Короб и стены из гипсокартона, выравнивание стен и углы 90 градусов
Дмитрий 78 ответил(а) в теме Hydell в разделе Ремонт и строительство
У вас перезагрузка? Вроде все уже обсудили?- 1 ответ
- строительство
- лазерный уровень
- (и ещё 7 )
Расчистка территорий от деревьев и пней от 1 Га
ООО Кочевник опубликовал(а) объявление в Строительные объявления, прочее
Место установки фановой трубы
Дмитрий 78 ответил(а) в теме 008katrin в разделе Сантехника, водопровод, отопление, канализация
Ну и ставьте там где удобно. Диаметр не менее 110мм только обеспечьте. Ну, т проверьте на работоспособность всю систему перед закрытием за конструкции, Система достаточно разветвленная, вполне может оказаться, что на концах потребуется установка дополнительных труб диаметром 50мм... -
Раз написано "обязательно", значит нужно заземлять. Видимо схема предполагает возможность/наличие на корпусе напряжения. Можно сделать отдельное заземление, если дом индивидуальный.
Телетайп и голуби
Ножницами
Зимняя сказка у входа: уличное оформление загородного комплекса
При планировании оформления важно понимать его практическую роль. Оно должно помогать гостям находить вход и парковку, выделять зоны ожидания и формировать удобные фотоплощадки. При этом уличные решения обязаны выдерживать снег, влагу и мороз, чтобы не создавать рисков для посетителей и сотрудников. Экономическая часть тоже критична...-
- оформление
- уличное оформление
Такие разные раковины: гид по выбору раковины в ванную
Лемана ПРО опубликовал(а) статью в Сантехника и отопление
- выбор сантехники
- раковина
- (и ещё 3 )
Да, именно так
- 16 ответов
- cтены из гипсокартона
- углы прямые
- (и ещё 5 )
высохло всё
Можно просто пульверизатором покрасить. Если не хочется совершенно гладкого. А так, проще натяжной потолок организовать.
Протечка окон на балконе и самостоятельный ремонт
Территория Правильных Окон ответил(а) в теме Smile77 в разделе Ремонт и строительство
По хорошему надо разбирать верх и смотреть откуда течь. Может козырек плохо закреплен или его вовсе нет, а может его просто прибили к верхней плите не герметизируя. У нас был случай все сделали как положено, а в сильный ливень вода потекла внутрь балкона. Хорошо ...- 2 ответа
- пластиковые окна
- течь
(и ещё 2 )
Течь потолка на балконе
Территория Правильных Окон ответил(а) в теме костя дзю в разделе Ремонт и строительство
Заделывать протекающую балконную плиту снизу смысла нет. Вода всегда найдет выход и если у них прям такие потопы что к вам заливается по 4 литра, то заделав эту трещину вода может пойти вам на комнатную стену. Лучше сначала поговорить с соседями, посмотреть ... -
Визуализация интерьера в нейросети
Иван Толоконников опубликовал(а) тему в Планировка и перепланировка
Мне нужно было быстро понять, как будет “сидеть” интерьер в реальном помещении (по моей планировке) Я не дизайнер, но и “на глаз” принимать решения по стилю и расстановке мебели уже надоело: слишком много вариантов, а времени и денег на полноценный проект на старте не было....-
- дизайн интрьера
- нейросеть
Почему телевизор щелкает и не включается: 5 основных причин и решение
За годы работы с телевизорами разных поколений и производителей инженер сервиса SmartLab, Олег Заложных, убедился: щелчок — это всегда реакция защитных систем, которые пытаются предотвратить повреждение более дорогих узлов. Разберёмся, что именно может вызывать такие симптомы и какие шаги можно сделать самостоятельно, не рискуя до... -
Телефон сам выключается и включается: как понять, что происходит
Главное — вовремя заметить, что устройство подает сигналы бедствия. Я, Олег Заложных, инженер по ремонту смартфонов помогу разобраться в причинах самостоятельного отключения смартфона. Что чаще всего приводит к самопроизвольным выключениям Износ аккумулятора и нарушение питания Аккумулятор — первый подозреваемый в большинстве подобных случаев.... -
Чем украсить двор частного дома к Новому году
- дизайн двора
- частный дом
- (и ещё 5 )
Промышленное строительство фундамент спб
artemstrowell опубликовал(а) объявление в Архитектура и Дизайн
Почему монитор мерцает и как вернуть стабильное изображение
Я, Михаил Логачёв, инженер сервисного центра SmartLab, объясняю, почему монитор начинает сбоить, какие признаки стоит учитывать и какие шаги помогут быстро найти источник проблемы. Основные причины мерцания Ошибки драйвера или сбои видеокарты Когда драйвер работает некорректно, монитор реагирует на это скачками яркости и ...-
- почему монитор
- почему экран монитора
Компьютер пищит и не загружается: что означают сигналы BIOS
Инженер сервисного центра SmartLab Михаил Логачёв объясняет, как читать эти сигналы, чем отличаются коды разных BIOS и какие шаги владелец компьютера может выполнить сам, чтобы локализовать проблему еще до обращения в сервис. Почему BIOS подаёт сигналы и как работает эта система В тот момент, когда...
