpol для защиты поверхностей. Заказывала на озон...
На силикате плохо штукатурка держится если вручную накидывали.
Времена года септик отзывы и рекомендации
Рынок автономной канализации в России: как выбрать систему, которая не станет проблемой - рассказывает Владимир Никитин Строительство загородного дома — это всегда компромисс между комфортом и доступностью инженерных решений. Одним из ключевых вопросов остается организация водоотведения. В районах, где нет централизованной канализации, владель... -
Белая штукатурка для стен внутри дома: чем удобна основа под покраску, обои и декоративную отделку
Заходишь на внутреннюю отделку объекта, когда за окном сырость или мороз, а ценники на финишные материалы заставляют заказчика бледнеть. Маляры начинают готовить стены, и тут вылезает классика жанра: сквозь дорогие светлые обои или два слоя недешевой краски начинает предательски просвечивать серая цементная база. В ...-
- внутренняя отделка стен
- спадар
Круг 08Х18Н10Т 70 мм, остаток: 0,49 т
МХ Стали Урала опубликовал(а) объявление в Строительные материалы
Предлагаем из наличия круги сталь 08Х18Н10Т с РТ-Техприемкой! Собственный склад Характеристики: РТ-Техприемка В1-2гп, МКК, ГОСТ 2590-2006, 5949-2018, Ижсталь. * Круг 08Х18Н10Т 70 мм, вес: 0,49 т, 790000 руб. с НДС * Еще из наличия: * Круг 08Х18Н10Т РТТ 24 мм, остаток: 0,244т, цена: 790000 руб. * * К... -
Круг 07Х16Н6 38мм, цена: 850000 руб
Круг 07Х16Н6 36мм, цена: 740000 руб
Круг 07Х16Н6 35мм, цена: 980000 руб
Круг 07Х16Н6 32мм, цена: 740000 руб
Круг 07Х16Н6 30мм, цена: 740000 руб
Круг 07Х16Н6 28мм, цена: 980000 руб
Круг калиброванный 38ХС 12.5мм в наличии - 310 000 руб
Круг калиброванный 38ХС 12мм в наличии - 310 000 руб
