  • Правила
  • Обратная связь
  • Регистрация
  1. Чем выгрузка отличается от удаления? При выгрузке: Удаляется только файл приложения. Все данные и настройки сохраняются. Значок программы остается на домашнем экране. Восстановить софт можно в один клик. При удалении: Удаляется и приложение, и все его данные. Значок исчезает с экрана. Освобождается больше места. ...
  2. В двух словах трудно объяснить. Сначала все засыплю до уровня окружающего грунта чтобы можно было ходить поверх мембраны не повредив ее. После этого займусь опорами. До самой веранды не знаю когда дело дойдет, внутри дома работы будет очень много. Позже надо будет еще Камазами завозить грунт, чт...
  3. Так просто такая скульптура была (ролик-то по скульптурам). В парке у жд вокзала. Там ещё другие подобного типа изготовления (из резины от покрышек) были. Сейчас её и букву П снесли в связи со строительством развязки к новому мосту. Но жук довольно прикольный был вблизи - здоров...
  4. bagayama
    Посмеёмся 2.0
    Она попала в "девятку" - это я видел.
  5. Вместе с Виктором Чистяковым, опытным сервисным инженером компании «Рефриз», разберемся, когда появление влаги — это нормальный процесс, а когда — сигнал SOS от вашей техники. Стоит ли беспокоиться из-за влаги? Конденсат в холодильнике появляется по трем ключевым причинам: обычные физические пр...
  6. Меня зовут Виктор Чистяков, я занимаюсь ремонтом холодильников более 10 лет. В этой статье расскажу, в каких случаях техника должна работать без перерыва, а в каких — стоит насторожиться и вызвать мастера. Почему холодильник после разморозки не отключается — и это нормально ...
  7. Самостоятельное строительство каркасного бассейна позволяет адаптировать его под ваши нужды: выбрать подходящий размер, форму и место. Кроме того, вы сможете создать уникальный дизайн, который впишется в общий стиль дачного участка. В этой статье мы расскажем, как правильно спланировать, построить и запустить каркасный бассейн своими руками, чтобы он радовал вас ...
  8. Facade mounted ventilated systems. Rules of design, production and operation Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", с учетом треб...
  9. Система навесного вентилируемого фасада состоит из подсистемы в виде металлического каркаса, теплоизоляционного слоя и облицовочного экрана. Для монтажа каждого из этих конструктивных элементов применяют отдельный тип крепежа. Крепление подсистемы Фасадный анкер В большинстве случаев для крепления несущих кронштейнов фасадной подсистемы к основанию стены используется фасадны...
  10. VID-20250407-WA0008.mp4
  11. Цены только от 10-20руб за штуку, до 50 , некоторые из дешевых одноразовые , это которые из эппс вырезаны, есть ещё из фанеры, тоже хз сколько продержатся в сырой среде. Себестоимость этих заглушек на уровне 4-5руб, печата...
  12. А план помещения, этажность , одной фотографии тут мало
  13. Ванну можно занести, поставить, упаковать . И поставить стенку К стоякам можно поставить, особенно если стояки в хорошем состоянии . Сделать короб, с доступом к стоякам и приткнуть к коробу ванну...
  14. Думаете такие выдержат? Видел такие, но как-то не решился. Я смотрел или fischer DuoTec 10 S PH или fischer KD 5 , fischer LD-MS
  15. dimp
    Alice Tracy & Slipknot
    ну да опозданцы подтягиваются! Макс с прошедшим!
  16. Создать самодельные автоматические ставни вполне возможно, если заранее продумать их конструкцию, выбрать подходящие материалы и подобрать надёжный привод. Основу ставен можно изготовить из дерева, металла или прочного пластика. Для автоматического управления подойдут электромоторы, сервоприводы или системы с пневматическим приводом, в зависимости от конструкции ставен и о...
  17. Всем привет. Часа 2 изучал все ролики про обратные клапана. Зачем нужны и места установки Пока тошнить не стало от потока всякой ерунды. Даже не понятно как у меня проработали 20 лет счётчики без обратных клапанов. Завтра сниму 3 оставшихся клапана. Маленьки...
  18. Зимой стеклянная крыша может стать причиной значительных теплопотерь, если не продумана система утепления, а летом – перегревать помещение, превращая его в парниковую зону. Кроме того, при выборе материалов необходимо учитывать их прочность, устойчивость к осадкам и механическим нагрузкам. В этой статье разберём, какие стеклопаке...
  19. Ой, а у нас наоборот! Все как с ума сошли с этими инвизибл дверями и скрытыми плинтусами. Если честно, такая фигня. Но модно, чёрт возьми! Я тоже говорю в пример эти дурацкие криволинейный потолки в 2000х. Сейчас это выглядит смешно и...
  20. Не заметно сделать не удастся! Чем бы не мыли, чем бы не подкрашивали, чем бы не подмазывали. Ремонтный участок виден ВСЕГДА. Не слушайте продаванов. Если бы существовал способ незаметно исправить грязь/пятно/ремонтный участок, я бы сейчас дал объявление на этот счёт и был ...
  • Обновления на форумах
